Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 3:42 pm
Post: pt gru 17, 2004 10:52 am
Moderator
Moderator
Dzisiaj akumulator w kupetce odmówił współpracy (nic dziwnego, autko nie jeździło miesiąc) i okazuje się że nie mam jak wejść do samochodu - brak zamków, tzn. zamki podobno są pod zaślepkami tylko niech ktoś mi powie jak wyjąć te zaślepki? Narazie próbowałem podważyć cienkim śróbokrętem , ale jedyny efekt to coraz większa dziura.
Post: pt gru 17, 2004 11:02 am
Stawros pisze:
A masz go z przodu pod maska, czy z bagazniku..?
Bo jesli z przodu - to kombinuj z otwarciem maski.. ja tak kiedys mialem z SECem, opatentowalem se narzedzie, i jakos pokonalem dziada [hehe]
samochodu - brak zamków, tzn. zamki podobno są pod (...)
A dlaczego podobno..? Spadek po poprzednikach? Bo moze nie masz po co walczyc = nie ma zamkow, albo np. ciegna nie sa podlaczone [hehe]
BTW: Stawros, znajdz se jakiegos magika od otwierania auta (najczesciej czyjegos) bez klucza. Mojemu koledze pomogl kolega policjant [zlosnik]
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: pt gru 17, 2004 11:39 am
Numer GG: 85536
Zgadzam sie z Jarkiem szkoda czasu na zamki rozwalisz zaślepki a pod nimi i tak pewnie nic nie ma :(
Kombinuj z maską lub szukaj speca od pozyczania aut.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pt gru 17, 2004 11:49 am
Moderator
Moderator
Zamków , to tam chyba rzeczywiście nie ma, właśnie obejrzałem sobie 124 otwieranego z kluczyka, wkład zamka jest całkowicie na wierzchu, więc u mnie by się nie zmieścił pod zaślepką. Żeby dopełnić mojego kretynizmu to: samochód dotyka przodem ściany i zostawiłem go na I biegu :evil: :evil: :evil:
Akumulator jest pod maską - więc j/w a bagażnik ma zamek więc go otworzyłem , ale co z tego :evil:
Post: pt gru 17, 2004 11:55 am
Numer GG: 85536
Stawros pisze:
Spoko pociagnij go powolutku innym autem podda sie, odciągniesz go od ściany.
Ale jak otworzyć maske od spodu to je też nie mam pojęcia.
Post: pt gru 17, 2004 11:57 am
Stawros pisze:
(...)mojego kretynizmu to: samochód dotyka przodem ściany i zostawiłem go na I biegu :evil: :evil: :evil:
Ja SECa zostawiam przodem do wyjazdu, wlasnie zeby sie przed takim atrakcjami uchronic [hehe]
A centralny masz pneumatyczny, czy elektryczny?
Bo jesli pneumatyk, to moze pompke masz w bagazniku..? Jesli tak, to odlacz rurke ktora idzie do drzwi (=do przodu auta), i dmuchnij - central sie otworzy [ok]
jareg@mb.org.pl
Post: pt gru 17, 2004 12:00 pm
MacKuz pisze:
Nie trzeba od spodu - nalezy kombinowac przez atrape. Jesli nie ma zadnego dodatkowego patentu, to na 100% mozna otworzyc - ja w SECu mam dwa zamki do sforsowania [hehe]
A pierwszy raz musialem je pokonywac, gdy wymienialem linke ktora je uruchamia.. wymienilem, ale zapomnialem, ze jest niepodlaczona - i zadowolony zamknalem maske [hehe]
jareg@mb.org.pl
Post: pt gru 17, 2004 12:16 pm
Jak otwarłeś bagażnik to podepnij sie pod lampkę zasilaczem(+12V tam jest na stałe tylko sprawdź który idzie do wyłącznika) a drugim przewodem złap za masę. Otwieraj szybko żeby się prewodu nie spaliły bo popłynie duzy prąd jeśli bateria padła.
Post: pt gru 17, 2004 12:22 pm
Musisz dojść do przewodu który jest pod stałym plusem. W takim przypadku radzę od spodu (bez otwierania maski) podać zasilanie na gruby przewód alternatora z jakiegoś akumulatora dodatkowego i central zadziała. Masę też trzeba, na jakiś element metalowy. Jeżeli nie da się odjechać, to w bagażniku też masz kabelek ze stałym plusem (lampka oświetlenia bagażnika, czerwono-żółty) można próbować na niego, tylko jak rozładowany akumulator zażyczy sobie od razu dużo prądu to spali się bezpiecznik od ośw. bagażnika, nic innego się nie stanie. I jak wiadomo prąd zależy od napięcia, można na ten kabel w bagażniku podłączyć prostownik, nastawić na prąd góra 5A (bezpiecznik powinien mieć 16A) i po godzinie lub dwóch można otwierać pilotem.
Pzdr. Gerri
Post: pt gru 17, 2004 3:06 pm
Moderator
Moderator
Dzięki wszystkim za pomoc [dzieki] Dobrze jest, mieć takie forum.
Antoni Janikowski pisze:
Poradziłem sobie w ten właśnie sposób, tylko że użyłem do tego akumulatora od niezawodnej Beczki. Uratował mnie zamek w bagażniku i jak zwykle Beczka. Jeszcze raz dzięki!
