Dzisiaj jest pn gru 22, 2025 5:10 pm
Post: czw sty 08, 2004 2:32 pm
pare dni temu wracam sobie eska ze szkolki a tuz przed domem zauwazylem ze niemam hamulca :) tzn jest ale spada na dol i na dole dopiero hamuje... ale to nic ... sprawdzam plyn i stwierdzam je jest go ciut malo wiec dolalem zeby popatrzyc gdzie ucieka ale jakois nigdzie nie ucieka :) i pedal spada dalej na dol po przegazowaniu czasem urosnie i usztywnieje (ale na chwilke) aha jak mocniej wdepna to i tak pedal zejdzie na dol . ale mniejsza o to 2 sprawa to sos mi szumi gdzies kolo silnika takie glosnie szzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...jakby sie cos zacieralo (napewno nie jest to silnik sam w sobie no na 99% :) ) ale wydaje mi sie ze cos po stronie filtra powietrza, na gazie i benzynce to samo w tym ze jak przelacze na gaz to podrafi mi cos strzelic w filtrze powietrza ale generalnie silik odmawia wspolpracy na biegu jalowym jak mu dam troche wiecej gazu to pracuje tzn nagle sie zrywa (ozywa:))
dzis lub jutro bede odlaczal pompe wspomagania i pompe wodna zeby je wykluczyc
moze mial juz ktos taki problem ?? albo pomysl co moja eske boli ??
dlaczego Mercedes?? - bo lubie kobiety z klasą
jarzyna@op.pl
mb 116 280 SE z już bez LPG :D
Post: czw sty 08, 2004 7:38 pm
Hello
Silnik gdzies ciagnie lewe powietrze i to na grande.
Byc moze masz padniete servo od hamulcow - nieszczelna membrana, wiec nie ma wspomagania i silnik dziwnie pracuje, bo dostaje lewe powietrze. Ale to tylko jedna z wielu hipotez.
Nieszczelnosc nie jest duza, i jak sie go przygazuje, to czesciowo mu to ustepuje (powietrze z przecieku nie jest w stanie zrownowazyc podcisnienia - o ile to zdanie ma sens [zlosnik] ).
Zanim zrobisz cos istotnego, np. wymontujesz serwo, dobrze by bylo sprawdzic dokladnie gdzie leci. Np. odkrec rurke pomiedzy servem a kolektorem ssacym, zatkaj dobrze przy kolektorze i sprawdz co z silnikiem. Jezeli bedzie ok, to znak, ze to serwo. Jezeli nie - trzeba bedie szukac gdzies indziej. (Uwaga - z odlaczona ta rurka na 100% nie bedzie wspomagania hamulcow). W dalszej diagnostyce dobrze jest sie uzbroic w pompke z manometrem, cisnieniomierz do podcisnienia (i jeszcze lepiej mala, reczna pompke prozniowa). Niektorzy proponuja tez wode z mydlem, ale szukamy przeciekow podcisnienia i nie wyobrazam sobie gdzie te banki mialy by sie robic :lol:
Jezeli cos wyraznie zaczelo szumiec, to trzeba to miejsce odszukac i mu sie przyjrzec - byc moze to wlasnie to.
Post: czw sty 08, 2004 7:59 pm
tak wlasnie mi sie wydawalo dis nic nie zrobilem bo straszne zimnno ale zauwazylem ze korek od zbiorniczka plynu ham jest dosc mocno zassany tam ze niemaszans rekami odkrecic a dziorka w korku niezatkana :) wiem moze zimno i dlatego ale plastik by tak reagowal na -10 ?? hmm ... bede kombinowal jak kawalek cieplego miejsca znajde:)
jarzyna@op.pl
Post: sob sty 10, 2004 7:50 pm
moim zdaniem także jest to wina nieszczelnego serwa.
W 201 2.6 87'
Post: sob sty 10, 2004 8:50 pm
czy ta membrana to jest to cos na przewodzie podcisnieeniowym co idzie do serwa??
jarzyna@op.pl
Post: sob sty 10, 2004 10:44 pm
Hello
jarzyna pisze:
Nie, to jest wewnatrz serwa [zlosnik]
Natomiast na przewodach, tu i tam sa zawory "jednokierunkowe", ktore maja zapewniac utrzymanie podcisnienia przy nizszych obrotach silnika, lub gdy silnik jest wylaczony. Tez przy okazji warto je posprawdzac.
Post: ndz sty 11, 2004 8:30 pm
hmm ten zaworek do regulowania na wolnych obrotach hmm czyzby jedna z awari?? hehe wlasnie tych obrotow mi brakowalo :) ale co do serwa idzie jakos latwo sie dobrac do tej membrany?? czy musze rozkrecac to wszystko??
jarzyna@op.pl
Post: ndz sty 11, 2004 8:44 pm
Hello
jarzyna pisze:
Co do zaworka, to watpie aby mial wplyw na wolne obroty, bardziej na hamulce. Co do membrany to jest wewnatrz serwa, ktore jest nierozbieralne i wymienia sie go w calosci (chyba, ze ktos zaraz napisze, ze wie gdzie je regeneruja).
Dlatego zanim rozbierzesz pol samochodu, trzeba zdianozowac, co jest zle.
