Dzisiaj jest pn gru 22, 2025 11:07 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
 Tytuł: "MAGNETYZER"
Post: czw sty 13, 2005 8:19 pm
Swoja BABA
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=39380341
zastanawia mnie czy coś takiego ma prawo działać , bo jakoś w to wątpię
Porsche 924 targa 84`
"It is good to learn from your mistakes, but better still to learn from the mistakes of others!"
Post: czw sty 13, 2005 9:04 pm
Kotku, to jedna z bajek, którą można wsadzić miedzy tą o "CD na lusterku" i inne.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw sty 13, 2005 9:54 pm
Zajeb*ste:
[zlosniki]
10. Dlaczego magnetyzery nie są montowane fabrycznie w nowych samochodach?
Odpowiedz jest prosta. Magnetyzery sprawdzają się w samochodach z większymi przebiegami. Chodzi tutaj o stan naszego silnika, im większy przebieg tym większy nagar w silniku – czyli jest co usuwać. Dzieje się to dzięki poprawie kompresji w cylindrach silnika, co możemy osiągnąć usuwając zbędny osad - nagar. W przypadku silników jeszcze nie dotartych i tych z małym przebiegiem (DO 40 TYŚ KM), magnetyzery nie ograniczą spalania. Więcej na ten temat można przeczytać na naszej stronie internetowej.
A wczesniej pisali, że magnetyzer służy do lepszego mieszanai mieszanki paliwowej [oczko]
Chyba się goscia podpytam o dokładniejsze działanie tego sprzetu. [zlosnik]
PS
I dlaczego na tym rysunku (zacxzerpniety z aukcji) magnetyzer założony jest na odmie [zlosniki] i nie na przewodzie dolotowym powietrza ;-)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: czw sty 13, 2005 10:23 pm
oj And 6412 dałes ciała-to nie jest odma! poldolot czerpie tamtedy ciepłe powietrze znad kolektora :lol: odma ma pod filtrem powietrza praktycznie nie widoczna z zewnatrz!!! to mowie ja były uzytkownik poldolota dawno temu........
Post: czw sty 13, 2005 10:24 pm
A ja znam czlowieka który ma w W116 450SE załozonych wiele magnetyzerów i twierdzi, że to działa a ja mu wieże.
U niego megnetyzery ograniczaja apetyt na gaz.
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw sty 13, 2005 10:33 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
oj faktycznie, nie przyjżałem się dobrze (faktycznie bez sensu, żeby powietrze z odmy było filtrowane)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: czw sty 13, 2005 10:56 pm
Kolega Popey może się na ten temat wypowiedzieć. Sam zrobił taki magnetyzer i widzi postępy.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: czw sty 13, 2005 11:16 pm
ej ja tez mam :lol: i efekty sa- oczywiscie nie ma dodatkowych wielu koni mech ani jakis cudow ale silnik ładniej pracuje -praktycznie wogole nie kopci i mniej pali-dzisaj zauwazyłem ze na koło 100 -105 litrach przejechałem 1300 km policzcie sobie ile wychodzi zuzycie -a jest to bus 307D silnik taki jak w 123 240 D masa własna od 1800 plus ładunek....Ogolnie w naszych autkachstarej generacji cos to daje.Moim zdaniem to warto bo nie zaszkodzi a chocby paił 0,5 litra mniej to juz sukces-przy dzisiejszych cenach paliwa to jest sporo-a cena zakupu nie jest wysoka.Słyszałem ze w silnikach na LPG bardzo poprawia prace na tym paliwie i przeciwdziała strzałom-ale czy to prawda?Gdyby to nic nie dawało to by to znikło \z rynku dawno temu-działa alr nie w takim stopniu 5 jak to niektorzy opisuja + 30% lub -30%
[zlosnik]
Post: pt sty 14, 2005 12:24 am
Ja jestem słabo techniczny człowiek i fizykę miałem dawno, więc nie rozumiem:
1. Co jest w końcu magnetyzowane paliwo, czy komora silnika?
2. Jeśli paliwo, to jakie "ładunki" są aktywowane?
3. Jeśli komora silnika, to co to ma do paliwa? W trakcie suwu ssania i/lub sprężania ma się lepiej ustawiać?
Generalnie uczono mnie, ale się nie upieram, że są ferro-, dia- i paramagnetyki.
