Dzisiaj jest śr kwie 08, 2026 3:01 am
 Tytuł: Pomoc w EPC
Post: pn cze 06, 2005 6:58 pm
Numer GG: 1202652
Kto ma zainstalowany program EPC bo ja prubuje go sobie zainstalować i za cholere zrobiłem wszystko wedłóg instrukcji co jest na płycie CD1 ale dupa blada już mnie szlag trafia żeby nie można było zaibnstalować w prosty sposub programu pod wingroze przecież to nie linux że trzeba coś kompilować jak ktoś ma jakieś doświadczenia z tym softem to proszę o info
MB W123 200D AUTOMAT sprzedany
W126 2,8 SE AUTOMAT 84r
W202 250TD kombi 97r
609886857
Post: pn cze 06, 2005 7:24 pm
Jaką masz wersję EPC (2000r czy 2003r)?.Jakim sposobem instalowałeś ,za pomocą dysków wirtualnych czy bez?
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pn cze 06, 2005 7:49 pm
VALENTINE123 pisze:
Ja mam EPC 2000r i mam dokładnie ten sam problem, jak już ktoś powiedział
shampoo pisze:
zrobiłem nawet więcej:
http://www.admauto.net/epc/
sprzedający [zlosnikz] nie odpowiada nawet na maile z prośbą o pomoc :lol:
Przyłączam się do prośby :cry:
Robert
Post: pn cze 06, 2005 7:54 pm
VALENTINE123 pisze:
A o co dokładnie chodzi? :oops:
Robert
Post: pn cze 06, 2005 9:05 pm
Numer GG: 1202652
Za pomoca dyskow wirtualnych ale szlag by to trafil nie mam pojecia co robie nie tak ze nie moge zainstalowac a wersje mam 2000
609886857
Post: pn cze 06, 2005 9:17 pm
Tu jest opis instalacji ,bez dysków wirtualnych ,ja robiłem tym sposobem i jest OK.Autorem jest kolega Wht z MBKP .Pamiętajcie ,żeby po zaistalowaniu nie uruchamiać EPC przed restartem (ważne).
,,Poniżej przedstawiam opis instalacji katalogu części MB w sposób, który pozwala na umieszczenie wszystkich danych na dysku bez konieczności korzystania z oprogramowania VirtualCD. Ja byłem do tego zmuszony, bo u mnie VirtualCD wysypywał cały system.
Wersja pełna (samochody i pojazdy komercyjne) zajmuje na dysku ok. 3GB.
Same samochody to ok 1,8GB.
Zaczynamy.
Z płytki CDMBOE1 uruchamiamy INSTALL.EXE
W zależności od systemu operacyjnego wybieramy:
Windows NT: Server
Windows 9x: Standalone
Pierwszy katalog docelowy to ten, w którym przechowywany jest program od obsługi danych, a nie dane programu. (musi to być nazwa DOS czyli 8+3) - patrz też Uwagi 1
Następne pytanie dotyczy danych, które chcemy zainstalować.
Wybieramy: Car data only lub Both Car and Commercial Vehicle data
Następne pytanie dotyczy kopiowania danych z płyt na dysk twardy. Na pytanie: Do you want to copy CD's to disk: Odpowiadamy: Yes
W oknie CD Mapping wystarczy wybrać do skopiowania dowolne CD. Program widzi na każdej partycji tylko 2GB, więc najwygodniej jest wybrać do skopiowania 3 pierwsze płyty.
Po skopiowaniu danych przez program instalacyjny wchodzimy do katalogu w którym zainstalowany jest program (domyślnie: c:\bhroot) do podkatalogu system\usr. Edytujemy plik schema.imp dodając wpisy dotyczące pozostałych CD na wzór już istniejących. Do katalogu DBHDATA na dysku, na którym są dane, kopiujemy zawartość pozostałych płyt do katalogów nazwanych wg woluminu płyty.
