Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 9:31 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt gru 05, 2006 11:46 am
a przedewszystkim pocwicz na placu, poznaj auto, przyda sie na drodze. z gazem ostroznie, bo nawet najlepsze opony zimowe z przodu nie gwarantuja dobrego pokonania zakretu jak tyl bedzie pchal. ja przelatalem 2 zimy omega b na automacie i bylo calkiem fajnie :)
'00 BMW 530d touring
Post: wt gru 05, 2006 12:11 pm
Dzieki za wszelkie sugestie :)
bary123ce pisze:
Fymek pisze:
Wrzucajac N podczas jazdy mozna zarznac skrzynie z tego co wiem...
a to niby dlaczego?? [totalszok]
Moj brat wrzucal zbyt czesto N podczas jazdy i skrzynia padla :)
Mercedes-Benz W116 280SE '78 - Cruiser
Post: wt gru 05, 2006 1:28 pm
Fymek pisze:
bary123ce pisze:
Fymek pisze:
samo wrzucenie na N nie jest tak grozne, jak wrzucenie przy predkosci na D
Post: wt gru 05, 2006 2:15 pm
Fymek pisze:
Niemozliwe to jest ;)
Post: wt gru 05, 2006 4:30 pm
bary123ce pisze:
Fymek pisze:
Czyli podczas jazdy (np. 60 km/h), moge sobie wrzucic na N i skrzyni to nie "zaboli"?
Post: śr gru 06, 2006 3:40 am
Fymek pisze:
No właśnie, a potem znów na drive np.?
________________
W126 300SE
Post: śr gru 06, 2006 11:06 am
Z N na D, gdy samochód się jeszcze toczy to rychła "śmierć" skrzyni. - Spróbój (ręczną skrzynią) przy 30/40 km/h wrzucić z luzu na 1. bieg - chrup i po zabawie. Nie jestem ekspertem, ale automat zwykle, jeśli nie zawsze zaczyna pracę od pierwszego biegu i jeśli z N wrzucić na D to "nie pamięta", że przy 30 km/h pracował na 2. biegu i zacznie "piłować" jedynkę.
Podobnie jest jeśli np. z D przy wysokiej prędkości ograniczymy skrzyni zakres biegów np. do 3 lub 2 - nie jest to zdrowe. W drugą stronę 2,3,4/D chyba można.
http://www.youtube.com/watch?v=s4rs9vYK9NI
Post: śr gru 06, 2006 12:01 pm
Znajomy mial kiedys w126 280 se, przyjezdzal nia pod szkole, a ze trzeba sie popisac a 280 normanie startujac nie bardzo chce drzec kapcie (mial z tylu 225) to kiedy auto stalo, skrzynia w poz. N i daz w podlode kiedy na obrotomierzu bylo 5000 obr./min. to zapinal D. Chyba nie musze mowic co sie stalo ze skrzynia po kilku takich startach [zlosnik] .
Moral z tego jest taki ze Mercedes...... jest NIE DLA IDIOTOW!!!!
Post: śr gru 06, 2006 12:49 pm
z D na N przy predkosci - nic sie nie stanie. przeciez mozna wyrzucic na luz bez wysprzeglania w manualu :)natomiast w druga strone to juz duzo gorzej dla skrzyni. Co do redukcji na nizesz biegi to jest dokladnie tak samo jak z wrzuceniem nizszego biegu przy duzej predkosci.
Post: śr gru 06, 2006 1:20 pm
kolejno:
Tak jak Koledzy pisali zdrowe buty i nie ma co na nich oszczędzać [oczko] W razie "W" na twoim miejscu nie dodawałbym gazu jak Cię majta tylko pic*y kłak odjął w czasie kontrowania (powód?- zbyt mało miejsca pomiędzy pasami na drodze w ruchu miejskim ;) bajery z dodawaniem gazu są dobre na placu lub na drodze pustej poćwicz a zobaczysz ile miejsca potrzebujesz (chodzi o szerokość) aby auto ustawić w takim kierunku jak Ty tego chcesz)
Generalnie zimą przeklinam wspomę bo nie czuć co Ci koła chcą powiedzieć w czasie jazdy [szalone]
Z gazem jak saper z ładunkiem [zlosnik]
Hamulce duuużo wcześniej należy je uruchamiać a niestety krew mnie zalewa bo ręcznego nie ma i nie można odwalić "Szalonego Iwana" [zlosnik]
Całę życie kręcę się tylnym napędem i wiem, że ciężkie auta wolniej wpadają w ślizg ale i ciężej z niego wychodzą
Reasumując miasto to pikuś ale trasa niezbyt odśnieżona z automatem to już jest jazda [szalone]
Fantom pisze:
chyba nie chcesz mi wmówić że jak wrzucę D z N to mi skrzynia wystawi 1 kę kilka razy tak zrobiłem i nic takiego nie było owszem pompa podaje niższe ciśnienie ale sprzęgło hydrokinetyczne dostaje napęd od wału-patrz odpalanie na sznurek
Z uwagi że szwagroski jest rodowitym Poznaniakiem i oszczędza gdzie się da to i dojeżdzając do krzyżówki wrzuca N ale i w trasie po rozpędzeniu wrzuca N
pozdro
wojtyla
Post: śr gru 06, 2006 2:52 pm
Panowie co do machania skrzynia, modem nie jestem, ale byl taki watek wiec kolejne grosze mozna dorzucac do niego:
O machaniu wajchą w automacie
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pt gru 08, 2006 9:07 pm
ojciec kiedyś miał 123 z automatem, jezdził nim na taxi i N używał jak sprzegł(dopuki sie nie dowiedział że tak nie można), czyli jak dojerzdzał do skrzyżowania lub na trasie. automat jezdzi do dziś jak nowy (u innych rajdowców)
pozdr.
