Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 10:44 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt gru 28, 2004 3:38 pm
and6412 pisze:
Wookee pisze:
Opcja posrednia jest taka, że zobacz co się popaliło i tylko to powymieniaj z innego kompletu.
Nie jestem pewien jak to chodzi w W123, ale w W107 jest tak:
1) całe dzikie mnóstwo żaróweczek
2) regulacja jasności oświetlenia, bodaj 4° - ustawiłem sobie na 2 od dołu
Ad 1) Ja mam ochotę robebeszyc moje liczniki, bo są jakieś takie 'stare' w środku, tzn: trochę pyłu, trochę brudu, białe detale poszarzałe, i co najbardziej mnie wkuża prawie nie widac białych napisów na obu licznikach kilometrów. Rozbierałeś to kiedyś? Czy to dużo roboty? Czy tam jest jakas plomba (w końcu przebieg)?
Ad 2) Jakie stopnie, u mnie jest płynna regulacja (potencjometr chyba), coś to dziwne [cool] [oczko]
Ad 1. Akurat tę część roboty (podobnie jak wiekszość) zostawiłem fachowcom, ale dymu z tym nie było, bo bym wiedział o tym. Rozbierali na pewno, przynajmmniej na tyle żeby podkleić kapturek jedego ze wskaźników.
Ad. 2 Wersja max fluent de luxe.... ;)
Post: śr gru 29, 2004 12:57 am
ja mjałem ten sam problem w 126 też mi się te nieszczęsne plastiki przewodzące światło powypalały i nie bylo widać światła najprościej wymienić obudowe z innego zegara nie jest to trudne do 123 są one dośc łatwo dostępne na szrotach, pląb nie ma jeżeli chodzi o przebieg a z niefabrycznymi modyfikacjami jest więcej babrania niz to warto
właściciel mercedesa 126
Post: śr gru 29, 2004 7:42 pm
N0o i chyba mnie szlag trafi :evil:
Rozebralem te cholerne zegary, a tu co??
Faktycznie potencjometr jest, tyle ze zmostkowany :evil:
Przypomnialo mi sie ze lata temu padlo podswietlenie i tak teraz to powiazalem z tym ze pewnioe tamten "fachman" musial pojsc po najprostrzej linii oporu i zamiast wymienic, lub naprawic potencjometr to zwyczajnie zmostkowal styki i tyle, podswietlenie jest caly czas jednostajne i se moge krecic :evil:
A te szkielka sprawdzalem, wydaja sie byc ok, zalozylem nowe zaroweczki 3W i dalej wydaje mi sie ze slabo swieci, mimo ze w moim przypadku powinno chyba swiecic na maxa?? chyba ze sie myle??
Jednym slowem, musze szukac nowego "cyferblatu" i przelozyc potencjometr [oczko]
I jeszcze pytanie, bo juz chyba nic mi nie swieci na kosoli srodkowej(jedynie przerywacz i lampka ogrzewania tylnej szyby), jak rozebrac cala te konsole i co moze byc powodem nieswiecenia, ktos pisal ze sa tam swiatlowody gietkie, i jakies zaroweczki, ja podejrzewam ze sie zaroweczki popalily, tylko jakie kupic, bo wolalbym juz miec je zanim to rozkopie, czy to sa takie same jak w przypadku oswietlenia zegarow?? czy moze te mniejsze, jak w przypadku np. podswietlenia lamki od swiatel "dlugich"???
Post: czw gru 30, 2004 12:37 am
Xytras pisze:
Wyciągnij pokrętła od sterowania ogrzewaniem i tam w środku zobaczysz małe żarówki ;)
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: czw gru 30, 2004 1:07 am
Post ten zmobilizował mnie do spędzenia kilku chwil w garażu :)
Po wymienieniu jakiś 9-10 spalonych żaróweczek (łącznie z tą od światłowodów) nastała jasność [zlosnik] Całość pięknie się komponuje z oryginalnym beckerem. Jedyne co mnie zastanawia, to że nie świeci mi nic przy pokrętle od świateł, mimo że podświetlone jest nawet ustawianie wysokości oświetlenia ... :-?
