Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 10:54 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt gru 07, 2010 8:30 pm
Ale jak widać dajesz radę i co raz bliżej ...końca tylko nie wiadomo jej czy... ;) ?
V
Post: śr gru 08, 2010 8:08 am
wyglada na to, że padnięty był EHA.
no, nie chwalę dnia przed zachodem, ale auto zapala zupełnie inaczej, mam nadzieję że kilka kolejnych dni nie zdupcy się tak, jak już to bywało.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: pt gru 10, 2010 8:21 am
no i nie uwierzycie. znowu to samo :(
wyglada na to, ze pomaga na 2-3 dni wizyta u mechanixa.
moze demontaz k-jeta spuszcza jakies lewe cisnienie?
[dodano po 2 tygodniach]
mieszanka za bogata, robi sie nagar, dlatego nie pali i dlatego dławi sie po krotkim postoju.
diabli wiedza, dlaczego.
Bartek Rybak
Post: śr sty 26, 2011 9:03 pm
czyżby koniec odysei?
wymieniłem cały rozdzielacz na drugi, z M117. działa. silnik pali, nie dławi się.
wg mechanixa, przycinał się tłoczek, ten po drugiej stronie wagi i dawał za bogato.
nierówna praca pochodziła z nagaru na świecach, teraz chodzi równiutko mimo, że elektrody nie były czyszczone tym razem.
generalnie kolejny przypadek pt. nie jeżdżone auto się psuje.
Bartek Rybak
Post: czw sty 27, 2011 11:22 pm
sneer pisze:
Właśnie dlatego sie psuje.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pt sty 28, 2011 2:17 pm
moj jezdzi codziennie. wtedy nie jezdzil, bo stal w warsztacie oczekujac na nowe walki i dzwigienki.
niestety, znowu sie pospieszylem z radoscią...jest lepiej. Pali zimny i nie dlawi sie. Ale po rozgrzaniu, porzadnym (30-40 minut) jak chwile postoje w korku, zaczyna nim telepac, wypadaja zaplony i...
mam dosyc :( skonczyly mi sie pomysly, co zrobic, do kogo pojechac.
Bartek Rybak
Post: pt sty 28, 2011 9:32 pm
sneer pisze:
To zamiast flexy kup nową cewkę zapłonową. [hihi]
Wiele z tych objawów wskazuje że to ona. Być może część uzwojenia ma przebicie i iskra jest słabsza więc na gorącym silniku zalewa świece.
Żeby się upewnić (w prosty sposób) przygotuj dodatkową świece i po zmroku włóż na zdjętą fajkę z któregoś cylindra. Świecę dobrze przytknij do masy i niech ktoś odpali motor. Słabą iskrę będzie widać (powinna być niebieskawa i jasna). Możesz także porównać kolor i jakość iskry z dowolnym, innym prawidłowo działającym silnikiem (oczywiście najlepiej podobnym V8).
Być może wystarczy tylko przeczyścić styki kabli dochodzących do cewki i usunąć tlenki. Poza tym sprawdź numer cewki czy oryginalna bo często powstawiane są inne. Było tak w moim aucie i trzech innych które znam - w jednym 6R cewka od V8. Powinno zasadniczo i tak działać ale skoro producent wprowadził różnice to.....
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz sty 30, 2011 9:22 am
Znam twój ból. Przechodziłem taką samą gehennę przez jakieś 1,5 roku ;/ też z paliwem. Raz palił, raz nie, wszystkim już łapy opadały.
Sądzę że to nie będzie to, skoro działa na ciepłym, ale u mnie sprawa wyszła tak prozaiczna że śmiałem się dobrą chwilę i to jeszcze dzięki niedbałemu mechanikowi, który poszedł na łatwiznę. Nie wdając się w szczegóły historii:
podczas rozmontowywania silnika ktos za mocno pociągnął jeden przewód paliwowy dochodzący w tym przypadku do regulatora cisnienia. Przewód zgiął się na kolanku praktycznie zamykając w 80% światło. Co lepsze, było na jegonaturalnym zgięci nic gołym okiem widać nie było. Żebyście widzieli jak wtrysk wariował. Tak jak u Ciebie za każdym razem inne obiawy i już nikt nie wiedział OCB.
Moja rada, jak brakcie ci już weny, to zacznij szukać w takich drobnych szczegółach, bo zawsze zakłada się że one są wporządku a psują się tylko te główne odpowiedzialne elementy (ja 3 rozdzielacze kupiłem ;-) )
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: ndz sty 30, 2011 1:15 pm
Co prawda mechanik ze mnie żaden, ale coś mi się przypomniało. Kiedyś w 380SE miałem przez kilka miesięcy cały zestaw różnych objawów, które na jakiś czas ustępowały po wymianie np. cewki, przewodów czy innej ingerencji warsztatu. W końcu elektryk wyjął moduł zapłonowy i po rozkręceniu wylał z niego wodę. Po założeniu nowego wszystko ok. Ty masz już pewnie moduł nierozbieralny, ale może się kończy, nie zaszkodzi wstawić innego na podmianę i pojeździć.
