Dzisiaj jest pt lip 10, 2026 10:06 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn sty 24, 2005 5:46 pm
agaj666 pisze:
a to lewe powietrze to skad i dlaczego?
Gumowe węże w układzie są "zparuszałe", normalne w tych autach i tych rocznikach. Koszt wymiany poniżej 200zł.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn sty 24, 2005 5:50 pm
Cremek pisze:
Moze jest na tyle wysoki ze sie nie zapala a na tyle niski ze zwieksza efekt rozrzedzenia - faktem jest ze u mnie reaktor zawsze "kapie" sie w oleju - dbam o odpowiednio wysoki poziom a on odwdziecza mi sie pieknym pomrukiem [zlosnikz] - pare osob ktore chcialy go ode mnie kupic byly zdziwione ze to 200D bo moglyby przysiac ze pod maska jest 240D ze wzgledu na ten pomruk.
To chyba nie do końca jest tak, kontrolka to kontrolka poziomu oleju, a wskaźnik ciśnienia to wskaźnik ciśnienia oleju. To są 2 różne parametry, na ciśnienie oleju może mieć wpływ jakość oleju a nie jego ilość. Tak mi się wydaje.
604-18-22-31
Post: pn sty 24, 2005 5:57 pm
a co to takiego:
211 automatic limited slip differential (ASD) (с 01.07.1984)
rear axle with automatic limited slip differential (ASD)
auxiliary heater
elimination of model designation on rear lid
luggage nets on front seat backrests
storage box in front tray
541 double roller blind used as luggage and passenger guard
553 trailer coupling and anti-theft warning system for Switzerland
585 Behr air conditioner and electric window lifters (front doors)
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - German
673 high-capacity battery
722 baggage rack, integrated
724 cargo anchorage
reszte chyba wiem.strasznie mnogo tego wypasu.bedzie co sie mialo psuc...
Post: pn sty 24, 2005 6:07 pm
211- automatic limited slip differential (ASD) - system antypoślizgowy przy ruszaniu
auxiliary heater - cos podgrzewanego
elimination of model designation on rear lid - bez oznaczenia na klapie
luggage nets on front seat backrests - chyba siatki na fotelach z przodu
storage box in front tray - skrzynka między fotelami
541- double roller blind used as luggage and passenger guard -
553 - trailer coupling and anti-theft warning system for Switzerland - chyba jakieś zabezpieczenie
570 - folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970) front folding armrest w202 - housing at front with armrest -
585- Behr air conditioner and electric window lifters (front doors) klima i elektryczne szyby z przodu
591 - heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - German - szyby atermiczne
673 - high-capacity battery - powiększony akumulator
722 - baggage rack, integrated -
724 - cargo anchorage -
604-18-22-31
Post: pn sty 24, 2005 6:17 pm
Co do tego cicnienia to zeczywiscie mogło by byc lepsze-ale widziałem ostanio 124 300TE z roku 91 i było rozgrzane do pełnej temp i miało 1,5 i to chyba ok.Mi sie własnie wydaje ze MB wraz z koncem produkcji 124 zrezygnował z tego wskaznika własnie ze wzgledu na te interpretacje ludzi co do stanu silnika.......Wypas niezły -ale moim zdaniem to trzeba wziac pod uwage tez to ze jest tak:automat (zmiana oleju -jakis koszt),klima na 90 % nie ma gazu-a jak jest ten stary bedzie problem nabic.silnik nawet jak ok to paliwozerny i trzeba myslec o gazie i tu tu wiadomo trzeba wiedziec czy sie chce gaz (koszt instalki) itp itd -Wiadomo trzeba dołozyc albo szukac diesla, z motorem w lepszym stanie itp,itd.Acha ten ekonomizer to powinien na wolnych obrotach wogole sie nie wychylac nic!-to ze na zdjeciu jest wychylony to znaczy ze albo jest lewe powietrze -albo skład mieszanki jest zle ustawiony i tak bedzie pokazywał i bedzie tym samym nierowno pracował itp.
Post: pn sty 24, 2005 6:25 pm
Cremek pisze:
OT: Chyba się naczytałeś postów o V8 i coś ci w silniku dreszuje. [hehe]
paliwozerny....czyli jaki ma apetyt?warszawa bedzie grana czyli puste , szerokie arterie...
Post: pn sty 24, 2005 6:45 pm
Kombi automat klima-mysle ze po miescie,z normalna jazda to około 13-14 ltr :lol: -wszelkie wygłupy to wiecej.trasa jakies 9-11 około........siakos tak....Oczywiscie wszystko zalezy od stanu silnika ,stanu ukł.wtryskowego i stylu jazdy.... ;)
Post: pn sty 24, 2005 7:37 pm
Numer GG: 7505845
(me: how) pisze:
Cremek pisze:
Hehehe no bez przesady nie mozna tego porownac do ryku V8 ale gdy np. znajomy postawi obok 123 z benzynie to jak dla mnie brzmienie mojej ksiezniczki jest o wiele przyjemniejsze dla ucha :D
Post: wt sty 25, 2005 2:08 pm
Ekonomizer nie wychyla się od fałszywego powietrza. To jest zwykły podciśnieniomierz, a jak jest fałszywe powietrze to podciśnienie spada.
Post: wt sty 25, 2005 2:37 pm
Antoni Janikowski pisze:
Obawiam sie, ze nie masz racji Antoni.
W przypadku mojego auta jest tak, ze prawdopodobnie dostaje lewe powietrze, zostaje zubozona mieszanka, obroty spadają i zwieksza sie podcisnienie w kolektorze ssącym i ekonomizer sie wychyla w prawo, lecz w jak troszke obroty podczas tego falowania wzrzstają, to wskazowka wraca na swoją mniej ulubioną lewą strone [oczko]
PS. Priorytet poszedł wczoraj
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: wt sty 25, 2005 3:43 pm
widze ze dyskusja sie rozwija...czy jest szansa zeby ktos pojechal go obejrzec w naturze?miejsce postoju to Żary.Ja mam ponad 1000 km wiec troche to klopotliwe ale gdyby ktos mial blisko,za rogiem:)
Post: wt mar 14, 2006 10:06 pm
i jakie decyzje odnosnie tego mb
W 124 CE 2.3 M102 1988
www.mercedes-poznan.pl
Post: śr mar 15, 2006 7:49 am
HAHAHHAHAHAH Aale sie koles obudzil 14 miesiecy ;)) LOL
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr mar 15, 2006 6:08 pm
klucha116 pisze:
W przypadku mojego auta jest tak, ze prawdopodobnie dostaje lewe powietrze (...) ekonomizer sie wychyla w prawo
Zasadniczo takie zachowanie ekonomizera wskazuje problemy ze skladem mieszanki, ktore oczywiscie moga wynikac z "lewizny".
