Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 2:09 am
 Tytuł: 380SE - Gaz
Post: ndz wrz 19, 2004 10:16 pm
Witam.
Mam malutki problem i szukam pomocy. Pytam się dlatego że tak czy siak jade do gaziaza ale chciałbym wiedzieć na czym moge stać (żeby mi nie wciskał jakiś bzdur) mianowicie jest tak:
1. Auto nie chodzi ani nie pali na benzynie
2. pali na gazie
3. pali tego gazu chyba z 40l (jak nie więcej)
4. przekręce zapłon i słychać jak gaz sobie leci do wtrysku
5. strzela
6. ma dziure w obrotach (min. obroty to około 500-600 po dodaniu gazu się zadławi i wskakuje na 1500-1700)
Uprzedzam że samochód nie był jeżdzony od kwietnia i stał pod chmurką, ja przyjechałem kupiłem odpaliłem i pojechałem... pierw jeszcze dobrze chodziła ale po zrobieniu jakiś 20paru km. tak mi się dzieje. Pomożecie??
Post: ndz wrz 19, 2004 11:26 pm
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
Jedź najpierw do diagnostyka który zrobi żeby silnik chodził na benzynie, bo bez tego nie da się poprawnie gazu wyregulować.
Supposed Former Automotive Journalist
Post: pn wrz 20, 2004 8:05 am
popiwram! najpierw benzyna do stanu takiego zeby była poprawna analiza spalin a pozniej GAZ [zlosnikz],nie odwrotnie!
Post: pn wrz 20, 2004 10:08 pm
Jak gaz leci to reduktor masz rozwalony. A poza tym to takie silniki odpala się tylko na benzynie!
Post: wt wrz 21, 2004 4:08 pm
wiem doskonale że pali się tylko na benzynie ale innego wyjścia niestety nie miałem... a nie będe specjalnie lawety ciągał i płacił krocie, ale chodziło mi oto co może być powodem takiej pracy silnika. A to że pierw benzyna to wiem też sam... chodziło mi tylko oto, co z tym gazem może być nie tak, bo wiecie jak mogą ponaginać niektórzy...
obecnie:
BMW 523i touring (przepraszam klubowiczow ;) )
W123 250 1982r.
207 2,4D 1978r
dawniej W126 380SE W116 350SE i W124 300D
Post: wt wrz 21, 2004 10:28 pm
Za bogato ma!!! Strzela i pali duzo, czyli norma.
Post: wt wrz 21, 2004 10:50 pm
hehe no to fajnie... może zaspawie jakieś 4 tłoki? powiniem mniej palić no nie??
obecnie:
W123 250 1982r.
207 2,4D 1978r
Post: śr wrz 22, 2004 4:07 pm
Za bogatą mieszankę ma! O to mi chodziło
Post: śr wrz 22, 2004 9:03 pm
Witam serdecznie
Antoni Janikowski pisze:
No i tu sie nie zgodze , zgodnie z wszelkimi dostepnymi mi wiadomosciami strzela jak ma za ubogo , CCCP , musisz wiec zrobic conajmniej V12 [zlosnik]
Generalnie kolejnosc : elektryka(palec, kopulka , przewody WN, swiece), uklad wtryskowy , w szczegolnosci ustawienie skladu mieszanki no i oczywiscie stan nieszczesnej tarczy przeplywomierza, na koniec dopiero regulacja pracy na gazie. Sprawdz jeszcze czy chodzi na benzynie na wysokich obrotach .
PZDR
Austin Mini 1965/89 1.0
MB 116 450SE 1976( V8 to V8 )
VW CADDY Special 1989 (chyba jedyny w Polsce)
Post: czw wrz 23, 2004 3:59 pm
Na za bogatej też strzela. Zauważ że pali bardzo dużo. Widziałeś jak pracuje silnik zasilany dwoma paliwami(gaz i Pb bo np. emulator wtrysku się zrąbał)?? Wali w kolektor aż miło!!
Post: czw wrz 23, 2004 9:00 pm
Witam serdecznie
To ze duzo pali to jeszcze nie wszystko, ilosc gazu w stosunku do otwarcia przepustnicy nie jest funkcja liniowa i od czego innego zalezy na niskich a od czego innego na wysokich obrotach wiec jak najbardziej mozliwe jest ze na niskich ma za uboga mieszanke a pali jak smok bo na wysokich jest za uboga. Zauwaz ze i ile na niskich strzela roznie to na wysokich strzela tylko kiedy albo zaczyna brakowac gazu albo bardzo nagle otworzy sie przepustnice - w obydwu przypadkach powod jest ewidentny ;-).Mozesz natomiast dolozyc dowolna ilosc gazu i nic sie nie stanie.
BTW przy k-jet , standardem jest ze dostaje Pb i LPG w momencie przelaczenia z Pb na gaz "winien" jest akumulator paliwa ktory po odlaczeniu pompy i tak utrzymuje cisnienie paliwa.
PZDR
Post: czw wrz 23, 2004 10:14 pm
Po wyłączeniu pompy gaśnie od razu. Spada ciśnienie i zawory się zamykają w rozdzielaczu. Gożej jest kiedy przełączysz z gazu na benzynę trochę gazu w kolektorze + benzyna = albo się zaleje albo strzeli. Bądź mądry i pisz wiersze. Próbowałem kiedys zubozyć mieszanke u siebie i dać mu w palnik-poprostu lepiej sie zbierał i wogóle nie strzelał ani nie kichał. Nato miast mocno skęciłem,a póżniej ostro rozkręciłem gaz w Astrze i obu przypadkach strzelała- na bogatej jak i na ubogiej.
Ale powiedz mi QATO dlaczego napisałeś że pali duzo bo na wysokich jest mieszanka uboga????????????? [oczko] .A z tą liniowością to bym nie przesadzał.
Post: czw wrz 23, 2004 10:23 pm
Przez dwa sezony odpalałem tylko na LPG i jakoś nie mam żadnych problemów.
Jakoś nigdy nie zdażyło mi się , aby reduktor zamarzł zimą , czy coś podobnego.
Fakt faktem że jak jakiś czubek zwany dalej mechanikiem ustawił mi mieszankę (podczas wymiany filtra) to strzelał,
był tak bogato ustawiony że nie chciał z rana zapalać, a palił tyle ile jechał :lol:
W123-230E
Post: pt wrz 24, 2004 12:33 am
Witam serdecznie
Ale powiedz mi QATO dlaczego napisałeś że pali duzo bo na wysokich jest mieszanka uboga????????????? .A z tą liniowością to bym nie przesadzał.
Oczywiasta przejezyczenie mialo byc za bogata , pisalem posta "na szybko". No wlasnie nie jest liniowo , tzn. ilosc gazu NIE jest wprost proporcjonalna do otwarcia przepustnicy.
PZDR
Ostatnio zmieniony ndz wrz 26, 2004 8:45 pm przez QATO, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt wrz 24, 2004 4:19 pm
Ale tutaj mamy do czynienia z instalacją z registrem więc raczej jak na wysokich jest bogata to i na niskich będzie podobna, chyba, że śrubka od wibracji mu się odkręca.
