Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 1:36 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pt lip 06, 2007 8:06 pm
No dobra. Dziś pomierzyłem kompresję i zrobiłem próbę olejową. Jednak mam problemy z jej interpretacją, nie bardzo potrafię wyciągnąć wnioski. POMOŻECIE?
Przy kazdym pomiarze przepustnica byla otwarta na max, a silnik byl na poczatku nagrzany do temnperatury pracy, ale w trakcie mierzenia ostygł praktycznie tak ze wskazowka nieznacznie sie unosila, jednak nie mialo to widocznego wplywu na wskazania.
Oto wyniki (numer cylindra - wartość):
Mierzenie kompresji:
1 - 11,5
2 - 11,4
3 - 11,0
4 - 11,0
5 - 10,8
6 - 11,4
7 - 11,5
8 - 11,3
Próba olejowa:
1 - 12,9
2 - 13,6
3 - 12,2
4 - 13,5
5 - 13,7
6 - 14,0
7 - 12,5
8 - 12,5
W ogole to zastanawiam sie czy w tym mierniku nie ma przesuniętej skali bo cos za duże te wyniki na probie olejowej. W kazdym razie miernik dawal powtarzalne wyniki.
Panowie pomozcie mi, co można z tego wyczytać?
Obrazek <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Generalnie wyniki byłyby wzorowe, gdyby nie to ze proba olejhowa znacznie je podnosi.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt lip 06, 2007 8:52 pm
niewazne jakie sa wartosci(to czy jest 10,5 czy 11,5 to pikus) wazne zeby było rowno....to ze sie podniosło po oleju to niepokojace....
Post: pn lip 09, 2007 8:39 am
and6412 pisze:
powinieneś to robić na zimnym silniku, wtedy masz prawidłowe wskazania, bo takie potrzebujesz [szalone]
Po mojemu pierścienie dały drapaka [szalone]
pozdro
wojtyla
Post: ndz lip 15, 2007 4:13 pm
Kubitus pisze:
Ty swojego zdania o nim nie zmienisz,i nikomu go nie polecisz.
Ja będe go dalej polecał zwracając uwagę przy okazji na terminy jego prac...
To polecaj Witka dalej ;-), najlepiej wrogom. Wlasnie sciagam (juz teraz sam wszystko robie) glowice. Obejrzyj proszę poniższy filmik to zobaczysz co można znaleźć w silniku po "robocie" u kolegi Witka:
http://picasaweb.google.com/anwojcik/PozostaOCiPoWitku
Ciekawe czy nie rozwalil mi ten klucz panewek, chyba na szczesnie nie bo auto bylo malo jeżdzone a poza tym to chyba nei było aż tak dużego bicia, ale ciekaw jestem co by bylo gdyby w koncy sie odczepil (założony byl rozmiar wiekszy niz łeb śruby no i nasadka sie zaklinowala) i np. przypierdzielil w wiatrak i chlodnice podczas jazdy, poprostu brak słów. JUz o kole zębatym nie wspominam ;/ Jak sie jeździ do takich matołów na serwis to potem sie ma auto ktore w kazdej chwili moze stanac na drodze ;/
Nie peszcie sie muzyką [zlosnik] Radio mam takie ktore odbiera tylko dlugie fale ;-) <br>Dodano po 9 minutach.:<br>
Wojtyla pisze:
Niestety coraz bardziej utwierdzam sie w tym przekonaniu.
Strategie obrałem bardzo prosta. Sam sciagam glowice, po czym zawoże do warsztatu ktory robi glowice. Juz z gosciemn gadalem i mowi ze na 100% zdjagnozuje cvzy to przez glowice brał olej. Opcje sa dwie:
1) dobra ;-) - glowice sa zje...ne wiec zostaja naprawione i silnik poskladany
2) zła ;-( - głowice okazuja sie dobre wiec szukam inego silnika, oraz pozostaje z cala starta czesci zamiennych (nawet teraz mam wiekszosc mechaniki na podmianke ;) )
Koszt takiej diagnozy to ok 100zł + moja robocizna wiec bardzo tanio a pewnosc bede mial 100%
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz lip 15, 2007 4:29 pm
Numer GG: 34862
To polecaj Witka dalej , najlepiej wrogom. Wlasnie sciagam (juz teraz sam wszystko robie) glowice. Obejrzyj proszê poni¿szy filmik to zobaczysz co mo¿na znale¼æ w silniku po "robocie" u kolegi Witka:
moge jedynie jeszcze raz przeprosic za Witka, nie wiem co sie z nim stało, ale w mojej ostatniej sprawie też dał delikatnie mowiąc dupy.....
Tak więc zastosuje się do twojej rady - polecac go będę od dziś tylko wrogom.
