Dzisiaj jest wt mar 31, 2026 1:56 pm
 Tytuł: przeszczep?
Post: śr wrz 18, 2002 3:26 pm
Witam, w jaki sposób, bez angażowania rzeczoznawcy itd ocenić czy dane auto nie jest przeszczepem? Jeśli dany temat był już wałkowany i umknął mojej uwagi to proszę o wybaczenie :roll: [zlosnik]
Post: śr wrz 18, 2002 3:37 pm
Numer GG: 85536
Wjechać w policyjny rękaw [zlosnik] [zlosnik] ;)
A tak na powaznie spradzić VIN (patrz FAQ) i porównać z danymi w papierach i wyjaśnić ewentualne różnice.
Sprawdzić czy nie było dłubactwa w numerach auta czy są czytelne.
Jakis dobry blacharz powinien ocenic stan elementu na którym są numery czy np nie jest jakoś dziwnie pospawany itd itp.
Ale bez specjalistycznego sprzetu i tak nie bedziesz miał pewności do końca. :(
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: śr wrz 18, 2002 7:30 pm
Nie wiem o jakim modelu piszesz ,ale jeżeli auto jest po 80 roku ,to na podstawie VIN-u mogę Ci powiedzieć jaki powinien być numer silnika ,jaki kolor nadwozia i tapicerki ,jakie wyposażenie.Można sprawdzić numery nadwozia ,które są powtórzone jeszcze w kilku ukrytych miejscach (innych w różnych modelach).Dobry blacharz powinien Ci określić czy nie było kombinacji przy numerach.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pt wrz 20, 2002 10:21 am
Dzięki za pomoc. Po jeździe próbnej zrezygnowałem z przyglądania się numerom.
Po pierwsze silnik 2.0 zalilany ON nie dostarcza zbytniej uciechy z jazdy. :-? Kiedyś miałem możliwość użytkowania trochę większego mesia (czyt 307) z silnikiem 2.4 i wydaje mi się (może to tylko złudzenie :roll: ) że nawet nieco przypakowany dostarczał lepszych wrażeń [smiech]
Po drugie było kilka patentów które mnie zniechęciły.
Więc niestety dalej będę czytał to forum i żył nadzieją że w końcu będę mógł zaliczyć siebie do grona szczęśliwych posiadaczy MB
Post: pt wrz 20, 2002 10:24 am
Eh, tak się rozpisałem, że w końcu zapomniałem zapytać... :-?
Czy przy obracaniu kierownicą w czasie postoju silnik powinien zmiejszać obroty? Jakoś nie pamiętam żebym obserwował takie zjawisko w 307. Ale moja pamięć czasem bywa zawodna więc mogę się mylić :roll: [zlosnikz]
Post: pt wrz 20, 2002 2:11 pm
Pierwsze słyszę aby silnik miał zmniejszać lub zwiększać obroty jeżeli kręci się kierownicą . Niby dlaczego miałby to robić ?
Jeżeli włączysz lub wyłączysz klimatyzację na wolnych obrotach , to przez sekundę obroty zmienią się tzn. wskazówka obrotomierza delikatnie wahnie się i wróci do poprzedniego stanu ale kręcąc kierownicą nie zaobserwowałem czegoś takiego .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pt wrz 20, 2002 3:12 pm
Gość (mechanik [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz] ) który próbował mi wcisnąć biały kit 2.0D twierdził że MB tak mają [zlosnik] [zlosnik]
Post: pt wrz 20, 2002 3:43 pm
Numer GG: 85536
el_co pisze:
Wg mnie jest to mozliwe w przypadku gdy masz wspomaganie kierownicy, jeżeli koła są ustawione prosto olej w przekładni sie tylko miesza bez obciążenia więc pompa hydrauliczna chodzi nie obciążona natomiast gdy skrecasz koła to pompa zaczyna tłoczyc olej do przekładni więc pracuje pow wiekszym obciążeniem co moze powodowac delikatne zmiany obrotow silnika na wolnych obrotach, zmiany są bardzo delikatne ale wyczuwalne.
Ale może sie myle :D
Post: sob wrz 21, 2002 10:04 pm
Chyba się nie mylisz.... :) Słusznie prawisz.
Zresztą mam to samo.
...::: GRZEGORZ :::... W115 200D 1975 >>KDK 5515<<
Post: ndz wrz 22, 2002 10:38 am
gregorym pisze:
Na 100% normalka miałem to i w hondzie i w Jeepie , pompa zaczyna pracować i obciąża silnik , obroty zmniejszają sie (tylko w czasie pracy pompy)o jakieś 100 , 150 obrotów/min .
Uszanowanko , Klania sie
Tomasz Kowalski - POLSKA
MB 114'72 - 230 Automatic
Post: ndz wrz 22, 2002 12:31 pm
:roll: ok, 100-150 obr/min wydaje się ok. Ale ten silnik niemal się zatrzymywał [zlosnik] Co mogło być przyczyną? Pompa wspomagania kaput? Dobrze byłoby wiedzieć na przyszłość [zlosnik]
Post: pn wrz 23, 2002 10:22 pm
Coś mi się wydaje, że ta pompka była mocno przytarta skoro dawała taki opór...
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: wt paź 08, 2002 1:50 pm
A może sam silnik już mocno wyeksploatowany?
W123 240D '78