Uczono mnie, że:
1) Ferromagnetyki magnesują się silnie i trwale.
2) Diamagnetyki mają zerowy moment magnetyczny.
3) Paramagnetyki mają "nieznikający moment magnetyczny" i faktycznie ich "momenty magnetyczne atomów lub cząsteczek ustawiają się zgodnie ze zwrotem indukcji pola" (tak se znalazłem)
4) Podatność magnetyczna substancji zawsze maleje ze wzrostem jej temperatury.
Ergo:
I. Żeby ustrojstwo działało, trzeba żeby etylinka, ON, LPG lub NCS były paramagnetykami - są?
II. Wraz ze wzrostem temp. wszystko, o ile działa, zacznie się rozjeżdżać.
III. Silniki z blokiem z żelaza będą cudownie współpracować [zlosnik]
Jeżeli chodzi o blok, to proponuję go zwyczajnie namagnesować. Da to następujace korzyści:
a) wszystkie wymienione przez sprzedawcę [ok] ,
b) w trakcie prac wreszcie nie będą nam spadać śrubki a i narzędzia będzie można wygodnie przyłożyć do bloku zamiast rozrzucać po okolicy [hehe]
Hmmm, tylko żeliwo chyba nie jest porządnym ferromagnetykiem? Lepsza jest stal, czy żelazo wodorowe, czy inna cholera.
Mamy na pokładzie jakiegoś inżyniera? :roll:
Post: pt sty 14, 2005 3:50 pm
Magnetyzer posiadam i sobie chwale budowa prosta jak budowa cepa i wyniki są .Magnetyzery pewnej firmy nie bede mówił jakiej były testowane na stanowisku badawczym Politechniki Wrocławskiej wydziału mechanicznego i przeszły je pozytywnie.Zachęcam do prób i wniosków.
V
Post: pt sty 14, 2005 4:38 pm
mnie jakos mało obchodzi jak to działa-robia to w USA robiaw Japonii to cos musi w tym byc..... poza tym nie sa drogie i za te pieniadze sa warte swojego efektu.....
Post: pt sty 14, 2005 6:45 pm
A mnie jednak troszkę tak. Pomijając tę częśc powyższego tekstu, kótra była wyłącznie wynikiem zabawy słowami, to chciałbym wiedzieć nie tylko na co takie ustrojstwo robi dobrze - sprzedawca już to szeroko omówił - ale także czy i na co robi źle.
Post: pt sty 14, 2005 7:44 pm
Ja nie miałem bliższych kontaktów z tym tematem, wiec nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć tego że mają jakieś pożyteczne działanie - ciekawią mnie za to 3 rzeczy :
1. Dlaczego nigdzie poza Polską nie natknąłem się na żadne wzmianki o tych wynalazkach? [a bywałem w różnych miejscach na świecie, i dość regularnie kupuję różne europejskie pisma motoryzacyjne]
2. Dlaczego magnetyzery nie są stosowane w rajdach "o kropelce"?
3. Dlaczego magnetyzery nie są fabrycznie montowane w samochodach?
Post: pt sty 14, 2005 8:00 pm
Wookee pisze:
Jak narazie to omówił, że to usuwa z silnika nagar. Jak dla mnie to jest to działalność niepożądana.
PS.
Jak mi wmówicie, że to daje cokolwiek, ale nie "bo mi sie wydaje że czuję różnice" tylko dlaczego, jak, kiedy itp. to ..... się zdziwie [zlosnik]
Niemniej jednak zawsze bylem zdania (nie poparte wiedzą, lecz zdrowym rozsadkiem) ze to bajer dla tunerów maluchów
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Ostatnio zmieniony pt sty 14, 2005 8:05 pm przez and6412, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sty 14, 2005 8:01 pm
Tricky -ja czytałem taka pewna gazete i był tam własnie opisany rajd o kropelce i były stosowane magnetyzery-.Sa robione tez te magnetyzery w USA i chyba w Japonii.trzeba miec tez na uwadze ze one działaja lae skutki nie sa jakies piorunijace-troche lepsza praca ,minimalnie nizsze zuzycie paliwa,troche lepszy moment obrotowy.... to nie jest jakies 30% mocy wiecej czy cos
