Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 2:09 am
Post: śr cze 05, 2013 12:33 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Silnik to 2.0 benzyna. Sprawdziłem iskrę na tych cylindrach - nie ma. Sprawdziłem przewody - są ok.
Spotkał się ktoś już z takim problemem?
Worek
Post: śr cze 05, 2013 5:49 pm
Tam jest jeszcze kopułka i palec to zobacz pod kopułką czy nie jest wypalony styk tychże cylindrów.
Pozamieniaj kable, pobaw się , a nie szklana kula i mod się wkurza bo śmietnik.
Od elektrody do kłębka jak mówi moja babcia:)
Może nawet zepsuł się komputer, moduł itp. ale zaczynaj od najprostszych rzeczy.
Post: śr cze 05, 2013 6:15 pm
To jest na PMS'ie - nie ma tam kopułki. Jeśli nie ma sterowania jedną cewką (a plus dochodzi, sterowanie jest masą), uwalony sterownik silnika. Będzie bolało.
Post: śr cze 05, 2013 8:03 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
No właśnie. A czy ten silnik ma jedną cewkę czy dwie? Bo akurat te dwa cylindry podłączone są po jednej stronie.
Post: czw cze 06, 2013 12:34 pm
Jak nie ma rozdzielacza WN to muszą być dwie. Sprawdź obie świece, oba kable WN, cewkę (omomierz), jej zasilanie i przejście kabla sterującego od cewki do sterownika.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw cze 06, 2013 10:44 pm
Witaj Woreczku,
Proponuje przypiac sprzet pod SD i wykumac o co mu chodzi. Komputery z wtryskiem PMS lubia sie sypac i koszt uzywki jest dosc wysoki. Kiedys na allegro wyli nawet po 1300zl za takie ECU, potem dalo sie wyrwac za 600-700zl (ubiegly rok),a obecnych realii cenowych nie znam.
Tez to przerabialem, bo auto zony (W202 C180) jak bylo cieple nie odpalalo. Problem byl calkowicie innej natury i zaden mechanik nie byl w stanie tej usterki zdiagnozowac - brak bledow. Dziady kosmate sugerowali wymiane kompa (bo to slaby punkt tych motorow - PRAWDA!), zobaczylem ceny tego sprzetu na allegro, zdebialem, a potem wk..wilem sie porzadnie i wzialem sprawe swoje rece i auto naprawilem sam. Teraz smiga jak zloto. C180 i C200 to prawie identyczny silnik i ten sam komputer, dolot bez przeplywomierza i komputer dawke wtrysku dozuje poprzez pomiar podcisnienia w kolektorze dolotowym. Dopiero M111.960 czyli C220 i W124 220E/E220 mial wtrysk HFM z przeplywomierzem na dolocie i ECU do tego silnika jest wielokrotnie tansze niz do PMS.
Ten motor dosc latwo zdiagnozowac ale do tego potrzebny jest sprzet. Najlepiej Star Diagnosis lub przynajmniej KTS Bosha.
Pamietaj, ze w tych autach jest problematyczna wiazka el. silnika - sypiaca sie izolacja kabli w funkcji przegrzania i wieku przewodow. Moim zdaniem to moze byc dobry trop - czyli instalka pod maska do totalnego przegladu
Modl sie o to aby to nie byl komp. Pomodle sie dzis o to razem z Toba ;)
Powodzenia!!!
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pn cze 10, 2013 11:29 pm
No i .........???
Ogarnales cos?
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: wt cze 11, 2013 7:26 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
To auto sąsiada. Kupił nowe cewki (nie wiem po co, może to jest to) i czekamy na weekend. Przy zimnym pifku spróbujemy wymienić cewki i obejrzeć przewody. Dam znać co się wykrzaczyło. Albo będę jeszcze pytał ...
Post: wt cze 11, 2013 10:00 am
pytaj, pytaj ;)
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: wt cze 11, 2013 10:41 am
A nie lepiej najpierw diagnozować, a później kupować części - a nie tak jak w ASO wymieniać pokolei az do skutku (klient i tak zapłaci) [oczko] ?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt cze 11, 2013 8:25 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
TReneR pisze:
Pewnie, że lepiej. Sąsiad ma jeszcze szwagra - doradce - który to auto ściągnął z zagranicy, sprzedał mu i wie swoje. Może ma rację.
Post: wt cze 11, 2013 10:10 pm
Zaproście szwagra na konsultacje i montaż cewek pewnie za jego namową, ale może ma rację.
Post: śr cze 26, 2013 2:23 pm
Numer GG: 4377992
Witam masz niemal identyczny problem ..a raczej twoj sasiad co ja mialem 2lata temu ...ale tu na mb nie znalazlem odpowiedzi tylko na mb silesia sorki za autoreklame ...na 99%masz uwalony sterownik i u mnie akurat bylo tak samo u mnie akurat jest a raczej byl Bosch teraz jest ziemens ...koszt 750zl zadnego programowania tylko wymiana jak starej zarowki odpinasz wykrecasz i na odloczonym akumulat.podpinasz drugie tzw plag and play waazne abys dobral odpowiedni nr kompa boschh-e akurat sa kompatybilne i zaj....awaryjne nie polecam naprawy bo szkoda kasy wyzuconej w bloto ...na silesi poszukaj tam chlopaki podaja pelne numery jakie sa z soba kompatybilne i roczniki ja mam siemensa z 1.8 jedyna roznica to to ze jakies 20 sek chodzi dluzej na ssaniu na zimnym silniku na lekkko wyzwzych obrotach cos okolo 100rpm wiec ledwo wyczowalne....jak bys nie mogl znalezc zapraszam na priv chetnie pomoge....
I szkoda zmian cewek czy kabli one nawet z przebiciami zapala tylko nie rowno bedzie chodzil a brak iskry na 2cyl to standardowa awaria 1.8/2.0 w C klasie
Dodam iz ten sam flerny uklad wycofali niemcy w mercedesie ok 98r i zakladali tylko siemensa o niebo lepsze ale tylko po to by w2001 r wprowadzic tego samego boscha do nowszej C okularka przynajmniej na rynku Uk spotkalem sie z tym modelem i takim kompem oraz Clk i CL ....niestety tu juz komp nie jest kompatybilny wiec wielu mechaniorow szuka jeszcze zywych C klas w starszej wesji o wiele tanszych z tymi samymi kompami boscha do nowszej wersji...
SUBARU LEGACY 2,5/3xVW CADDY
Post: śr cze 26, 2013 2:30 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Na to wygląda, że to sterownik. Sąsiad wykombinował drugą cewkę i podmiana nic kompletnie nie dała.
Post: śr cze 26, 2013 2:53 pm
Numer GG: 4377992
Jaki to model kompa ...bosch czy siemens podaj nr modulu i rok prod auta...u mnie komp byl pod zbiornikiem spryskiwaczy za pompa abs ....sciagasz zbiornik i jest prostakatny box na 2wtyki podluzne oraz maly przewod podcisnieniowy.podlaczony do tego to wlasnie pms czy ecu odpowiedzialne za iskre na sewkach....w niekturych nowszych po 96 byly na podszybiu w lewej kieszeni lub prawej ..zycze powodzenia
