Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 2:19 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz sty 11, 2009 7:14 pm
Numer GG: 5048999
laudan pisze:
Dokladnie, bo moze to byc sterowanie, albo tarczki.
Czy będzie to kosztowna naprawa?
laudan pisze:
Opowiadal cos o tym strzale przodem?
Niestety nie, ale sprawdziłem całego miernikiem lakieru i jedyne wskazania na szpachel to drzwi lewy bok zaczynając od drzwi kierowcy na pasażera kończąc i druga warstwa lakieru na prawych drzwiach pasażera z prawej strony, reszta pierwszy lakier. Przód jak najbardziej OK, chociaż maska wraz z błotnikami mogłyby być wymianione na nowe, tył również mimo klapy - możliwe, że została wymieniona na nową i źle spasowana, ale to się wszystko zrobi, mam dobrego blacharza, więc mi to dobrze spasuje.
W przeciwieństwie do szczepana można by powiedzieć, że w 100% bezwypadkowy.
laudan pisze:
czy auto nie zostawia 4 sladow
Raczej nie, po puszczeniu kierownicy jedzie jak po sznurku.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: ndz sty 11, 2009 7:58 pm
mr_simon pisze:
Jak to mowia spece od automatot: 3000 aby jezdzilo, 4000 aby bylo dobrze. Jak pojedziesz do porzadnego warsztatu bedzie sporo taniej. Jesli to sterowanie to nie trzeba sciagac skrzyni (moze byc problem z czesciami), jesli tarczki to trzeba skrzynie rozebrac.
mr_simon pisze:
Sprawdzales dlugopisem, czy elektronicznym czujnikiem. Ten 1 nie wykryje kolejnej warstwy lakieru. Tylko gruba szpachle. Jesli sa to malowane tylko 1 krotnie rzeczy tzn. ze wstawili podrobki (to tlumaczy tez kiepskie spasowanie): 2-3 zimy i wyjdzie. w124 ma dobrze zabezpieczone blachy i jak nie byl naprawiany, rzadko lapie go rdza. Tutaj byl ewidentnie byl walniety. Lepiej byloby sprawdzic to dokladniej. To ze jedzie prosto, nie znaczy ze przy ostrym hamowaniu nie bedzie sciagal.
Post: ndz sty 11, 2009 10:13 pm
Numer GG: 5048999
laudan pisze:
Również przy hamowaniu nie ściąga, taki objaw występował w szczepanie.
Co do skrzyni to odwiedzę skrzyniarza.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt sty 27, 2009 9:12 pm
Numer GG: 5048999
Dzisiaj wymianiłem licznik i jest niestety nie tak z prędkościomierzem. Otóż ten co był od benzyny pokazywał dobrze prędkość, natomiast ten od diesela zaniża około 20km/h - czy da się go jakoś skalibrować, aby pokazywał prawidłową prędkość?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: śr sty 28, 2009 1:46 am
A sprawdziłeś parametr "k", czyli przełożenie montowanego prędkościomierza? Kalibrować można obrotomierz, w którym sygnał jest elektryczny. Tu jest system przekładni i takich rzeczy się nie robi.
Post: ndz lis 15, 2009 10:29 am
Numer GG: 5048999
Tak wygląda po 11 miesiącach eksploatacji, 25.000km mojego przebiegu i sporym zainswestowaniu.
Problem nr 1:
Okazało się, że jest uszkodzony kiwak, bo po porannym odpaleniu skakał pasek. Wymianiony został kiwak, rolka, napinacz, siłownik, pasek natomiast został ten sam. Wszystko było OK, ale rano po odpaleniu słychać było popiskiwanie paska, wcześniej przed ww. wymianą nie występowały żadne piski. Gdy ruszam piszczy, ale gdy ujmę gaz i po chwili znowu dodam pisku nie ma, przy skręcie kołami i ruszeniu pasek piszczy do momentu wyprostowania kół. Gdy silnik jest ciepły popiskiwanie nie występuje na wolnych obrotach tak jak to ma miejsce po odpaleniu gdy silnik jest zimny.
Pojechałem z tym do mechanika, zasugerował wymianę paska, bo powymianie kiwaka, napinacza... powinno wymienić się również pasek. Wg katalogu ma być pasek o oznaczeniu 6PK 2030, ja natomiast wcześniej miałem firmy DAYCO 6PK 2050, zakupiłem pasek Contitech 6PK 2030, pojechałem do mechanika i okazało się, że jest za krótki, da się go z trudem nałożyć, ale już nie da naciągnąć.
