Dzisiaj jest pn lip 06, 2026 2:52 am
Post: śr mar 09, 2005 7:45 pm
Witam. Poniewaz moje auto wg VIVu powinno miec elektryczna antene a nie ma :( postanowiłem doposazyc auto w taki wynalazek i zaczeły sie problemy... Co prawda jest wtyczka w bagazniku w któej są 3 koncówki (plus, minus i ten trzeci - niebieski przewodzik, którym powinno dochodzic napiecie do sterowania anteny). Problem w tym, ze nie moge znalezc w dziurze gdzie siedzi radio (nieoryginalne) tego przewodu. Radio ma taki kabel (po włączeniu odbiornika pojawia sie w nim napoiecie), ale nie mam go do czego podłączyć. Zacząłem sie wiec zastanawiac, czy moze sterowanie antena oryginalnie nie pochodzi od radia, tylko moze jakis wyłącznik ktorego nie mam, albo jeszcze cos innego...???
Post: śr mar 09, 2005 7:50 pm
A nie masz sterowania anteną na konsoli srodkowej pod nawiewami.
Przycisk z napisam ANT i strzaleczkami /\ i \/ ?
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr mar 09, 2005 8:13 pm
No to chyba ktoś grzebał w instalacji bo u mnie jest taki kabelek i ma niebieski kolor. Co do sensowności takiego podłączenia mam uwagi - chyba wolałbym rozwiązanie "Przycisk z napisam ANT i strzaleczkami /\ i \/ ?" bo dosyć często używam tylko zmieniarki CD i ten "kikut z tyłu" nie jest potrzebny. To jednak opór powietrza. Ale skoro tak już jest.....
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: śr mar 09, 2005 9:21 pm
W aucie ktos grzebał, nawet wiem kto - gazownik. Ten co zakladał gaz. W panelu pod nawiewami mam centralke od gazu:
Nie wiem czy czasem tam gdzie jest ta centralka nie było tego przycisku od anteny. Ale były takie włączniki w ogóle oryginalnie, czy radio BECKER miało kabelek sterujacy anteną???
Post: czw mar 10, 2005 1:22 am
Na 99% radio sterowało anteną. To jest standard. Poszukaj tego kabla, jest ciemno-niebieski a w tamtej okolicy o ile dobrze pamiętam nie ma innych o tym kolorze (no chyba że gazowe) i poprzez bezpiecznik (powinien być przy radiu fabrycznie) podłącz. Antena zadziała automatycznie. Wiem, że były dwa typy anten: Hirschman i Vise. Ja mam tę druga i sobie chwalę (10 rok eksploatacji). Powodzenia.
Andrzej
Post: czw mar 10, 2005 7:57 am
Pozostaje mi tylko rozbierac auto w poszukiwaniu ciemno-niebiskiego kabelka :-? Ale poczekam z tym do wiosny aż si ociepli.
Post: czw mar 10, 2005 10:08 am
Patrząc na to zdjecie jedna rzecz mnie zastanawia dlaczego na tym dolnym panelu za lewarkiem zmiany biegów masz dwa przycisku do zmiany klaksonu z drogowego ma miejski i odwrotnie ?? :o
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw mar 10, 2005 12:24 pm
AndyS pisze:
A to dziwne, mam starsze radyjko sony (nie starczyło na Beckera ;) ) i jak używam kasety lub CD z zmieniarki to na wyjściu sterowania anteny ginie +12V, czyli antena chowa się.
Mnie drażni to, że jak po włączeniu zapłonu mam włączone radio to później, kiedy radio wyłącza się na czas rozruchu (kręcenia rozrusznikiem), antena chowa się i podnosi. Taki niepotrzebny "taniec kikuta". Przydałoby się opuźnienie w chowaniu "kikuta"
Przemo
Nie Mercedes - aktualnie; kiedyś był W202 C180 1994,a wcześniej W201 190D 1984 czerwony
BMW R90S 1975 & BMW R1150GS 2000
Post: czw mar 10, 2005 12:37 pm
AndyS pisze:
WISI [zlosnik]
Ja tez mam taką [zlosnik]
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: czw mar 10, 2005 2:58 pm
AMG pisze:
jeden dla kierowcy, drugi dla paseżera [zlosnik]
Post: czw mar 10, 2005 4:34 pm
AMG pisze:
ich jest 3 ale jednego nie wiedac-jest kilka na zapas [zlosnik]
Post: czw mar 10, 2005 4:52 pm
Kozmo1 pisze:
A masz jakas melodyjke klaksonowa podpieta pod ktorys z nich? :)
Post: czw mar 10, 2005 7:05 pm
Ja mam też nie najnowszego Pioneer'a 1995 (lubię firmę) :) i nie wyłącza 12V przy słuchaniu CD. A przy rozruchu - faktycznie macha anteną tam i z powrotem bez sensu.
Pozostaje mi tylko rozbierac auto w poszukiwaniu ciemno-niebiskiego kabelka Ale poczekam z tym do wiosny aż si ociepli.
EEee tam to jest łatwiejsze niż myślisz. 10 minut roboty (tylko trochę trzeba z czuciem "delikatnie pogłówkować"). Wystarczy wyjąć chodniczek np pasażera, max cofnąć siedzenie i zdjąć boczny panel tunelu ciągnąc od dołu bo u góry są "języki". Panel jest na tyle giętki że da się wybrzuszyć i wyjdzie. Nawet nie trzeba dotykać osłon pod przednią deską. Teraz weź latarkę i masz pełny podgląd wszystkich kabli w tamtym miejscu (za radiem). Na chwilę można popchać (wysunąć) radio żeby nie przeszkadzało. Nie ciągnij zbytnio kabli bo wyskoczą podświetlenia ogrzewania itp i wtedy będzie zabawa na dodatkowe 15 minut. Złożenie tego jest jeszcze łatwiejsze. Powodzenia.
Andrzej
Post: czw mar 10, 2005 7:44 pm
Przemo
A to dziwne, mam starsze radyjko sony (nie starczyło na Beckera ) i jak używam kasety lub CD z zmieniarki to na wyjściu sterowania anteny ginie +12V, czyli antena chowa się.
Jeśli pod tą samą instalację podłączysz beckera , to gwarantuje Ci , że antena nie będzie się chować gdy włączysz cc lub cd .
Wiem ,bo włożyłem do swojego autka sony i tak było , więc z powrotem wsadziłem beckera .
P.S. Lepsze rozwiązanie jest antena w szybie ale to w nowszych autach .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pt mar 11, 2005 7:06 pm
Przemo pisze:
Też mnie to denerwowało, dlatego założyłem półautomatyczną i steruje nią sobie kiedy ja chcę :) Szkoda tylko, że ciężko z tym przełącznikiem do anteny; ja użyłem do tego przełącznika od sterowania szyberdachem i jest ok - i działa, i wygląda [ok]
