Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 11:58 am
 Tytuł: klima
Post: ndz maja 29, 2005 11:35 pm
Czy jest jakiś patant na włożenie klimy (jak tak to jakiej) z W123 lub innego modelu doW115 ?
czy może ktoś ma klime do w115 / w114 ? na zbyciu ?
a może ktoś ma w swoim aucie w114/115 klimę i może podesłać mi jakięś zdjęcia co i jak
albo może ktoś ma w swojej bazie foto jakiekolwiek zdjęcie z klimą w w115
Vesa vel maly
Mercedes Benz W115 220D 1972 "LULU"
Mercedes Benz W210 320cdi 2001 "CYCUŚ"
Breslauer,
Post: pn maja 30, 2005 12:32 am
Weź pod uwagę 3 rzeczy :
- /8 z klimą miały inną konsolę centralną niż te bez
- Już na pierwszy rzut oka nastawy ogrzewania/chłodzenia są w beczce całkowicie inne niż w /8
- klima ze szrotu może być tania w zakupie, ale jej uruchomienie będzie napewno kosztowało 4-cyfrowo. Poczytaj o rodzajach płynów do klimy, i potrzebach wymiany przewodów przy tańszych płynach bezfreonowych.
Gdybyśmy byli w USA - sprawa prosta. Zajeżdżasz do VintageAir, i składają Ci pod wymiar ukrytą instalację klimatyzacyjną, nie naruszając przy okazji montażu żadnych elementów kontrukcyjnych samochodu [żadnego wiercenia]. Kilkaset dolców dalej, masz w aucie przyjemne 20C. Niestety jesteśmy w Polsce, więc powodzenia :)
Przy małych pieniądzach ja stawiałbym na przenośny klimatyzator zasilany z zapalniczki - jeszcze jak mieliśmy hurtownię sprzętu grzewczego i chłodzącego, mieliśmy takie cudo w katalogu. Pamiętam tylko, że dość upierdliwe to było w używaniu - ustawione pomiędzy przednimi siedzeniami z jednej strony dmuchało zimnym, a z drugiej dmuchało ciepłym, lub przez rurkę można było wyprowadzić ciepło za okno samochodu. Taka sobie śmieszna proteza fabrycznego A/C
Post: pn maja 30, 2005 2:33 pm
W razie czego służę pomocą. Mam w swoim coupe klimatyzację, a ostatnio wymieniałem kompresor (York), sprzęgło i osuszacz, więc temat mam na świeżo. Mogę Ci też przysłać kilka zdjęć.
Jak pisał Kolega powyżej, w W114/115 z klimą występuje inna środkowa konsola. Musiałbyś taką zorganizować, oprócz wszystkich elementów układu. Moim skromnym zdanie wchodzi w grę tylko cały kompletny układ ze /8 (chłodnica klimy, dodatkowy wentylator przed chłodnicą klimy, kompresor York, sprzęgło klimy, kupa węży klimy, osuszacz, parownik, dmuchawa klimy, pneumatyka i elektryka. Bardzo dużo części i bardzo dużo roboty. Jeśli Twoim celem jest projekt "klima" sam w sobie, jako przyjemność (hobby), to może i warto. Jeśli natomiast celem jest samo praktyczne chłodzenie, to ja bym powiedział "odpuść sobie". Poza tym pamiętaj, że włączona klimatyzacja zabiera całkiem sporo mocy, co w tych starych samochodach nie jest wcale do pominięcia. Ja mam zmodyfikowany silnik M110V (tylko 123 KM, wersja Kalifornia), i mogę potwierdzić, że włączenie klimatyzacji odczuwa się BARDZO BARDZO. I pod pedałem gazu i na stacji benzynowej.
Jakby co, to zapraszam.
W114 280C 1974 "Esther"
Post: pn maja 30, 2005 4:12 pm
witam,
pk2 będziesz na zlocie ?
Vesa vel maly
Breslauer,
Post: wt maja 31, 2005 9:08 am
Vesa pisze:
witam,
Niestety mnie na tej super imprezie nie będzie. Także w przypadku dalszych pytań - proszę e-mailuj.
Post: wt maja 31, 2005 7:02 pm
Wit'am
Mam 114 CE z Klimą - była ponoć w zeszłym roku robiona (regeneracja), ale albo ja jej nie potrafię włączyć, albo już nie działa.
Czy wie może ktoś gdzie to się włącza?
Załączam zdjecie - to chyba to pokrętło zielone nad radiem obok jest lampka, ale nie zapala się albo niżej, pod radiem włącznik, który zapala się na biało po wyciągnięciu (po drugiej stronie zapalniczki jest jakiś dodatkowy nawiew).
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11175 ... G_2638.jpg
Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia, to z góry dzięki.
Wit'Old
Mercedes 114 280CE, 1974
Mercedes 124 300TD, 1993
Post: wt maja 31, 2005 9:09 pm
Numer GG: 1442573
Hej
Licytowałem klimę na ebayu de kpl 100% łacznie z konsolą i poszła chyba za 1200 euro. Powodzenia.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