Stwierdził, że w motoryzacyjnym sprzedali mi zły pasek. Sasugerował mi również wymianę płynu od wspomagania, jeżeli przy skręcie kołami pasek piszczy.
Pytania:
1. Jaki powinien być właściwy pasek dla silnika OM602.912 12 038305 - 90KM - VIN WDB1241251B860348
2. Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany płynu od wspomagania to jaki powinien być właściwy oraz gdzie kupić - ASO czy sklep z olejami.
Problem 2:
Wymieniłem olej w dyfrze. Kolega, który zna się na olejach zasugerował olej HIPOL GL-5 85W140, posłuchałem jego rady i wymieniłem na taki. Przejechałem już ponad 4.000km od wymiany i nie słyszę aby z dyfrem działo się coś nie tak: wył, szumiał.
Pytania:
1. Czy tej olej może być? Czy lepiej zmienić na taki jak jest zalecany - 85W90? Gdyż ten HIPOL nie ma specyfikacji MB 235.0
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: ndz lis 15, 2009 12:00 pm
Po VInie wychodzi, ze kupiles dobry pasek. Wersja z klima miala 2100mm.
Co do plynu od wspomagania to wielu (w tym i ja) stosuje olej ATF. Konieczna jest przy tym wymiana filtra znajdujacego sie na dnie zbiornika - jego numer 0004661604
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: ndz lis 15, 2009 3:25 pm
Numer GG: 5048999
jackie01 pisze:
To w takim razie, gdzie leży przyczyna, jeśli po zamontowaniu nie można go naciągnać?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pn lis 16, 2009 9:27 am
Numer GG: 5048999
Może wina leży w siłowniku? Może jest za długi? Jeżeli tak to jaki ma być właściwy - nr części bo, może źle mi dobrali?
Problem 3:
Wydaje mi się, albo szukam sobie problemu. Coś mi szumi a zarazem lekko wyje, tak od 40km/h a całkowicie ustaje powyżej 90km/h. Niby z przodu chociaż, ale jak jadę z wyłączonym radiem to jakby z tyłu, co dziwne, jak jadę jako pasażer z przodu to nie słyszę szumu. Czy to może być podpora wału, czy most daje znać osobie, może łożyska, czy może jestem przewrażliwiony?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pn lis 16, 2009 9:44 am
A może Merc jest nawiedzony? ;)
A tak poważniej to obstawiam podporę wału (podobne objawy miałem w W123), albo jednak to przewrażliwienie ;)
V945 2.3T 97'
Ex: V945 93' "Knudsen"
Ex: W123 240D 78' Englischrot
Post: wt lis 17, 2009 8:04 am
Numer GG: 5048999
Problem z piszczącym paskiem rozwiązany. [zlosnikz]
Tak jak pisał jackie01 pasek jaki zakupiłem był właściwy, ale niestety mechanik tu nawalił, nie potrafił umiejętnie go nałożyć, a męczył się z nim przez ponad godzinę wykręcając wszystko co możliwe i nie udało mu się. Dzisiaj rano mechanik w mojej firmie wymienił go w 5 minut, poluzowując jedynie napinacz.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt lis 17, 2009 8:32 am
To powiem, ze jakis zdolniacha ten mechanior ;) Wymiana paska - szczegolnie w om602 to proscizna ;) Grunt, ze juz wszystko OK
w201 2.0D '87
Post: wt lis 17, 2009 12:43 pm
mr_simon pisze:
jackie01 pisze:
To powiem, ze jakis zdolniacha ten mechanior Wymiana paska - szczegolnie w om602 to proscizna
wlasnie!i znowu ci "fachowcy" [szalone] :roll: rozumiem zamontowanie tempomatu czy klimy,ale by nie umiec paska zalozyc. [puke4]
pozdr
S123 230TE '81+pare innych
Post: wt lis 17, 2009 2:39 pm
Numer GG: 5048999
W naprawie aut grupy VAG jest naprawdę dobry, gorzej z Mercedesami :-?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pn lis 23, 2009 8:56 am
Numer GG: 5048999
Czy zużycie podpory wału i gum na wale mogą mieć wpływ na płynność zmiany biegów? Ogólnie skrzynia zmienia biegi płynnie, ale gdy puszczę gaz i nastąpi zmiana biegów, lub gdy jadę z bardzo małą prędkością przy zmianie biegów występuje uderzenie jakby z tyłu. Natomiast w innych przypadkach, jak przyśpieszam dynamicznie lub z większymi prędkościami, zmiana biegów jest prawie nie wyczuwalna.
VW PASSAT B4 1.9TDI
