Dzisiaj jest wt kwie 07, 2026 3:24 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: czw maja 27, 2010 10:54 pm
Dziekuję za życzenia :-) cierpliwość się przyda!
JA chyba wykumałem skąd się biorą pewne problemy w serwisie MB - one dotyczą zwykle układu wstawionego "na siłę". Klimatyzacja w MB do połowy lat 90 to ekstrawagancja - była bo musiała, rynek USA wymagał. To samo z silnikiem 2.6 w W201 - miejsca na dwa palce z przodu i tyłu.
Jeśli jakieś rozwiązanie powstawało na siłę to było uproszczone - i tu mamy te same śruby mocujące rurownię klimy co i całą podstawę sprężarki. Było też całkiem nieprzemyślane z punktu widzenia serwisu.
Post: pt maja 28, 2010 2:01 pm
ukaniu pisze:
Dolne złącze do chłodnicy do zdemontowania wymaga - ucięcia węża albo rurki chłodnicy. To jest nie do ruszania
Ja już jestem na etapie montażu. I teraz mam wątpliwość:Jako że u mnie wszystkie elementy są aluminiowe,czym najlepiej zabezpieczyć gwinty? Może ktoś je będzie jeszcze odkręcał.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: pt maja 28, 2010 4:05 pm
Tez kiedys mialem watpliwosci, ale posmarowalem smarem miedziowym (wiadomo, miedz nie zabardzo z aluminium sie lubi). Po roku po odkreceniu nie bylo sladow korozji.
Post: śr cze 09, 2010 7:46 pm
Praca troszkę zwolniła tempo ale powoli do przodu.
Odkręciłem w końcu rurownię od korpusu silnika!
Dolna śruba na szczęście pusciła kręcona za pomocą kardaników i przedłużek, górna - się obrobiła.
Na szczęście do górnej był minimalny dostęp aby wprowadzić rączkę migomatu i dospawaliśmy do niej kawałek klucza - po kilku próbach puściła :-). Dziś rury zawiozłem do warsztatu aby wymienili jeden wąż - dolny - wysokiego ciśnienia (tanio nie jest - wymiana: 150 zł). Górny wygląda ok i postanowiłem go zostawić - nie wiem czy dobrze robię - w tym miesiącu jednak pieniądze grają dużą rolę.
Kompresor 10PA17C niestety ma uszkodzoną jedną płytkę zaworową - tą najbliżej tylnego dekla. Ułamany jeden zawór. Więc klops - szukam takiej płytki - ma ktoś na zbyciu?
Post: śr cze 09, 2010 10:33 pm
ukaniu pisze:
i tak masz dobrze. Mojego z alu-końcówkami nikt nie ma i nikt nie chce dorobić :(
ukaniu pisze:
mam 10P15C mogę podarować dla dobra sprawy.
Post: czw cze 10, 2010 8:34 am
Jeszcze odnośnie zalutowania chłodnicy; poszukaj kogoś z lutownica ultradźwiękowa - wszystko tym polutujesz, nawet metal z ceramika i szkłem!
Post: pt cze 11, 2010 9:26 am
adler1934 pisze:
Dziękuję! wiesz najpierw muszę sie upewnić że ta płyta się nada - jak coś to się odezwę.
Lutownic ultradźwiękowa - hmm, nie miałem styczności. Popytam.
Dziś miałem odbierać wąż - Panowie jednak postanowili go sprawdzić i po napompowaniu 20 atm jest szczelny - z tego powodu - powiedzieli, że jak się uprę to wymienią ale dla nich szkoda ruszać. Mam przyjechać zobaczyć jaki jest szczelny :-) No w sumie bardzo dobrze, choć ja widziałem malutkie bąbelki jak wąż był brudny w oleju na jego powierzchni - ale może nie istotne?
Post: pt cze 11, 2010 12:09 pm
Wymien - bedziesz sobie w brode plul jak sie klima rozszczelni.