MB 560SE '90
Post: pn sty 31, 2011 6:57 pm
Kurcze - cewka - być może. Nie ma ktoś pożyczyć?
Dziś wyjąłem dwie świece - ładniutkie, lekko brązowe, nie wypalone. Przeczyściłem masę przy cewce, zmierzyłem nawet opór do masy - 0,3 Ohm, czyli nic. Kable mam nowiutkie beru, więc nalotów brak. Styk w cewce ślicznie mosiężny.
Ogólnie pasuje mi coś na prądowego, bo od kiedy zaczęły się problemy, nasilają się przy wilgotnej pogodzie, a jak auto postoi dwa dni to zawsze jest mogiła.
W związku ze związkiem, czy ktoś mógłby wypożyczyć do testów:
moduł
cewka
ecu
od M116? koszty kurierów pokrywam, jeśli trafię to chętnie odkupię element.
Bartek Rybak
Post: pn sty 31, 2011 7:31 pm
Cewkę możesz podstawić nawet z innego auta byle rezystancje uzwojeń były takie same.Mam cewkę z bmw ,którą podpinałem w mercedesie (w moim m103) i działała bo właśnie ma takie same rezystancje uzwojeń i jak chcesz mogę Ci ją podesłać.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: pn sty 31, 2011 9:25 pm
jaki nr ECU, pewnie mam i mogę ci podesłać,
pomyśl czy nie masz gdzieś jakiejś luźnej wtyczki lub kabelka w zasilaniu cewki - dokładne z taką awarią walczyłem tydzień w caravanie 3.8 - jeździł idealnie, a od czasu do czasu przebierał i nawet potrafił zgasnąć i już nie gadać, okazało się że luźne były piny we wtyczce do cewki. po tej akcji wydłubałem każdy przekaźnik i każdy bezpiecznik oraz wszystkie wtyczki do których udało się dostać, spryskałem "kontaktem" i cudownie naprawił się tempomat i wycieraczki które same wcześniej decydowały kiedy się zatrzymają.
A przy naprawie silnika miałeś pewnie porozpinane dużo kabelków to może któryś jest luźny...
p.s. kiedyś jeden koleś budował tu podobny wątek o swoim "kijku" - taka mnie refleksja naszła że w126 potrafi uczyć pokory i cierpliwości....
Post: pn sty 31, 2011 10:45 pm
Sokol pisze:
Podpisuję się obiema ręcami ;-) tyle że dotyczy także innych S i SL etc... (E klas w zasadzie nie znam z praktyki). Wynieka to stąd że to zawsze były najbardziej skomplikowane auta w swoich czasach.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: sob lut 05, 2011 12:28 am
AndyS pisze:
No i okazało się, że to była cewka. Wierzyć mi się nie chce, że żaden z mechanixów nie sprawdził jej, ani nawet nie zasugerowal, ze to moze byc ona.
Dodam, ze ustaly nawet drobne nieregularnosci pracy na wolnych obrotach...wiec jesli komus poszarpuje, nawet delikatnie, to moze to byc wlasnie przebicie na cewce. Cewke Boscha kupilem na Odolanskiej, made in Slovenia :)
krótkie podsumowanie rzeczy wymienianych/sprawdzanych/poprawianych:
a) srebrny przekaźnik (przelutowanie) - 100 zł
b) kable (nowe, BERU) - 580 zł
c) świece (nowe, BERU) - 70 zł
d) EHA (podmiana na inny, uzywany) - 300 zł
e) czujnik temperatury silnika (wymiana na nowy) - 80 zł
f) potencjometr klapy (regulacja) - sam ;)
g) zawor powietrza dodatkowego (podmiana na inny, uzywany) - 200 zł
h) kopulka (nowa, bosch) - 200 zł
i) palec (nowy, bosch) - 80 zł
j) sonda lambda (nowa, uniwersalna) - 400 zł z wymianą
k) ke-jet z M117 (uzywany) - powiedzmy że gratis (kawałek silnika, z którego wyjąłem wałek i dzwigienki)
l) filtr paliwa (nowy) - 80 zł
m) cewka (nowa, bosch) - 270 zł
Bez robocizny, straconego czasu, kosztów zastąpienia auta stojącego każdorazowo 3-4 dni w serwisie - wychodzi 2 340 PLN. Do tego robocizna na jakieś drugie tyle: u Perzanowskiego zostawiłem z 600 zł w kupie, u Dalewskiego 200, u Borowskiego z 800.
Trzech szanowanych mechanixów, godziny pomiarów. W miedzyczasie chechłaniem zalatwilem akumulator i przygotowałem się do habilitacji z KE-Jeta. Auto pali od strzała, bez najmniejszego nawet szarpnięcia na wolnych obrotach, zbiera się o niebo lepiej.
Bartek Rybak
Ostatnio zmieniony sob lut 05, 2011 6:52 pm przez sneer, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob lut 05, 2011 1:15 pm
A ile dales za cewke?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
