Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 11:59 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw mar 23, 2006 5:17 pm
Z tego co mi wiadomo to M103 ma KE-Jeta i jeden wtryskiwacz "ssania"
A KE-Jet ma 6 wtryskiwaczy w sumie 7 ( z tym rozruchowym )
BTW. Wtryskiwacz ssania [zlosnik] ciekawe określenie.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw mar 23, 2006 10:42 pm
roadrunner pisze:
No dlatego dalem w cudzyslowiu bo ten wtryskiwacz dziala tylko przy zimym silniku - wiec dziala jak ssanie.
Co do KE-Jeta to ja tam nie widzialem wtryskiwaczy. On ma cisnieniowy rozdzielacz paliwa - wychodza z niego takie rurki 7 lub 9 w zaleznosci od tego czy to R6 czy V8. Dlatego nie mozna zalozyc do niego sekwencyjnej instalacji gazowej poniewaz nie ma impulsu z wtryskiwaczy.
A tutaj link do opisu dzialania KE-Jeta
Rób jak uważasz, uważaj jak robisz...
WDB 124 051 1B 426153 :)
Post: pt mar 24, 2006 8:05 am
KeyJey pisze:
I te właśnie rurki zakończone są wtryskiwaczami mechanicznymi które otwieraja się po uzyskaniu odpowierniego ciśnienia.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob mar 25, 2006 5:05 pm
roadrunner pisze:
KeyJey pisze:
Dobrze gada [zlosnik]
A sekwencyjnego LPG nie mozna założyć właśnie daltego że ma ciśnieniowy rozdzielacz paliwa (tzn. z tego to wynika) i wtryskiwacze otwierane cisnieniem mechanicznie, a nie impulsem elektrycznym tak jak np. już w L-Jet. Poprostu nie ma skad wziac sygnału na wtryskiwaczee gazu. IMHO to w ogole wtrysk mechaniczny (K-Jet, KE-Jet) powinno sie zdecydowanie rozrozniac z wtryskami elektronicznymi (np. L-Jet). Zasada i efekt ich dzialania jest diametralnie różna.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: sob kwie 01, 2006 11:14 pm
Jeżeli średnia prędkość po mieście wychodzi Tobie 80km/h i to jeszcze z kickdownem to 25 l nie jest przesadnie dużym zużyciem. Ja po mieście jeżdżę średnio 40-60 i zużycie wychodzi mi do 12 l. [zlosnik]
Teraz poważnie. Jeżeli po gazie chcesz pojeździć na etylinie to niezbędną jest regulacja silnika i to nie w swoim garażu, ale na kompie. Jeżeli to nie pomoże to możesz mieć zarzuty do sondy, ale przy zasilaniu gazem też powinien wtedy przepalać.
Kocham MERCEDESY i moją żonę.
Post: pn kwie 03, 2006 10:00 pm
Sam już nie wiem co jest przyczyną tych problemów.
Zamówiliśmy dzisiaj nowe przewody do świec, w środę mają przyjść i je wymienimy. Czasami jak odpalę na zimnym silniku to mam wrażenie, że nierówno chodzi, jakby jeden cylinder nie chodził. Może to to nawala?
Nic już nie wiem:(((
Ten samochód który kupiłem, to cała masa problemów:(((((
Kupiłem po prostu pechowe auto:((
Same problemy, a to spalanie, a to kopcenie, a to drżenie, a to nierówne obroty... fuck. Gdybym wiedział, że tak z nim będzie, to mówię wam, za te pieniądze kupiłbym nowe Punto:((
Seat Ibiza 1,3 1993 - ex
Audi 80 1,8s 1990 - ex
Volkswagen Golf 1,4 1997 - ex
Mercedes W210/E280 1996 - ujeżdżam
Post: pn kwie 03, 2006 10:51 pm
Ja nie wiem czy to ma cos wspolnego, jestem zwolennikiem gazu z powodu jego ceny, ale odkad przestalem jezdzic na LPG i leje beznin to klopoty sie skonczyly (narazie i mam nadzieje ze tak zostanie)...jedyne to chyba jeszcze wtrysk musze wyregulowac - bo mi zadrzec potrafi na wolnych obrotach i wywalic butle (tylko co zrobic z 60l gazu w nim) - i chyba wtedy bede wiedzial co to bezawaryjny i ten przecudny Mercedes.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: czw kwie 13, 2006 7:52 pm
Wyjaśniła się zagadka!
Otóż przyczyną dla tego spalania był rozwalony regulator ciśnienia paliwa! Pojechałem do mechanika, bo już zaczynał palić jak smok, spalanie miał już nawet 50 litrów na 100!!
Okazało się, że w regulatorze pękła membrana regulująca ciśnienie paliwa, i paliwo się przedostawało wężykiem do przepustnicy, powstawała bardzo bogata mieszanika, okropne bujanie obrotów i czarny dym.
Po wymianie na nowy, koszt 250 zł silnik działa jak należy:)
Post: pn kwie 17, 2006 9:42 pm
Witam , wiesz może w którym miejscu jest ten regulator ciśnienia i jak on wygląda bo ja też mam podobne objawy chyba po wlaniu preparatu do czyszczenia wtryskiwaczy ( chyba , nie jestem pewien ) i czy można to zrobić samemu czy "leczy" to tylko warsztat POZDRAWIAM :)
Post: wt kwie 18, 2006 10:09 pm
merakrus pisze:
Oj, nie znam się na mechanice auta i nie bardzo potrafię Ci opowiedziec gdzie znajduje się ten regulator ciśnienia paliwa. Ale spróbuję, te cacko znajduje się na przewodzie paliwowym do którego są podłączone wtryskiwacze paliwa. To takie okrągła, metalowa, malutka puszeczka w której znajduje się membrana, z jednej strony naciska powietrze, a z drugiej się znajduje paliwo. No tak to mniej więcej wygląda. Jak membrana po wielu latach się zużywa, np guma sparcieje, to powstają szparki przez które przecieka paliwo, i już śladowe ilości jakie ciekną do przepustnicy powodują, ze samochód wariuje. Ja się przyznam, że jak wymieniliśmy ten regulator to falowanie obrotów nie zanikło ciałkiem, ale się znacznie zmniejszyło. Ale dalej będziemy szukać przyczyny bujania obrotów.
Co do warsztatów, to w przypadku W210 wymiana regulatora jest bardzo prosta, znajduje się na centralnym miejscu, wręcz na środku i na wierzchu, wystarczy zdjąć wężyk z powietrzem, i odkręcić. Aby się upewnić czy to nie przecieka, wystarczy zdjąć wężyk z powietrzem od tego regulatora i powąchać czy nie śmierdzi benzyną.
Post: wt kwie 18, 2006 11:37 pm
DZIĘKI ZA ODPOWIEDŻ Voytti podłube przy tym POZDRAWIAM :)
