Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 8:04 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn gru 03, 2007 5:48 pm
Ale szlif wału to zdjecie raptem kilku setek materialu napewno nie wplynie to na wytrzymalosc,a co do bicia 0,03 to jest bardzo duze(tarcze hamulowe nie powinny miec wiecej niz 0,02 :) ), co ma szlif walu do sil bezwadnosci ?
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
59r. Jawa 250 typ 353
Post: pn gru 03, 2007 8:13 pm
hej, kupilem na oto moto, tak z ciechanowa ;p sprzedawac tego nie chce bo naprawde mi sie podoba. ten samochod jest warty naprawy ;p chyba zainteresuje sie nowym silnikiem, moze bedzie prosciej(taniej)? co do ekonomii to interesuje mnie raczej 2.8 nie mniejszy, na allegro widzialem jakis silnik 5.0 od sec 500 chyba za 1799zl, myslicie ze bedzie pasowal ?
czy silnik od w124 bedzie pasowal do w123??
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2007 9:05 pm przez m4ch05, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn gru 03, 2007 9:04 pm
Patro pisze:
Hmm. Rozważam czysto teoretycznie:
1. Mamy M110 do remontu, w którym planujemy wymienić tuleje cylindrów.
2. Każda tuleja ma swoją grubość zewnętrzną, którą da się określić.
3. Rozwiercamy każdy cylinder do średnicy = średnicy zewnętrznej tulei, tak aby nie ruszyć bloku - pozbywamy się w ten sposób starych zużytych tulei.
4. Pozbywszy się starych tulei, wciskamy na prasie nowe (ich średnica zewnętrzna = średnicy zewnętrznej starych tulei)
5. Nowe tuleje szlifujemy na wymiar nominalny.
Tak tylko M110 ma lity blok bez wciskanych tulei.
Obejżyj jeżeli masz taka mozliwość blok M110 i pomierz wymiary -scianka miedzy cylindrami ma 7,5mm ,frezowany kanał ma 1,5 mm czyli
zostaje 3mm litego materiału na stronę -grubość nowej tuleji 2-2,5mm czili zostaje 0,5 lub 1mm -twoim zdanie wystarczy?
No to powodzenia.
Tulejowanie opisanym sposobem to naprawa zastępcza stosowana z braku pieniędzy na nowe tłoki dobra do żuków i polonezów ale nie do dość wysilonego silnika.
Tulejowanie ma jedna zasadnicza wadę-nowa tuleja nie przylega dokładnie do otworu w który ja sie wtłacza-oczywiście że jest osadzona z pewnym wciskiem ale odprowadzenie ciepła ze sciany cylindra do bloku nie jest nigdy tak dobre jak w litym materiale-tworzy się coś w rodzaju termosu.
Wiadomo że ciepło z tloka odprowadzane jest na sciany cylindra tylko poprzez pierścienie tłokowe więc przy nie dostatecznym chłodzeniu cylindrów pierścienie i tuleja ulegają przyspieszonemu zużyciu a dodatkowo olej rozcierany po gładzi cylindra też ma za wysoką tempetaturę i tworzy laki,osady i wytwarzaja sie związki węglowe.
Łatwo się o tym przekonac-olej w tulejowanym silniku stosunkowo szybko robi sie czarny po wymianie zas taki silnik nie osiagnie nigdy dużego przebiegu.
Patro pisze:
Zakładając, że jego zatarcie nastąpiło np. po wycieku oleju, gdy kierowca rozbił miskę o korzeń lub coś podobnego i ignorując wskazania manometru przegonił w ten sposób kilkanaście (kilkadziesiąt km.), myśląc że dojedzie do domu i tam naprawi, to może być spory problem. Jeżeli dodatkowo się przeliczył i nie zdołał dotrzeć na miejsce, ponieważ silnik stanął mu z wielkim zgrzytem w połowie drogi z powodu zatarcia wału na panewkach, to jestem niemal pewien, że nie da się go zreanimować.
