Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:22 am
Post: pn maja 31, 2004 10:46 pm
Do 280 SE leję Shell V - Power 95 i dodaję Millenium dla lepszego smarowania. Cena "do zabicia" - ostatnio 4,22 za litr :-? . Jednak przyjemnie jest wydawać na S - klasę ;) . Ojciec mnie krytykuje, że nie tankuję 98. Spalacie 95 czy 98?
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pn maja 31, 2004 11:32 pm
Wg instrukcji obslugi modeli W114 280/C/E/CE z roku 73 zalecanym paliwem dla motoru M110 jest benzyna o liczbie oktanowej conajmniej 98 ROZ/88 MOZ (o zawartosci olowiu nikt nic nie wspomina [zlosnik] ).
Ja tankuje U95 lub Pb95 w zaleznosci od dostepnosci i/lub roznic cenowych.
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
Post: pn maja 31, 2004 11:38 pm
gaz ma liczbę oktanową 104-108 :lol:
narazie rower w oczekiwaniu na gwiazdkę z nieba
Post: pn maja 31, 2004 11:55 pm
misiek pisze:
Dzięki, bardzo liczyłem na Twoje zdanie, bo jeździsz na benzynie. Pozdrawiam.
Post: wt cze 01, 2004 11:17 am
Z niemieckiego forum /8, na ten sam temat. Podobno jest to 'oficjalne stanowisko MB w sprawie rodzajów benzyny dla oldtimerów':
Bleifreier Kraftstoff im /8 (Mitteilung von Mercedes-Benz)
Viele Halter älterer Personenwagen sind durch die Diskussion über den Wegfall bleihaltiger Kraftstoffe verunsichert. Besonders vor der Reisezeit häufen sich entsprechende besorgte Anfragen. Dabei ist die "Blei-Zeit" bei Mercedes bereits seit 1985 zu Ende, wir begrüßen den Wegfall des verbleiten Kraftstoffes als umweltschonende Maßnahme. Dazu möchten wir nochmals auf folgende Fakten hinweisen: Kein Mercedes-Benz Personenwagen ist auf verbleiten Kraftstoff angewiesen. Wenn bestimmte - seit 10 Jahren bewährte - Randbedingungen beachtet werden, können wir die Wahrscheinlichkeit von Folgeschäden durch bleifreien Kraftstoff ausschließen. Bei der Verwendung von bleifreien Kraftstoffen mit von der Betriebsstoffempfehlung abweichender Klopffestigkeit (z.B. 95 anstatt 98 ROZ) ist der Zeitpunkt der Frühzündung anzupassen. Sofern es sich um Motoren ohne speziell gehärtete Auslaßventil-Sitzringe (einfließend zwischen 1983 bis 1985) handelt, empfehlen wir - bei Motoren mit geringer Laufleistung und ohne automatischem Ventilspielausgleich-, das Ventilspiel alle 10 000 km zu prüfen (halbe Intervalle). Da alle Mercedes-Benz-Motoren mit bleifreien Kraftstoffen betrieben werden können (zwingend erforderlich bei KAT-Nachrüstung), sind auch keine besonderen Bleiersatz-Additive erforderlich. Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung von primäradditivierten Kraftstoffen nach DIN/EN. Negative Auswirkungen von Sekundäradditiven können nicht ausgeschlossen werden.
Także: bez oporów lać beznynę bezołowiową :-)
W114 280C 1974 "Esther"
Post: wt cze 01, 2004 2:40 pm
Moderator
Moderator
PK2 pisze:
Dzięki za ten tekst, tylko że jak był czas na naukę języków to mamusia wysłała mnie na chiński w dialekcie kantońskim i teraz po niemiecku nie bardzo kumam :oops:
A na poważnie - nie można tego z grubsza przetłumaczyć dla niekumatych? Z góry dzięki [zlosnik]
Post: wt cze 01, 2004 3:05 pm
przecież jest przetłumaczone:
tyle że baaaaardzo z gursza [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
3xToyota Crown MS 55 '67
Post: wt cze 01, 2004 6:07 pm
Mitu pisze:
Ja do siebie tankuje benzynke 98 w dni kiedy na stacji slownaft jest w cenie 95 !! coprawda ja czescie tankuje cos innego ale tak tylko wtracilem bo tankuje 98 taniej niz Ty 95 [szalone]
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr cze 02, 2004 10:18 pm
Tylko skąd pewność co tak naprawdę lejemy do naszych aut?
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr cze 02, 2004 10:39 pm
georem pisze:
A jak było np. w latach 80-tych. Wtedy to dopiero była tragedia z paliwem. Myślę, że Shell nie "chrzci" paliwa, ale kto wie? :-?
Ja jestem pewnien że jak zatankuje 98 to z 95 oktanow dostane [zlosnik]
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw cze 03, 2004 7:54 am
Mitu pisze:
...Myślę, że Shell nie "chrzci" paliwa, ale kto wie? :-?
shell może nie, ale: pracownicy hurtowni, kierowcy cystern, ajenci stacji czy zwykli pracownicy...
Post: czw cze 03, 2004 9:00 am
kubol pisze:
Mitu pisze:
Jakiś czas temu mówiło się, że Shell nie kupuje paliwa w Polsce tylko importuje. Niestety... Wyłącznie V Power Racing jest importowana, wszystko inne kupują u nas (ON w Orlenie, co do reszty to nie wiem gdzie). V Power niejako "produkowany" jest na stacji przy zalewaniu zbiorników (przy cysternie jest niewielka beczka z dodatkiem uszlachetniającym który się dolewa do zbiorników na stacji - to pewnie też różnie z tym może być....)
Post: czw cze 03, 2004 12:28 pm
Moderator
Moderator
wojz pisze:
A co z ich Diesel Extra czy jakoś tak? Do beczki leję tylko i wyłącznie to paliwo i sądząc po zachowaniu auta i stanie filtrów paliwa jest ok. Jeżeli chodzi o V Power 99 to faktycznie zaraz potem jak się pokazała można było wyczuć naczącą różnicę, teraz czy wleję V Power czy zwykłą 98 niema żadnej różnicy :evil:
Post: czw cze 03, 2004 11:13 pm
Stawros pisze:
No właśnie to miałem na myśli. Ich Diesel Extra jest kupowany w Orlenie. Ja również tankuję na Shellu i mam wrażenie, że mają najlepszy ON. Kiedyś nalałęm na jakiejś takiej stacji prywatnej, wyjeżdżam na ulice, daję dwójkę i.... sprawdzam czy to czasem nie czwóka!! Dopełniłem na Shellu i od razu inne auto
