Dzisiaj jest pn kwie 06, 2026 11:18 am
Post: pt wrz 21, 2018 10:38 pm
Problem pojawił sie po tym jak auto wróciło od blacharza, wcześniej wszystko działało. Obstawiałem uszkodzony klawisz awaryjnych, wiec kupiłem drugi (cały przyciskk) ale również kierunków ani awaryjnych nie było. Kiedy dałem koledze do przelutowania płytkę awaryjnych świateł - ta z przycisku, kilkakrotnie kierunki zadziałały a następnie zupełnie przestały działać. Czy ktos miał podobny problem albo zna rozwiązanie?? Awaryjnych też nie ma...jak popsikam tak solidnie KONTAKTEM to przez chwile podziała i znowu przestaje..;/
Post: sob wrz 22, 2018 8:12 am
Kup nowy przycisk .sprawdź przerywacz
Post: pn paź 08, 2018 9:38 am
Cześć,
Poradziłeś sobie z tym tematem? jeżeli tak to co było przyczyną ?
Mam podobny problem czyli brak awaryjnych i kierunków.
W108 280SE 1971
Post: sob paź 13, 2018 7:23 pm
Panowie przerywacz kupić jak nie to włącznik
Post: sob paź 13, 2018 11:36 pm
Kiedyś w 240d pomogła wymiana przekaźnika pod włącznikiem awaryjnych -firmowo jest zespolony z wyłącznikiem, ale można wyprowadzić przewody na zewnątrz i podłączyć zwykły 30-40A.
Post: ndz paź 14, 2018 9:49 am
jeszcze nie zrobilem tego, albo podjade do ASO zapytac ile nowy albo sporbuje namierzyc sprawny w 200 % i podmienie zeby zrobic test wtedy bede wiedzial co lezy. Kupilem jeden uzywany ale wyglada na to ze tez byl trafiony.
Post: pn paź 22, 2018 5:27 pm
U mnie wystarczyło poruszać przerywaczem i cudownie zaczął działać. Bałem się, że będę musiał rozbierać deskę żeby to wymienic, ale wystarczyło od spodu wsadzić rękę i dać mu drugą szansę :)
W108 280SE 1971
Post: śr lut 20, 2019 10:32 pm
przerywacz nie jest we wlaczniku awaryjnych?
Post: sob lut 23, 2019 9:39 pm
stiven1985 pisze:
I tak, i nie.
W małym się nie zmieści [oczko]
Post: pn kwie 01, 2019 10:17 pm
kupilem nowy tzn. sprawna uzywke i wszystko gra !
