Dzisiaj jest czw lip 09, 2026 5:27 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt paź 16, 2007 6:51 pm
Sprawdze to , ale napewno nie pomyliłem tych wtyków, raczej nie da się ich inaczej wpiąć
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn paź 22, 2007 5:23 pm
witam
nie wiem czy usunoles ta usterke z za wysokimi obrotami ale moze jeszcze byc problem w czujniku temperatury silnika - ten na koncu silnka pod szyba na dwa piny sprawdz kabelki
podobne objawy mialem po oberwaniu jednej z wtyczek podnosilo obroty do okolo 2 tysiace
pozdrawiam :roll:
pierwszy merc który mnie wózł to była taksówka do kumpla na piwo
teraz mam W124 300E '85
i W202 2,2CdI 99'
a poluje na jakąś uroczą Sklase bez nacisku na rocznik
niestety Gklasa poza zasięgiem
Post: pn paź 22, 2007 7:30 pm
witam
Jurand wymieniałem silnik i miałem wszystkie końcówki obcięte i jak dorabiałem to pomyliłem te wtyczki tz tą od potencjometra przepustnicy u góry podłączyłem do przepustnicy na dole i tak troche jeździłem oczywiście nie była to dobra jazda.
w innym twoim poście piszesz jakie ma mieć parametry potencjometr na 1-2 mam od 600-750 a przy 100% otwarcia mam 5400 omów.
na wtyku 2-3 mam całkowicie odwrątną sytuacje czyli podłanczam mam pare tysięcy i jak otwieram na 100% to mam 700omów
i jak teraz zmieniłem wtyczki to mam tak samo obroty wysokie czyli 2 tys, 2,5tys
czy coś uszkodziłem tą zamianą wtyczek?
Post: pn paź 22, 2007 9:00 pm
kaju007 pisze:
Moze wyreguluj wg opisu wcześniejszego opisu:
1. rozgrzać reaktor
2. odłączyć nastawnik wolnych obrotów
3. wpiąć woltomierz pomiędzy styk 1@2 i ustawić napięcie na wartość ok 0.7 VOLT, zmieniając położenie potencjometru
obrazkowo TUTAJ
a jak podłączysz nastawanik i dalej będzie miał za duże wolne to na 90 % tez masz uszkodzony czujnik położenia przepustnicy
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: wt paź 23, 2007 7:19 am
Jurand miałem wcześniej silnik 2.3 a teraz wymieniłem na 2.3-16 jest teraz czym cieplejszy tym wyższe obroty. W tamtym starym silniku wystarczyło odpiąć tz silniczek krokowy i obroty miałem stałe a tutaj nawet nie reaguje na taką operacje.
U mnie ciężko się dostać do tego ale dzisiaj postaram się tam dobrać i zrobić jak w opisie.
I jeszcze jedno pytanie mam tz silniczek krokowy na 3 piny a stary miałem na 2 . podłączyłem ten 3 pin niby jak sprawdzałem to tak samo działa jak stary a może ktoś ma opis jak podłączyć 3 pin
Post: śr paź 24, 2007 7:15 am
Jurand Wykonałem tą operacje ustawiłem potencjometr na 0.74v obroty bez tz. silniczka krokowego maja 1000-1100obr/min, i jak wciskam gaz to się dławi dopiero tak od 1600-1900 obr jest bez dławienia i się ładnie rozpędza.
Podłączyłem silniczek krokowy obroty od razu na 2000tys i powyżej silniczek czyszczony i na pewno działa tylko że on jest na 3 piny a ja mu podłączyłem tylko 2 12v nie wiem po co jest ten 3 pin może on go zamyka i jakoś steruje.
Możesz coś podpowiedzieć co jeszcze można zrobić?
Post: śr paź 24, 2007 8:41 am
Nie wiem co ty masz za nastawnik wolnych :roll: chyba to jest starsza wersja KE-jeta
Moze spróbuj zamontować normalny dwupinowy nastawnik ze starego silnika.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: śr paź 24, 2007 9:22 am
Ale jak podłączyłem zwykły to jeszcze gorzej tak jakby komputer nie odcinał mu napięcia tylko ciągle 12v mu podawał
Post: śr paź 24, 2007 9:30 am
Czyli komputer reaguje prawidlowo - prubuje calkowicie zamknac doplyw powietrza ze wzgledu na wysokie obroty. Albo gdzies jest niezla dziura w dolocie albo masz niesprawne regulatory (sprawdzales je po wymontowaniu czy otwieraja sie po przylozeniu napiecia i zamykaja po odlaczeniu?)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr paź 24, 2007 10:29 am
Tak sprawdzałem wszystko podaje mu napięcie otwiera potem zamyka jak odłączę sprawdzałem ciągle dostaje na wtyczce 12v.
Sprawdzałem też np. przekręcam kluczyk na zapłon otwiera się po jakimś czasie (sekund) zamyka się , a napięcie dalej jest.
odłączyłem sam plus od silniczka odpaliłem ma po ustawieniach 1000-1100 obr. włożę wtyczkę +12 otwiera się zawór w silniczku obroty moment 2000tys dodam gazu na 2500 zostają, wyjmuje +12 silniczek pewnie się zamyka obroty wracają na 1000-1100.
może czujnik jakiś?
jak sprawdzałem ten znany na forum przekaźnik srebny z bezpiecznikiem to tam jest w nim przekaźnik i to on załancza ten silniczek? Jak tak to musi dostawać impuls z jakiegoś modrego urządzenia.
Jak sprawdzałem gdzie idą niektóre przewody z tego przekaźnika to trafiłem na czujnik z dwoma osobnymi gniazdami na przewód.
Sorki za taki długi liścik
Post: śr paź 24, 2007 10:54 am
"Srebrny przekaznik" zalacza zasilanie do ECU i regulatora powietrza dodatkowego.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr paź 24, 2007 11:05 am
No ale żeby załączyć to musi wiedzieć kiedy?? Więc coś musi nim sterować
Post: śr paź 24, 2007 12:43 pm
kaju007 pisze:
Kierowca za pomoca kluczyka ;-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr paź 24, 2007 1:03 pm
To z tego wynika że powinien być zawór dodatkowego powietrza jest ciągle otwarty a to jest nieprawda.
Sorki ale jak masz pisać takie bez sensowne posty to nie pisz.
To i to poczekam na opinie Juranda bo widać że jest obeznany w tych sprawach
Post: śr paź 24, 2007 2:31 pm
kaju007 pisze:
dodam gazu na 2500 zostają, wyjmuje+12 silniczek pewnie się zamyka obroty wracają na 1000-1100.
To normalny objaw - nastawnik nie zamyka sie zupełnie,
aby po awarii elektryki zasilającej elektroniczna części wtrysku rozgrzany silnik pracował na wolnych obrotach.
kaju007 pisze:
W tym>>>poscie
masz trochę schematów, możesz posprawdzać czy aby na pewno podłączyłeś prawidłowo czujniki.
Ciężko jest postawić diagnozę na odległość, zwłaszcza w twojej sytuacji gdzie wymieniłeś silnik razem z oprzyrządowaniem w starszej wersji.
Z tego co pamiętam w to w tej wersji czujnik położenia przepustnicy podaje tylko jeden rodzaj sygnału - dla max otwarcia,
a tryb biegu jałowego uruchamia czujnik przy cięgnach
jeśli podłączyłeś wtykę od położenia przepustnicy do tej starszej wersji czujnika
to sterownik (nowsza wersja) nie ma info o jej zamknięciu i nie uruchamia trybu jałowego, może dlatego masz wysokie wolne obroty.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