Post: pn cze 14, 2010 7:20 pm
Suma sumarum wąż został stary, czy zrobiłem źle wyjdzie w praniu - byle czynnik wytrzymał lato a w następnym roku będę miał miejsce (własny kanał obok kuchni) na dłuższe zabawy.
Teraz i tak Waciak z Klarą muszą mnie znosić - co dzielnie im się udaje - chwała im za to! - dziękuję jeszcze raz [serce] .
Sprężarka też została stara - w tej co miała być regenerowana okazało się, że są wżery na wałku pod uszczelniaczem - bez sensu robota bo czynnik ucieknie - tam musi być gładko.
Jak będzie potrzeba wyciągnie się węże a do tego sprężarkę i na raz zrobi cacy.
Dziś Panowie w warsztacie napompowali azotem 21 atm. po pół godziny zmieny ciśnienia praktycznie znikome - próżnia znów pół godziny i 800g R134A plus olej PAO68.
Układ na tyle na ile można stwierdzić przy dzisiejszej pogodzie 15 stoni (2 dni temu 34...) mrozi doskonale.
Tym samym retrofit R134 zakończył się kosztami (nie licząc chłodnicy):
380zł; plus własna praca.
Polecam, jeśli ktoś nie ma łatwego dostępu do R12 czy nie jeździ na wycieczki na wschód to chyba sumarycznie wychodzi po 2 nabiciach taniej no i czynnik od ręki.
W całej zabawie pokpiłem jedną sprawę - z uwagi że miałem zmieniać kompresor zapomniałem w starym wymienić olej... Tym samym w kompresorze mam olej mineralny, który z racji tego, iż nie rozpuszcza się w R134 pewnie będzie przepychany do parownika znacznie pogarszając parametry przekazywania ciepła. A do tego kompresor będzie cierpiał z powodu zmniejszonej ilości oleju. Zobaczymy
Post: czw cze 17, 2010 8:10 pm
Ciekawostka:
33% ładunku masy R12 wymaga mieszanina 1:1 R290/R600A [hihi]
Do tego ma - praktycznie takie same parametry - ciśnienie/sprawność jak R12
Wada - palne
Zaleta - wszystko inne...
Jeśli ktoś na własną odpowiedzialność zdając sobie sprawę, że będzie miał 330g wybuchowego gazu pod maską zechchce jednak sobie wrzucić propan-izobutan -to bez jakiejkolwiek ingerencji w olej uszczelki itd itp uzyska sprawną klimę.......
W zbiorniku czasem wozimy 50x tyle LPG w układzie paliwowym jest od groma benyzny jednak koncerny samochodowe z uwagi na umowy z producentami gazu i bezpieczeństwo użytkowników nie pozwalają na takie rozwiązania.
Post: czw cze 17, 2010 9:42 pm
Numer GG: 12453483
Czyli same zalety...prawie.
Jeden minus, w razie kolizji przodem i rozszczelnienia układu, możemy przy odrobinie niefartu, się troszkę sfajczyć [szalone]
Post: czw cze 17, 2010 10:17 pm
Wiesz z jednej strony racja ale jakoś w świecie to stosują.
W Indiach gdzie wiele aut ma klimę na R12 też staneli przed problemem wymiany i badali temat:
http://www.itpi.co.in/Resources/Ozone_depletion/Article%20by%20Prof.%20R.S.%20Agarwal.pdf
Słyszałem też że w Australii jest to dość popularny sposób na zamiennik R12.
Post: czw cze 17, 2010 10:56 pm
Numer GG: 12453483
Tak jak rozmawialiśmy, będę cisnął temat sprowadzenia kilku butli R12 zza wschodniej granicy.
Są chętni ? Ile tego sprowadzić ?
Post: sob cze 19, 2010 12:33 pm
ukaniu pisze:
Ciekawostka:
Jak to rozumieć?
Jeżeli potrzebuję 100g R12 to mogę zamiennie użyć 33g podanej mieszaniny i będzie OK?
MB 560SE '90
Post: sob cze 19, 2010 8:21 pm
lukasz pisze:
Tak, z róznych żródeł wynika, że od 33 do 40% wagi czyli na 100g od 33 do 40.