No pewnie może tak być ale ten hipotetyczny kierowca moze mieć pretensje tylko do siebie-jak jest takim dyletantem to nie powinien jezdzic autem.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: pn gru 03, 2007 9:17 pm
z tego co wiem to dbano o ten samochod i po wymianie uszczelki pod glowica zaczelo cos stukac jakis czas pozniej, silnik zostal rozebrany ale wszystko wygladalo w porzadku, ustawione zostaly zawory, oraz powymieniano jakies pierdoly, stukalo nadal, wiec samochod postanowiono odstawic do warsztatu w drodze do warsztatu samochod padl- oto historia ktora uslyszalem na temat tego samochodu, sam wlasciciel wydawal sie uczciwy, a powodem dla ktorego sprzedal ten samochod przypuszczam byly $$$
a moze ktos z forum zna sie na tyle aby naprawic ten silnik? w gre wchodza raczej okolice mazowsza, zalezy mi zeby bylo dobrze i tanio(granice 1000zl), czy da sie pogodzic te sprawy?
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2007 10:08 pm przez m4ch05, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn gru 03, 2007 10:07 pm
acsledz pisze:
jezeli obrucila sie panewka ma on zapewne bicie osiowe
Bez brawury :o
auto classic service - 601236410
PRZECHOWALNIA AUT
W116 350 SE '79
W107 450 SLC '77
E23 735i '83
E24 635 CSi '88
Post: pn gru 03, 2007 10:38 pm
m4ch05 pisze:
To jest pytanie, które już chyba niestety zawsze będzie towarzyszyć temu forum i nam Polakom. Otóż odpowiedź brzmi - nie da się. Albo dobrze albo tanio. Jeśli Twój budżet wynosi 1000 PLN to odpuść lub dozbieraj, bo inaczej to nie ma sensu. W tym roku na wiosnę podjąłem decyzję, żeby zrobić uszczelkę pod głowicą w moim W 116. Ciekło już niemiłosiernie. Szczęśliwym trafem kupiłem fabryczny zestaw uszczelek do M 110 za 100 czy 150 PLN. Nie było w nim tylko uszczelki pod dekiel zaworowy. Cena kompletu to śmiech na sali, bo normalnie za 150 PLN to przy dobrych wiatrach można kupić uszczelkę pod dekiel i pod nadstawkę z Elringa albo Geotza. Planowanie to 300 PLN - 3. płaszczyzny po 100: głowica do bloku, głowica do nadstawki i nadstawka do głowicy. Chcąc mieć ładny silnik zawiozłem górę do szkiełkowania, niestety w Warszawie to ciężki temat. Za zrobienie dekla, nadstawki i głowicy oraz kilku innych pierdół zapłaciłem 350 PLN+farba zabezpieczająca 70 PLN (zostało jeszcze na dwie takie roboty [zlosnik] ). Blok i głowica wewnątrz okazały się być dobre i nic nie wymagało wymiany, więc tu mi się upiekło. Wymieniłem tylko uszczelniacze zaworowe, które też miałem nowe z oryginału (koszt w ASO około 200 PLN). Z kosmetyki zrobiłem jeszcze piaskowanie i malowanie kolektorów wydechowych i ocynk śrubunków oraz naklejkę na dekiel [zlosnik] (groszowe historie w granicach 200 PLN). Do tego dochodzą takie oczywiste bzdety jak wymiana oleju i płynu chłodniczego. Zaparłem się i będąc niesłyszącym na pytania zewsząd: "po co?" założyłem grzałkę (nie znoszę jak M 110 pracuje na ssaniu czy jak to nazwać).
Nie rozpisując się tu dalej kosztowało mnie to wszystko nieco ponad 4000 PLN + grzałka [zlosnik] . Wliczam w to wszystkie koszta i robociznę mechanika (najwyższa jakość usług, a cena jak mówią niewarszawska inaczej tanio). Weź pod uwagę, że ja niczego nie wymieniałem oprócz uszczelniaczy i uszczelek które miałem!!! Dlatego jak ktoś pisze, że kapitalny remont M 110 zamknie się w 6000 PLN to pokładam się ze śmiechu na podłogę. Chyba, że mówimy o takim "kapitalnym" remoncie z czasów PRL z tulejowaniem bloku (jak napisał marcin280e - niewykonalne w tym motorze) i użyciem starych tłoków. Panowie to było do zaakceptowania kiedyś, bo tak ogólnie to jest wycieranie [dupa] szkłem.
