Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 3:24 am
Nowy temat  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 … 7 Następna
Post: śr sty 26, 2005 4:22 pm
Tak polecam,polecam w starym silniku ktory jezdził na minerale zmienic na syntetyk-Efekt murowany......... [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] .Ja w moim 307D 240D leje minerała i pali niezaleznie od mrozu palił juz na -20 lampa oleju gasnie od razu i nie ma zadnych problemow.Silnik nominał.a takie bajki o galarecie z oleju i ze przez klika minut nie ma smarowania to mozna pomiedzy bajki włozyc..... .Gdyby tak było to kilka uruchomien na mrozie i było by po walku rozrzadu...A u mnie jest wałek bez jednej ryski-stan fabryczny zadnych oznak zuzycia a mrozow to on juz widział troche od 87 roku......Syntetyk do auta ktore ma klikaset tysiecy km przebiegu i jezdził na minerale to smierc silnika.....
Post: śr sty 26, 2005 4:29 pm
Ja w swoim aucie mialem straszny problem z odpalaniem. Do tego stopnia, ze grzejac silnik kika godzin grzalka w bloku przez kilka godzin, nadal nie chcial odpalac. Zostal zacholowany do mechanika, ktory wyregulowal zawory. Po kliku dniach stania na mrozie, krociotkie grzanie swiec i kle kle kle kle....
Post: śr sty 26, 2005 5:19 pm
Misiek, ale syntetyk ma to do siebie, że za bardzo oczyszcza silnik likwidując m.i. nagar. Jeżeli ma to miejsce w starszym aucie to nastąpi wcześniej czy później rozszczelnianie się silnika. Syntetyki są zbyt rzadkie do staruszków. Moje wszystkie "staruchy" jeżdżą, jeździły na mineralnych olejach. Także terenówki w związku z trudnymi warunkami pracy jeździły na mineralnych. Jedynie współczesne plastiki zalewane są syntetykami. Kiedyś pewien znany i ceniony fachowiec od Land Roverów, właściciel renomowanego warsztatu na wieść, że mój kolega leje swoim klientom syntetyk stwierdził, że dla warsztatu to słuszna polityka, bo prędzej czy później trafi tu na remont silnika.
Post: śr sty 26, 2005 5:57 pm
Jak kupilem moja MB, to zapalala po okolo 4-5 sekundach krecenia 9LATEM0. Po regulacji zaworow zapala od dotkniecia kluczyka. Nawet na 14 st mrozu.
Musze jedynie leciutko nacisnac gaz, bo ten reczny ma urwana linke...
podsumowujac:
Acu
Zawory
Filtry
PZDR
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
Post: śr sty 26, 2005 5:59 pm
Brawo nareszcie głos rozsadku! i to jest jeddynie słuszna prawda,Nie rozumiem jakiegos zmieniania oleju na zime na zadki,,,,, jakies zabobony ze sie robi galareta....A syntetyk w nowoczesnym plastiku to podstawa!
Post: śr sty 26, 2005 6:45 pm
Bukol pisze:
Zauwaz, nie napisalem ze koniecznie, tylko jesli to mozliwe. Oczywiscie wlewanie do silnika o olbrzymim przebiegu, ktory cale zycie jezdzil na olejach mineralnych (czyli jest zabrudzony), oleju syntetycznego prawdopodobnie doprowadzi do wyplukania nagarow, osadow i wszelkich innych syfow co przyniesie bardzo negatywne skutki. Ale jesli auto jezdzilo na oleju polsyntetycznym i zuzycie oleju jest nieznaczne to nie widze powodow, dla ktorych olej nalezy zmienic na mineralny.
Piszesz, ze syntetyki sa za rzadkie dla staruszkow. To sie nazywa uogolnianie. Dlatego nie skomentuje, bo uwazam, ze masz olej glowie.
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
Ostatnio zmieniony śr sty 26, 2005 6:48 pm przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr sty 26, 2005 6:47 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
,,,,, jakies zabobony ze sie robi galareta....!
Ty, a niosłeś kiedyś olej w bańce jak było -15? Galareta, to ktoś powiedział obrazowo, więc nie spodziewaj się takiej od Dr. Oetkera, ale masakra co się dzieje z olejem mineralnym przy takiej temperaturze.
Post: śr sty 26, 2005 6:57 pm
bez przesady ze robi se taki bardzo gesty......wiem ze moze zgestniec ale nie az tak zeby popa tłoczyła go 5 minut albo cos....