BMW E32 '89
Post: czw gru 30, 2004 1:09 am
Bader pisze:
Jak włączysz przeciwmgielne tylne, to się żaróweczka zaświeci, o ile nie jest przepalona ;)
Post: czw gru 30, 2004 10:07 am
Cem pisze:
Bader pisze:
Po włączeniu przeciwmgielnych tylnych się zapala, tylko po prostu dziwię się, że nie podświetlili w żaden sposób samego przełącznika, skoro świeci wszystko inne...
BMW E32 '89
Post: czw gru 30, 2004 11:55 am
Dobra to sie bede bawil [oczko]
Post: czw gru 30, 2004 3:30 pm
Zabralem sie, teraz pytanie, posciagalem jak Cem kazal pokretla, i trzy zaroweczki do wyzucenia, zaraz jade kupic nowe, i potem sciagnalem ten panel z wlacznikiem od tylnej szyby i anteny aby zajzec do srodka konsoli, z lewej strony zonaczylem owego "pajaczka" odchodzi od niego pelno swiatlowodow, wyciagnalem z jego wnetrza spalona zarowke, taka jak w pokretlach, (czyli razem 4) teraz pytanie czy jezcze gdzies sa zaroweczki ktore sa do wymiany?? Bo nad pokretlami od ogrzewania, te strzalki tez byly podswietlane, co z tym?? Bo nie wiem szczerze jak to wszystko rozebrac i przejzec, jezeli wiecie co ia jak to prosze o info,a tym czasem jade kupic zaroweczki [oczko]
Post: czw gru 30, 2004 3:44 pm
Xytras pisze:
Nic nie kazałem [zlosnik].
Jeśli chodzi o pokrętła, to między nimi, troche wyżej niż na środku, są dwie żaróweczki, ale żeby do nich się dobrać to musisz odkręcić trzy nakrętki które są pod pokrętłami i wyjąć cały panel. Od razu zobaczysz żarówki ;)
Post: czw gru 30, 2004 3:48 pm
Rozumie, dzieki za info, nie wpadlem na to by te nakretki odkrecic [cool]
I pytanie, bo najpierw wolalbym skoczyc po te zarowki, te 2 co teraz opisales sa takie same jak te w pokretlach?? I jakies specjalne zalecenia, bo ja np. zauwazylem ze jedne byly takie jakby matowe, a reszta gladkie, i co do ilosci "watów" wszystko jedno??
Post: czw gru 30, 2004 3:52 pm
Xytras pisze:
Te dwie wewnętrzne są inne, ale nie powiem ci dokładnie jakie :-?
Napewno są troche większe ;)
A co do żaróweczek przy pokrętłach, to uważaj żebyś nie kupił za mocnych, bo wtedy mogą ostro nagrzewać plastiki.
Post: czw gru 30, 2004 3:56 pm
Dobra ok to na szybciora to rozbiore i zobacze co tam siedzi, postaram sie kupic raczej slabsze te zaroweczki, zeby mi potem dziur nie wypalilo [zlosnik]
I dam znac jak kupie i zaloze, jaki jest efekt, ale cos czuje ze bedzie jasno jak w dzien [cool]
Post: czw gru 30, 2004 3:59 pm
Xytras pisze:
Tylko jak będziesz z powrotem zakładał to nie wkręcaj tych nakrętek zbyt mocno, bo możesz połamać plastikowe obwódki ;)
Post: czw gru 30, 2004 4:10 pm
Witam ja to troche zrobiłem u siebie MESIA mam zielonego wiec podswietlanie zrobiłem też zielone na LED"ach Dłuzsze świecenie i mniejsze zużycie prądu .A oto efekt mojej pracy
ObrazekObrazek
Wrazie czego słuze pomocą ;)
