Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 9:44 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 Następna
Post: wt sie 08, 2006 1:54 pm
erio pisze:
Pod przepływomierzem jest gumowy kołnierz łączacy przeplywomierz z kolektorem ssacycm - guma o wys ok. 4 cm i srednicy ok. 13 cm złąpana dwiema opaskami zaciskowymi duzej srednicy, poluzuj opaski i pomacaj czy nie spadla z
Nie wchodzi w grę, bo:
misiak123 pisze:
-pod maske zaglądałem i wszystko co ma być to jest. Nie widać nic na pierwszy, drugi i trzeci rzut oka żeby czegoś brakowało albo coś było nie tam gdzie trzeba , więc do rzecz
Po za tym to nie ma nic wspólnego z wystrzałem ponieważ próbowałem naprowadzić kolegę na bardzo popularny temat związany z wystrzałami i jego konsekwencjami (w tym z M110) ale stwierdził że to nie ten model więc jego nie dotyczy. A w "Mercedesy - współczesne" chyba co piąty post jest o tym to by wiedział.
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: wt sie 08, 2006 2:56 pm
ERIO wielkie dzięki za wyjaśnienie
Rad.ek pisze:
Rad.ek pisze:
A M110 jest chyba w 126?
więc chyba nie ja stwierdziłem że to nie ten model ... :P
w wątek "mercedesy współczesne" nie zaglądam wogóle ponieważ nie mam mercedesa współczesnego ...
-zawsze przed zadaniem pytania szukam na forum odpowiedzi, ale nawet kiedy takowa jest ale nie satysfakcjonuje mnie zadaje pytanie chyba na tym polega forum ...
tutaj powoli zaczyna się wklejanie linków do starch postów jeżeli tylko padnie pytanie w jakiejś sprawie, ale nie zawsze wszystko jest tam napisane dlatego też np: ja założyłem wątek o swojej 116 i tutaj będzie można znaleźć wiele odpowiedzi na różne tematy ... mam nadzieje
chciałbym zakończyć wątek o tym kto miał racje lub nie ponieważ nie wnosi to nic nowego do mojego [zlosnik] wątku pozdrawiam
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Ostatnio zmieniony wt sie 08, 2006 3:06 pm przez MarcinL, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sie 08, 2006 3:05 pm
Podając Ci link chciałem Cię naprowadzić na ten temat. Przy wystrzałach czasami coś odpada, [oczko] stąd zaglądanie pod maskę.
Cieszę się że udało Ci się naprawić (sądząc po podziękowaniac dla Erio).
PEACE [zlosnik]
Ex W123 200D
Post: wt sie 08, 2006 7:39 pm
Sprawa ma się tak ...
Strzelił iii ... klapka (nie wiem jak ona się nazywa) zawiesiła się w gardzieli czyli nie chciała iść na dół.
Już wyczytałem że trzeba ją dobrze ustawić żeby nie ocierała o ścianki...
więc ide brać się do roboty ...
jedno pytanie. Jaką instalacje polecacie do mojego silnika? ta co jest teraz nie za bardzo mi sie podoba a wolałbym wiedzieć co mam....
(oczywiście o tym też czytałem w archiwum ale może coś się zmieniło? jakieś nowe doświadczenia?)
P.S Dlaczego strzelił nie mam zielonego pojęcia ...
P.S P.S mam taki oto mikser .. lipa straszna co?
jaki mikser najlepiej do takigo silnika?
zdjęcie zaporzyczone z innego wątku na foum bez urazy
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: wt sie 08, 2006 9:44 pm
ja miałem taki jak powyzej, tylko ze z jednym wlotem gazu ... zakladal go kolega "koval" (albo przez w) z tego forum
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... &&start=15
tu kolega Antoni pisal o swoim mixerze, ale fotek sie nie doczekalem ;) zapomnial o mnie świntuch :)
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr sie 09, 2006 12:12 am
misiak123 pisze:
Kurcze nie zdążyłem Ci powiedzieć, ale już wiesz, generalnie typowy objaw w M110 po wystrzale. Powodzenia w naprawie.
misiak123 pisze:
Chyba nic ciekawszego w M110 nie wymyślisz.
misiak123 pisze:
Zalało silnik, uciekła iskra i bum, generalnie ciężko coś na to poradzić, może jeszcze kopułka ma przebicia.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr sie 09, 2006 9:15 am
misiak123 pisze:
ja tez mam taki .... i strzalow nie ma ... poprzednio mialem ten z otwartym wlotem i wtedy walilo az milo ... :/ ten ,,bunkier,, jest ponoc typowym mikserem do M110 ktory poleca BRC do tych silnikow ( dowiadywalem sie od technikow z BRC )
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr sie 09, 2006 5:00 pm
kruszyn Ty masz taki sam bo to Twoje zdjęcie [zlosnik]
właśnie dzisiaj też to samo powiedzieli mi w warsztacie że do tego silnika tylko taki mikser, ale jakoś będe dociekał dalej ...