Post: śr sty 26, 2005 7:01 pm
Proponuje Ci zrobic sobie male doswiadczenie. Wez banke oleju mineralnego i banke oleju polsyntetycznego. I jak masz to rowniez syntetycznego. Schlodz je do temp -10'C (jesli jest taka na zewnatrz, bo ostatnio zima nam nie dopisuje). I po kilku dobrych godzinach porownaj ich getosc, lepkosc i klarownosc. I powiesz mi wtedy czy to zabobony czy nie.
I jeszcze jedno, nikt jak do tej pory nie mowil o zmienianiu oleju na lepszy na zime, jesli lac lepszy to caly rok.
Michał
Post: śr sty 26, 2005 7:17 pm
Lelem 15w40 Castrola. Mam 4 litry w bgazniku w temp. -10.Dzis dolewalem jakies 0,25 L i lal sie calkiem niezle. nie byla to galareta, byl gestszy, ale ciekly i klarowny.
Chetnie zalewalbym moje 240D 10w40, ale dopiero po kapitalnym remoncie silnika, od poczatku na jednym typie oleju. Mam przykre doswiadczenie z przejsciem z 15w40 na 10w40. Silnik z przebiegiem 268tys przejechal po wymianie jedynie 156 km. Zatarl sie...
A dzialo sie to w Vectrze B.
Na dniech bede wymienial olej i poleje Divinol 15w40 mam nadzieje, ze sie nie zetnie przy -10 st mrozu.
Jeszcze raz napisze co porzednio: Nie wiedzialem, ze ustawienie zaworo ma taki wplyw na zapalanie, spalanie i moc. Acu tysz trzebaby sprawdzic, jak trzyma ten pradzik...
Pozdrawiam Qzyn
Post: śr sty 26, 2005 8:19 pm
qzyn pisze:
Jasne, że będzie klarowny i płynny przy -10°C, ale było też o smarowaniu w pierwszych minutach pracy ;)
Oczywiście, że silnik pożyje na mineralu, zwłaszcza jak się nie będzie go katować przed rozgrzaniem, ale jakoś nie wierzę, żeby smarowanie na początku było lepsze czy chociaż tak samo dobre jak przy pół- czy pełnym syntetyku.
Ja mam w bieżącej obserwacji synt. Magnateca i półsynt. Mobila S i widzę różnice w gęstości przy ujemnych temp.
Post: śr sty 26, 2005 8:48 pm
Panowie o czym my tu dyskutujemy? Wiekszosc uzytkownikow tego forum ma wiekowe MB ktore jak powstawały to o syntetycznych olejach ktos gdzies słyszał ale nie wiedział co to jest.Jakie by auto nie było jak jezdziło na minerale ponad 50-60 tkm to o poł i pełnych syntetykach mozemy zapomniec..... Kto we 15 -czy 20 letnich lał od pocztku syntetyk? Tylko minerał i koniec bo taki olej był lany 20 czy wiecej lat temu.Tak ze wszelkie eksperymenty z mrozeniem oleju nic mi nie daja i nie bede tego robil bo moje na takim oleju nie epojdzie bo mi sie silnik rozleci.Na marginesie -ja w busie juz od 100 tkm zmieniam olej co 7,5tys.km.Regulowałem zawory i byłem mile zaskoczony bo wałek wygladał jak nowy i silnik był czysty bardzo wszystko było pokryte olejem ale nie było jak zanurzone w smole.....a olej to zwykłe 15w 40.Tak ze systematyczne zmiany oleju i dobry sprawny silnik i auto bedzie palic bez problemu.Acha a najlepszy sposob to ogrzewany garaz lub webasto i nie ma problemu z gestym olejem [oczko]
Post: śr sty 26, 2005 9:19 pm
Jeszcze lepiej jest zabrac silnik do domu i owinąć kocykiem [hehe]
Post: śr sty 26, 2005 9:37 pm
ta elektrycznym zeby miał ciepło! Ja miałem kiedys takiego zuka z silnikiem diesla od ciagnika C -360 :o zezba jak cholera i ten silnik nie miał swiec zarowych to trzeba czasami było:denaturat & miseczka i grzejemy silnik od michy olejowej.... [zlosnik]
Post: śr sty 26, 2005 11:28 pm
Bukol pisze:
Zmień olej na mineralny.
Wyregluj zawory!!!
Zmień filtry.
Sprawdź/wymień świece.
Wymień akumulator lub podładuj, jeżeli to jeszcze nie padaka.
Filtry oleju i powietrza Hengst (zmieniony 3000km temu)
świece też wymienione - w prawdzie ISKRA ale grzeją dobrze.
Dopiero jak akumulator zmieniłem to po całej nocy przy -8 odpalił
od cyknięcia :) przy pierwszym grzaniu. To mi się podoba...
Ale akumulatorek kosztował mnie 460zł - jestem chory [szalone]
MOLL M3+ 95Ah 800A
ex:
