Dzisiaj jest pn gru 22, 2025 12:04 am
 Tytuł: skrzynia
Post: pt cze 27, 2003 10:11 pm
cześc skrzynia zmienia biegi za szybko czasem albo za wolno co mam robić w 126 se
witam jestem miłosnikiem mercedesów ,kocham je.
Post: pt cze 27, 2003 10:25 pm
Dodawaj mniej lub więcej gazu ;) [zlosnik] A tak serio to rozwiń temat bo nie do końca wiadomo o co chodzi.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
 Tytuł: Re: skrzynia
Post: pt cze 27, 2003 10:51 pm
[quote="wigeth"]cześc skrzynia zmienia biegi za szybko czasem albo za wolno co mam robić w 126 se znaczy jak ruszam to odrazu zmieni biek tak raz dwa i trzy zaraz cztery i jest taki powolny i przy jakich obrotach ma zmienić bieg na następny czekam na pomoc
Post: pt cze 27, 2003 11:01 pm
Moment zmiany biegu jest ściśle związany z głębokścią wciśnięcia pedału gazu, więc nie mogę podać Ci konkretnych obrotów, przy których ma nastąpić zmiana.
FSM 126el '95
Post: pt cze 27, 2003 11:10 pm
Mike_THE_GR8 pisze:
więc tam jest taka dzwignia do ustawiania nią ustawić i jak
Post: pn cze 30, 2003 11:44 am
Z Twoim MB jest jeszcze jeden problem: silnik 380 a reszta 500 (w tym most o innych przełożeniach). Od zmiany mostu należy zacząć całą zabawę.
Post: czw lip 03, 2003 9:18 pm
Bukol pisze:
[zlosnik] [zlosnik] dzięki za odpowiedz wychodzi nato ze i skrzynia jest inna czy to samo jak było 500 a teraz jest 3/8 chodzi o pojemnśc silnika ?? czekam na odpowiedz dzieki
Post: czw lip 03, 2003 10:56 pm
mowisz strasznymi skrotami i nigdy tak naprawde nie wiadomo o co ci chodzi. proponuje napisz post i przeczytaj go sobie na glos ze dwa razy i dojdziesz do wniosku ze to co napisales nie ma zadnego sensu. A pozatym w paru postach napisales ze jestes mechanikiem, lakiernikiem , gazownikiem i nie wiem jescze kim bo wszystkich postow penie nie przeczytalem a pytania typu jaki kat wyprzedzenia to przedszkole dla mechanika....................... :-? :-? , a koledzy mowia ze silnik nie pasuje do walu z tego co opisywales i nigdy nie bedzie to chodzilo tak jak nalezy, to tak jakbys chcial wlac do wiaderka 5 litrowego 10 litrow wody, no nie da sie- to taka dygresja. A to ze ci biegi szybko zmienia jeden po drugim to pisz czy zawsze tak zmienia nawet jak wcisniesz gaz do oporu????? moze to problem skrzyni a brak mocy wynika z tego ze silnik nie moze wejsc na obroty bo skrzynia mu na to nie pozwala. Tak czy siak nie mozesz pisac pytania w jednym zdaniu i to jeszcze ze skrotami myslowymi. Popraw sie a napewno otrzymasz pomoc.
Post: pt lip 04, 2003 7:23 am
barto pisze:
:evil: :evil: Tak jestem mechanikiem ale samoukiem sam sie uczę i jeśli mi nikt nie powie to skond mam to wiedzieć . a takich mb jak ja mam tu umas w zamościu mam tylko ja ,więc kto ma mi powiedzieć co i jak. Jak jadę do jakiegoś warsztatu to oni boją się nawat maskę otwierać zniego .A jeśli chodzi o lakiernictwo to ja nie mam problemów chyba no nie ,czy ja pytałem o coś związane z lakiernictwem , ja tylko odpowiadałem na pytanie.Gaz wstawiam i tez nie mam problemów z tym nie pytałem o coś związane z gazem chyba mi się tak wydaje.Więc bardzo bym prosił o nie robienie zemnie jakiegoś idioty oki bo i wy piszecie nie raz jakie głupoty wyczytałem pare i się nie czepiem :evil: :evil: jeśli coś nie zrozumiałeś to napisz proszę nic cię to nie kosztuje , tak mi się to wydaje dzięki za czyanie tego pozdrawiam krzysiek
Post: pt lip 04, 2003 9:35 am
Panowie, Panowie - kolega Wigeth nie jest jedyną osobą która ma pewne problemy z pisownią, a Ty Wigeth nie denerwuj się od razu - jeżeli mamy pomóc to musimy zrozumieć problem, stąd uwagi dotyczące Twoich postów.
Z tego co wiem: na naszym forum nie było jeszcze tego typu problemu, tzn 380 w 500. Nikt nie robił takiej przekładki. Moja rada: udać się do serwisu MB po poradę, pojechać tam samochodem, niech raz na zawsze wyeliminują problemy wynikające z innego silnika, a potem baw się w mechanika-samouka, inaczej możesz zrobić swojej 126 krzywdę, tego byś pewnie nie chciał. Pozdrawiam wszystkich właścicieli 126!!!
Post: pt lip 04, 2003 10:15 am
Bukol pisze:
Dzięki wielkie za odpowiedz i podpowiedz aha ja się nie bawię w mechanika tylko umiem co nieco więc :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Post: pt lip 04, 2003 10:29 am
wigeth pisze:
Dobra, dobra - źle to nazwałem. Powinno być: naprawiaj sam ;) .
Post: pt lip 04, 2003 6:50 pm
Nie chodzi mi tu a pisownie, bo sam byki sadze, ale oto zebys przed zadaniem pytania pomyslal co chcesz napisac. zdanie"skrzynia zmienia biegi za szybko czasem albo za wolno co mam robić " miesza tylko, lub" wychodzi nato ze i skrzynia jest inna czy to samo jak było 500 a teraz jest 3/8 chodzi o pojemnśc silnika ?? " tez nie wiadomo o co chodzi, a gdyby nnie chcielibysmy Ci pomoc to wogole nie odpisywalibysmy, tak wiec pisz jasno i wyraznie o co ci chodzi. Pozdrawiam Zamosc [oczko]
