Dzisiaj jest pt lip 03, 2026 1:29 am
Post: pt cze 23, 2017 11:30 pm
Witam. Gdyby ktoś z szanownych posiadaczy /8 chciał naprawić sobie czujnik poziomu paliwa w zbiorniku, których częstą bolączka jest zerwany drut - służę pomocą. Piszcie na priv dam namiar na "prawie" oryginalny drut oporowy o bardzo zbliżonej rezystancji do fabrycznego, który z powodzeniem obudzi Wasze wskazówki paliwa na zestawie wskaźników :). Mój już działa :) pozdro
Post: sob lip 28, 2018 11:34 pm
Właśnie kupiłem piękne 220D z 1974 i jednym z bardzo nielicznych jego mankamentów jest właśnie nie sprawny pływak. Wyjąłem go dziś i po rozebraniu okazało się, że autko bardzo długo stało z pól bakiem. W związku z tym górna część rureczki, po której ślizga się pływak mocno skorodowała. Obecnie zanurzyłem pływak w zwykłej bezołowiowej, żeby odmókł. Niestety podczas czyszczenia brudu i nagaru zerwałem drucik :( Ktoś coś poradzi? Najlepiej w okolicy Krakowa :D
broneq
Post: ndz lip 29, 2018 11:57 pm
Jeżeli zerwał się przy miejscu lutowania to można spróbować go przylutować ponownie... jeżeli pękł materiał ktoś się tutaj ogłaszał że ma bardzo podobny drut oporowy na sprzedaż.
Post: pn lip 30, 2018 9:52 am
Właśnie urwał się w 1/3 długości boku a co do ogłaszania się o takim drucie to właśnie
lukaszs pisze:
...zerwany drut - służę pomocą. Piszcie na priv
Pisałem do niego ale jeszcze nie odpisał.
broneq
Post: śr sie 08, 2018 7:54 pm
Ja swój zlutowałem :D trochę oszukuje (zmieniła się nieco rezystancja) ale działa, muszę po prostu brać pod uwagę, że jak pokazuje 1/4 to należy już tankować :D
Ja-cek
Post: pt sie 10, 2018 8:28 am
Ja wymieniłem na nowy drucik, bo brakowało mi kawałka :( i drucik mam założony o podobnej średnicy, ale nie miałem jak sprawdzić jego oporności. Pływak założyłem i wskazuje full, ale i w baku jest full. Jak przejadę tak z 300km to zobaczę czy będzie schodzić. Jak nie, to będę szukać innego drucika :(
Ile w trybie poza miejskim i przy względnie spokojnej jeździe (do 100km/h) pali 220D?
broneq
Post: pt sie 10, 2018 9:21 pm
Podajcie proszę namiary na ten drucik
Pozdrawiam Maurycy K.M.
W124 - 1989 300TDT
W115 - 1975 240D
PF 125p - 1973
PF 125p - 1981
PF 126p - 1984
Polonez 2000-1986
Post: wt sie 14, 2018 8:41 am
Marschall pisze:
Ja nie znalazłem. Poskładałem pływak na druciku miedzianym i niestety cały czas mam full bak, a mam już 200km przejechane od zatankowania...
broneq
Post: wt sie 21, 2018 1:50 pm
i niestety tak pozostanie, trzeba by zmierzyć oporność np 1cm drucika i jego normalną długość, wtedy da się coś dobrać. Miedź ma pomijalną oporność w tym wypadku, więc będziesz miał maksa aż do pustego baku...
W124 - 1989 300TDT
W115 - 1975 240D
PF 125p - 1973
PF 125p - 1981
PF 126p - 1984
Polonez 2000-1986
Post: śr sie 22, 2018 1:25 pm
Marschall pisze:
No już to obczaiłem. Wczoraj tankowałem - 7,7 średniego spalania po 540km, więc całkiem nieźle (mniej niż się spodziewałem), ale "pełno" było na wskaźniku aż do stacji :(
Ponawiam więc - gdzie znaleźć taki drucik?
broneq
Post: ndz wrz 02, 2018 7:02 pm
Witam wszystkich. Stosowałem drut oporowy firmy Kanthal - do znalezienia na allegro. Średnica 0,08mm prawie idealna jeśli chodzi o oporność. pozdrawiam
Post: czw wrz 19, 2024 1:52 pm
Witam.
Ktoś może ost przerabiał temat ?
Czy drut takiej średnicy , ale innego producenta będzie pasował ?
A.L.