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: pt sie 18, 2006 1:47 am
kilka rzeczy>
-czy tylne klamki pasują do przodu? mam centralny zamek a zamki w drzwiach nie działają tak czy tak, a bez zamków wygląda ciekawiej
chce zostawić zamek tylko w drzwiach kierowcy
-czy atrapy w w116 były czarne(chodzi o kratke) powiem szczerze że nie widziałem nigdy czarnej, ale dzisiaj zakupiłem takową i mówione było że to niby oryginal, założyłem i jakoś tak inaczej wygląda
-gdzie można dostać chromowane wycierczki (same pióra) próbowalem dzisiaj założyć nowe gumy do starej obudowy ale poległem
wiadomo coś o remontach silnika m110 - robił ktoś? jakie są przypuszczalne koszty kompletnego remontu? polecacie jakis warsztat?
- i eeee wydaje się że felgi które mam zamontowane są oryginalne MB ... dla niedowiarków wrzuce fote
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: pt sie 18, 2006 7:27 am
misiak123 pisze:
mi się wydaje że powinny, chociaż nigdy tego nie robiłem, co za problem spróbować?
misiak123 pisze:
stare są szare bo są spłowiałe, nowa napewno będzie miała żywszy kolor
misiak123 pisze:
na szrotach lub w serwisie, nie będą tanie
misiak123 pisze:
było wałkowane już kilka razy, generalnie na dobry remont to trzeba liczyć 5000-7000zł, ale można zrobić taki mniejszy za 2500-3000zł, to znaczy: głowica, pierścienie, panewki, uszczelki. A prawda jest taka że lepiej kupić drugi silnik [zlosnik]
604-18-22-31
Post: wt sie 22, 2006 9:41 pm
kruszyn pisze:
ja w swoim 126 tez mam taki i wszystko jest OK!!!
W126 300SE było: Gaz Wołga 24, W123 250, W116 280SE, FSO Warszawa 204;
Post: śr sie 23, 2006 12:10 am
misiak123 pisze:
Ja chciałem robić u siebie, ale poległem na kosztach... jeden tłok z pierścieniami 800pln minimalnie kosztuje, w M110 masz ich sześć... to już zaczyna być prawie 5kPLN, remont głowicy samej wycenili mi na przynajmniej 1.6kPLN, dolicz do tego robociznę i inne części i możesz się w 10kPLN nie zamknąć... (ale zawsze to taniej niż nowe M110 w ASO - 43200PLN ;))))
... ja kupiłem sobie drugie (nie chcę pisać, że nowe) M110, a stare czeka na lepsze czasy kiedy to zostanie wyremontowane i wróci tam gdzie powinno być. :)
Pozdrawiam,
Konrad Lapsz / harrier
Post: czw paź 12, 2006 1:57 am
WSPOMAGANIE
awaria to czy skutek niedopilnowania?
sprawa ma się tak ... wspomaganie
powiedzmy że auto toczy się powoli na biegu bez gazu i chce skręcić kierownicą ... jeżeli kręce powoli to nic się nie dzieje wszystko działa jak należy , ale kiedy chce zakręcić szybciej kierownica tak jakby się blokuje momentami (nie da się tego chyba tak opisać)
ale powiedzmy że kręcimy i kierownica co 3-4cm tak jakby stawała w miejscu na 5cm puszcza i tak w kółko
jak dla mnie oczywiste jest że to coś z pompą , bo dzieje się tak tylko czasami, raz częściej raz rzadziej ale jednak
takie same objawy miałem w w123 powiedział bym nawet że identyczne , tylko wtedy działo się tak jak było wilgotno albo padał deszcz - czy to było przyczyną ?
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: czw paź 12, 2006 6:37 am
Numer GG: 34862
ze wspomaganiem mialem problem w Beczce, no ale to chyba takie samo wspomaganie?:)
też mi się blokowało, a powodem nie była pompa, tylko luźny pasek na napędzający wspomaganie.
Proponuję zacząć sprawdzanie od tej strony. [oczko]
Kubitus
Post: czw paź 12, 2006 7:17 am
Kubitus pisze:
tylko luźny pasek na napędzający wspomaganie. Proponuję zacząć sprawdzanie od tej strony. [oczko]
Na 99%
604-18-22-31
