Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 9:15 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt lip 07, 2006 9:01 am
Croolick pisze:
stroną kołnierzową a nigdy przednią
I rozumiem, że odczekałeś te bodaj 48h z montażem? ;)
Bez znaczenia, jak nic sie nie stało to super i miłego użytkowania.
Post: pt lip 07, 2006 9:28 am
Croolick pisze:
Ciekawe ile krzyczą w ASO? (zakładam jakieś 100% więcej)
DOKLADNIE 960zl NETTO !!! :d
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt lip 07, 2006 10:47 pm
Wookee pisze:
Wisco bo zamontowaniu i odpaleniu reaktora nie podjęło od razu pracy t. zn. kręciło wiatrakiem proporcjonalnie do obrotów silnika. Także chwilowe zwiekszanie obrotów do ~3000/min nic nie zmieniło Dopiero jak potrzymaliśmy reaktor przez kilka/naście sekund na 4000-4500/min to załapało i odbarczyło biedny wiatrak. Cekawe czy tak jest przy każdym PIERWSZYM uruchomieniu, czy coś było jusz spaprane :roll: .
Może kwestia pionowego przechowywania dotyczy tylko uzywanych wisco?
kruszyn pisze:
Ale to do M103 :o czy M110? Bo do M110 to nic taniego nie ma więc jakoś nie bardzo zdziwiony jestem ;)
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: wt lip 11, 2006 10:52 am
Śróba mocująca wisco ma, o ile się nie mylę lewy gwint. To może być istotne. Sama wymiana bułeczka z masełkiem.
Kocham MERCEDESY i moją żonę.
Post: wt lip 11, 2006 5:55 pm
Petersen pisze:
Hmmm.. odtwarzam w pamieci proces odkręcania ale cos nie bardzo mi sie potwiredza to spostrzeżenie z lewym gwintem.
Petersen pisze:
Jasne. Jak się szanowna śrubeczka zechce odkręcić to buła i masło. Gorzej jak nie-wtedy zabawa z targaniem chłodnicy żeby zrobić dostęp.
Pierwsze pomiary spalania potwierdzają przypuszczenia co do spadku spalania. Wychodzi teraz jakieś 1,5l-2,5 litra mniej [ok]
210 000 km
Post: wt kwie 29, 2008 9:03 am
hej
podczepiam się pod temat, żeby nie zakładać nowego
chyba mi padło visco w 220E
natomiast wygląda ono inaczej niż z EPC na poprzedniej stronie (a dla mojego VIN ruskie EPC nie pokazuje całości układu)
nie ma tej centralnej śruby mocującej od frontu, chyba,że się ukrywa pod tą prostokątną blaszką.
między visco,a kołem pasowym jest spora nakrętka.
moje pytanie brzmi - czy to visco trzyma się tylko na tej nakrętce(jak ją odkręcę, to zejdzie), czy może mieć inne mocowanie?
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt kwie 29, 2008 9:53 am
lysy2 pisze:
M111 visco jest mocowane właśnie ta nakrętką z lewym gwintem, wystarczy odkręcić
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: wt kwie 29, 2008 10:54 am
wielkie dzieki :)
a moze ktos jeszcze mi powie cos na temat zamiennikow (moze uzywa), bo na rynku sa bardzo rozne:
- vemo ( ok.290zl)
- maxgear (ok.200zl)
- meyle (ok. 290zl)
- topran (ok. 240zl)
- benpart (ok. 230zl)
- inne
pozdrowionka
Łysy
Post: wt kwie 29, 2008 4:43 pm
Witam ...w Warszawie,serwis MB w Alejach 1600zł+Vat,cena sprzed roku bo swoje też wymieniałem...kupiłem w sklepie zapłaciłem jakieś 550-580zł,dokładnie nie pamiętam.
W 126/380SE/1983r
Post: wt kwie 29, 2008 6:33 pm
to jak z tymi zamiennikami - ktos wie?
mam inne pytanie jeszcze
jaka jest przekladnia obrotow walka wentylatora i pompy wody zarazem w stos. do obr.silnika?
w sensie jak silnik ma np.6000 obr to ile ma pompa wody?
i czy przy max obr visco jest przegniete dalej czy odposzcza?
a jesli, to przy jakiej predkosci (obroty) visco odposzcza?
pozdrowionka
Łysy
Post: wt kwie 29, 2008 6:34 pm
Byle nie TOPRAN. Naciąłem sie na to chińskie( tak to wygląda badziewie) gówno. Przeklęta firma niech ją ch*9...
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: wt kwie 29, 2008 9:55 pm
Croolik gdzie wymieniałeś, ?? może też się skuszę bo tak zachwalasz, ze szkoda byłoby nie spróbować.
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
Post: śr kwie 30, 2008 8:08 am
Wygląda jakby wszystko było okej. Po odpaleniu Visco jest zimne i nie kręci,
powoli zaczyna się nagrzewać i silikon wewnątrz zaczyna twardnieć i stawiać opór. Wiatrak zaczyna się kręcić.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: śr kwie 30, 2008 8:49 am
W wiskozie jest lepki olej silikonowy i on jest właśnie silikonowy bo ma mieć w miarę stałe parametry lepkościowe wraz ze zmieniającą się temperaturą. On nie gęstnieje jak się robi ciepło. Sprzęgło się uruchamia w związku z taką a nie inną konstrukcją tego układu.
Po postoju olej spływa na dół i sprzęgło jakiś czas kręci wentylatorem do czasu aż olej nie zostanie przepompowany do komory przedniej, dzieje sie tak na zimnym i ciepłym silniku - oraz czasem podczas pracy na wolnych obrotach (pomimo, że temperatura nie jest wysoka). Potem (jak już olej jest w komorze przedniej a oboroty silnika zwiększone) wiskoza włącza się jak uzyska odpowiednią temperaturę - wtedy bimetal otwiera zaworek i olej wypływa z komory przedniej przepływa pomiędzy blaszkami które swą lepkością w pewien sposób łączy. Sprzęgło pracuje do czasu kiedy zaworek jest otwarty. Po zamknięciu olej znów zostaje przepompowany do komory przedniej.
Sprzęgło można naprawić modelarskim olejem silikonowym do dyferencjałów (25zł 50ml) o lepkości "5000" lub odrobinkę mniej.
Zwykle ono się nie psuje tylko po latach traci olej w wyniku przesączania przez mikronieszczelności.
W standardowych wiskozach mocowanych "na śrubę przestrzeloną centralnie" olej nalewamy do poziomu dziurki (w którą wchodzi trzpień popychany bimetalem) jak wiskoza stoi pionowo i dziurka znajduje się w najniższym punkcie (gęstość i poziom wypraktykowałem sam). W wiskozach z trzpieniem centralnie niestety nie sprawdzałem
Przykazania aby wiskoza podczas magazynowania nie leżała wynikają z tego, że ona nie jest idealnie szczelna a olej silikonowy ma doskonałe własności penetrujące i choćby go zaklinać się wyleje.
I to by było na tyle wykładu o wiskozie :-)
Post: śr kwie 30, 2008 11:22 am
Potwierdzam, nowe wisko, które założyłem tak właśnie się zachowywało.
Pracowało ok. minuty po długim postoju.