Pozdrawiam serdecznie,
Kubitus
Post: ndz lip 15, 2007 10:11 pm
Numer GG: 5552450
Przeczytałem cały wątek obejrzałem film :o ale czy juz wszystko oki bo jak nie ktoś wspomniał o odmie faktycznie jak miałem dawno temu kredensa poszła mi odma i dostałem olejem do filtra powietrza silnik go spalał prawdopodobnie ale samochód nie kopcił tylko lekko szarpał a olej z miski ubywał po wymianie odmy wszystko wruciło do normy. tez nie wiedziałem co się dzieje dopuki na puszce filtra powierza nie znalazłem cieknacego oleju po ściągnięciu pokrywy doznałem szoku wszystko pływało w oleju a komora silnika faktycznie pokryła sie oleistym nalotem. Ps to są tylko moje doświadczenia z braniem oleju w kredensie nie jestem fachowcem i moze taka sytuacja nawet nie może mieć miejsca w w107.
historia
Obecnie
Post: ndz lip 15, 2007 11:02 pm
and6412 pisze:
To polecaj Witka dalej , najlepiej wrogom. Wlasnie sciagam (juz teraz sam wszystko robie) glowice. Obejrzyj proszę poniższy filmik to zobaczysz co można znaleźć w silniku po "robocie" u kolegi Witka:
Nie peszcie sie muzyką Radio mam takie ktore odbiera tylko dlugie fale
OOO STARY no ladne rzeczy... Powinieneś sie jakos z tym matołem spotkać i pokazać mu gdzie sie podziała ta jego nasadka... (powinieneś mu ją w gardło wcisnąć[nie pisze w dupe bo to wulgarne...] [zlosnik] )
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pn lip 16, 2007 11:03 am
and6412 pisze:
Ło Panie, Witek naprawde ma fantazję [szalone]
Współczuje że autko trafiło do takiego partacza. Pozdrawiam.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: pn lip 16, 2007 11:14 am
Co do pytania odnośnie uszczelniaczy zaworowych to TAK potrafi brać od 1 do 3 nawet litrów oleju na 100 km w V8 gdyż zawory w tych silnikach są obmywane przez olej, przekonałem się na swoim. Stan prowadnic zaworowych też ma bardzo duży wpływ.Ale uważajcie, raz założyłem głowice po całkowitej kapitalce w dobrym i znanym serwisie gdzie wymienili gniazda, prowadnice itd. i niestety silnik brał więcej oleju (1,5 litra na 1000) niż na starej głowicy, ktoś gdzieś przy prowadnicach popełnił błąd. Przyczyn jest wiele, ale głowice to podstawa i są na wierzchu tak więc życzę powodzenia.
W razie problemów proszę na priv.
MB W116 SE
Post: pn lip 16, 2007 7:31 pm
MercSwir pisze:
OOO STARY no ladne rzeczy... Powinieneś sie jakos z tym matołem spotkać i pokazać mu gdzie sie podziała ta jego nasadka... (powinieneś mu ją w gardło wcisnąć[nie pisze w dupe bo to wulgarne...] )
Spotykać to sie z tobą mój drogi nie mam najmniejszego zamiaru nigdy w życiu. Bede to czynił omijając cie szerokim łukiem. Dyskutować z Tobą też nie mam zamiaru, bo nic nie wskóram, no chyba że masz zamiar pokryć moje straty (cześć z nich wymieniłem na poprzednich stronach), wtedy potulnie wszystko odszczekam.
Życzę z całego serca twoim przyszłym potencjalnym klientom, aby do nigdy do ciebie nie trafili. A tak wogole to widziesz, wbrew radosnemu tonowi twojego posta mi do śmiechu nie jest, bo trafiłem na kolejnego oszusta w swoim życiu: ciebie.
Kubitus pisze:
Nie wiem czemu miałbyś mnie za niego przepraszać, przecież nie jesteś za niego odpowiedzialny. Niemniej jednak z tego co piszesz sam sie przekonałeś o slusznosci mojego stanowiska ;-)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: śr sie 01, 2007 3:22 pm
To sytuacja ma się tak:
Głowice ściągnięte i zawiezione do warsztatu zajmujacego sie tylko regeneracja glowic. Panowie przeproadzili następującą analizę: Podpieli taki smieszny talerzyk z podciśnieniem do każdego kanału dolotowego i wylotowego i sprawdzili czy trzyma ciśnienie. Mowia ze jakby któryś zawór, prowadnica lub uszczelniacz nie trzymał to na pewno wyszlo by to na tym tescie. Innymi slowy głowice podobno są jak złoto :( Co za tym idzie prawdopodobnie dół jest do roboty, czyli szukam motoru ;/
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: śr sie 01, 2007 3:34 pm
Mylisz mnie z kimś [szalone] Ja jestem zdziwiony niezmiernie [totalszok] [totalszok] [totalszok] o so hośi??
Post: śr sie 01, 2007 3:40 pm
Acha byłbym zapomniał pochwalić sie następnymi kwiatkami które kolega Witek mi zostawił. Zaznaczonej na zdjeciu sruby w głowicy "ktoś" wspaniałomyślnie zapomnial wogóle zamontowac ;-) W drugiej głowicy było to samo. Dziwic sie ze silnik sie poci jak głupi ;/
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: śr sie 01, 2007 3:42 pm
No ale ja nie jestem Pan witek tylko Adam z poznania [zlosnik] [zlosnik] :lol: zaraz sie popłacze ze śmiechu :P
Post: śr sie 01, 2007 3:44 pm
MercSwir pisze:
Sorry, myślałem że to "kolega" Witek, bo na innym forum mercedesiarskim mial nick'a CRAZYMECH czy cos takiego ;-) Samw idzisz po tym jak na mnie naskoczyles (tak to zrozumialem) wnioski nasuwaja sie same ;-)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Ostatnio zmieniony śr sie 01, 2007 3:49 pm przez and6412, łącznie zmieniany 1 raz.