Życzę powodzenia.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pn gru 03, 2007 10:46 pm
Ja mam m11o z K-Jetem, zamieniony na diesla w lipcu tego roku. Odstapię w rozsądnych pieniądzach.
Post: pn gru 03, 2007 11:03 pm
marcin280e pisze:
I wszytko jasne. Dzięki za odpowiedź.
marcin280e pisze:
Oj zdarzają się, zdarzają tacy delikwenci. Raz miałem okazję oglądać zwłoki takiego silnika, który przegonił bez oleju 20km., bo "do domu niedaleko, więc tam sprawdzę w garażu". Żeby było ciekawiej gość gonił bez oleju na złamanie karku, bo "Krócej będzie pracował bez oleju, to jeszcze da się uratować" :-?
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: wt gru 04, 2007 12:24 am
m4ch05 pisze:
Na naprawie tych silników naprawdę zna się niewielu ludzi, na dobrej naprawie, bo bohaterów widziałem już kilku i źle się to kończyło. Na allegro jest silnik za 1000zł chyba, gość z Zawiercia ma taki motor w samochodzie, można posłuchać, przejechać się z tego co napisał, tylko wymiana silnika, żadna naprawa M110. Jest też oferta "autokasacja" i jeszcze jeden. Masz 3 do wyboru na dziś na allegro. Powodzenia.
http://moto.allegro.pl/item277472089_me ... l_slc.html
http://moto.allegro.pl/item275229695_ak ... p_110.html
http://moto.allegro.pl/item277508828_si ... 116_g.html
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt gru 04, 2007 9:54 pm
Wielkie dzieki georem !
przegladalem allegro ale te aukcje umknely mi, nareszcie mercek znowu bedzie na chodzie :))))
pozdrawiam <br>Dodano po 12 godzinach. 36 minutach.:<br> jeszcze spytam, moze wiecie ile kosztuje przelozenie silnika u mechanika ??
Post: wt gru 04, 2007 11:17 pm
Ale inaczej wyglądają koszta jak sie robi samemu wszytsko(do warsztatu oddaje sie takie rzeczy jak szlify itp). W B-stoku jest sklep z czesciami do mercedesa gdzie sprzedaja dobre zamienniki i oryginalne czesci, za tlok oryginalny uzbrojony(nie pamietam od jakiego silnikika chyba 102) czyli z pierscieniami i sworzen to koszt ok 350 zl, za uszczelke oryginalna pod pokrywe zaworow zaplacilem chyba 35 zł(silnik 102), wiec kwestia tego gdzie sie jeszcze kupuje.
Np. do silnika 102 podcisnieniowy przysieszac zaplonu: w ASO zaspiewali 700 zł :P hehehe, a tam oryginal kupilem za 130.
Jakby co jest to firma MJM miesci sie w Bialymstoku na ul. Bema 11 lok57
tel(085)7466607
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: śr gru 05, 2007 8:49 am
jak chcesz to mam w123 280E na chodzie z 1979 roku .. Kjet.
Nie oddam taniej niz 1500 zł za sam silnik. jest naprawdę zacny... jechałem nim ze szczecina spalił 11L benzyny, szedł jak burza i nie kopci.
Auto czeka w kolejce na dokończenie w nim remontu blachy, lub jako dawca części do QP.
Auto regularnie odpalane, po miesiacu troche lubi zakopcic (uszczelniacze zaworowe. Chodzi jak pszczółka. Mozna sie aute przejechać pomierzyć kompresję. Auto jest w Kielcach.
Jeżeli chcesz sam dół od tego silnika i dasz mi głowicę moję to oddam za 1000 zł.
Auto stoi w garażu przy znajomym serwisie, wiec mogą dla ciebie to wymontować po śmiesznych kosztach.
tel. 606388854, lub 667959528
PS ... po zaplacie z góry za wyjęcie mogę ci go przywieźć za 25 gr za km 14 grudnia do Warszawy (skąd jestes)
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