W przypadku instalacji danych samochodów i pojazdów komercyjnych trzeba skopiować wszystkie płyty. Dane samych samochodów znajdują się na płytach 1, 2, 3, 5 i 8.
Przypomnę jeszcze sposób na zmianę języka na ludzki :-).
Uruchamiamy DB EPC Europe. Wybieramy napis NUTZ (po prawej) i najszybciej to zrobić z klawiatury wybierając po kolei: 3, 1, 9, 3*enter,
Dodatkowe uwagi.
1. Nie wiem czy program dobrze się zainstaluje w katalogu z ~. U mnie coś w tym przypadku było nie tak, ale może to nie była wina katalogu, w którym był zainstalowany.
2. Zalecam ponowne uruchomienie komputera przed uruchomieniem.
3. Jeżeli wszystkie płyty są skopiowane na dysk to najlepiej uruchomić bez płyty w napędzie. Coś na ten temat jest też w instrukcji instalacji.
Mam nadzieję, że da się zrozumieć ten opis ;-). Może przydałoby się w jakimś FAQ to umieścić, jeżeli będzie komuś pomocne.
PS. Opis dotyczy instalacji danych na jednej partycji. Jeżeli ktoś chce rozdzielić dane na kilka partycji możliwe, że uda się to zrobić bez ręcznego kopiowania danych. ''
Post: wt cze 07, 2005 7:27 pm
shampoo uruchomiłeś EPC wg wskazówekVALENTINE123??
Robert
Post: wt cze 07, 2005 11:24 pm
Numer GG: 1202652
niestety nie i nie wiem dlaczego
609886857
Post: śr cze 08, 2005 12:01 am
Przed nową instalacją ,dobrze jest wyczyścić pozostałości z poprzednich prób instalacji w rejestrach np za pomocą RegCleaner ,a takze usunąć foldery BHROOT i BHBACKUP.Bez tego może nie zadziałać.
Post: śr cze 08, 2005 1:51 am
hmm to ja może delikatnie zapytam - skąd macie EPC :roll:
Post: śr cze 08, 2005 8:40 am
nooo , ja to znalazłem na ulicy [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
a tak juz poważnie to jak sam instalowałem to niechodził programik ani trochę. przyszedł brat i mówi "zobaczymy może pójdzie". no i wzięło i poszło i teraz zapir.... aż miło. czasami tylko się powiesi. ale póżniej znowu jest ok.
pozdrawiam i zawziętości życzę
Post: śr cze 08, 2005 11:28 am
VALENTINE123 pisze:
W ramach odciażania kolegi VALENTINE123 od pytań ;) , zrobiłem tak jak w opisie.
Poszło.
Potem chciałem zdjąć "łapki" z katalogów - zgodnie z dalszym ciągiem instrukcji na MBKP - i wysypało się ze szczętem. Więc jestem chwilowo bez.
Post: śr cze 08, 2005 1:56 pm
Numer GG: 1202652
No ja to dostalem od kolegi ale narazie to dalem sobie na wstrzymanie bo mnie nerwy poniosly i nie chce czegos rozwalic ;)
609886857
Post: śr cze 08, 2005 8:02 pm
outsider pisze:
A ja kupiłem od jednego z forumowiczów ale nie polecam, dlatego też nie mogę zdradzić od kogo, pisz na prv do mnie
Robert
Post: czw sie 07, 2008 7:25 pm
VALENTINE123 pisze:
Zaczynamy.
Windows NT: Server
Dodatkowe uwagi.
Witam. Skopiowalem wszystko zgodnie z ta instrukcją.
Niestety nie wiem jak zmontować całosc( tak zeby te 3 plyty zainstalowane za pomoca instalatora i te skopiowane (wg pliku schema.imp)).
W folderze BHDATA mam wszystkie CDMBOE(1..8).
Proszę o pomoc jak to dalej odpalić.
