Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:08 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: czw mar 16, 2017 9:28 pm
witam
jak w temacie skąd któredy i jak to mozliwe
nadmienie iz auto zaczeło kopcic i to o tyle dziwnie ze np.
na zimnym nie kopci
po rozgrzaniu kopci i to jeszcze w taki sposób ze jak jezdze jest w miare ok
ale jak stane i pochodzi ze 2-5 min na wolnych i przygazuje nawet lekko to chmura ze swiata nie widac
myslałem ze pierscienie ale
wykreciłem swiece (nowe) i wszystkie okopcone i zaolejone
wiec pomyslałem ze to nie mozliwe aby puszczał na wszytkie tłoki tym bardziej ze silnik chodzi równo odpala normalnie
wyjąłem rozdzielacz wtrysku i tu szok
otwarłem przepustnice a tam normalnie olej se pływa po dnie i to nie jest jakies opary czy lekki nagar normalnie swiezy olej pływa i wszystko jak wzrok siega az po przepustnice zaolejone
pytanie skąd czy jakim podcisnieniem ?
czy jakies kanały olejowe tam idą
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: pt mar 17, 2017 10:29 am
jak rurkę od odmy zdejmiesz na odpalonym to nie chlapie olejem? Może tędy idzie do dolotu...
jeszcze inne tropy to podciśnienie do ASB i serva hamulcowego -temu bym się przyjrzał...
js
Post: pt mar 17, 2017 12:13 pm
Tak jak pisze Janfocus...
Mokro może być np. poprzez nieszczelny modulator ASB, ale wtedy byłby to ATF, a nie olej i najwyraźniej byłoby to widoczne na 6 cylindrze bo tam jest króciec podciśnienia... U mnie właśnie w ten sposób zalewało 6 świecę.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt mar 17, 2017 2:04 pm
odma(mowa o tej co wychodzi z dekla) ok filtr powietrza czysty zero sladowych ilosci oleju odpalałem bez filtra a odma wisi se luzno i nic tam nie chlapie
no myslałem o ATF i tym modulatorze ale niestety olej w dolocie jest czarny a swiece wszystkie zaolejone i sadzac po chmurze i wygladzie dna dolotu nie są to małe ilosci oleju jakie sie tam przedostają
sewo co ma wspólnego z olejem? chyba ze sie myle
nie znam sie ale ten silnik i kolektor nie posiada bezposredniego połączenia wezów gumowych którymi płynie olej miedzy deklem a dołem silnika?
i jeszcze jedno pytanie
do czego słuzy własnie pokretło(zawór) za aparatem zapłonowym które łączy wezyki z tymi kanałami olejowymi i wchodzi od dołu do rozdzielacza wtrysku?
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Post: pt mar 17, 2017 2:21 pm
Dobrze tą odmę sprawdzić na wyższych obrotach i także na zimno, bo jeśli silnik ma przedmuchy to może zabierać olej...
Servo nie ma nic do oleju ale ma do płynu hamulcowego, a ten czasem trudno odróżnić, szczególnie jak się usyfi w dolocie...
js
Post: pt mar 17, 2017 2:41 pm
barpawel pisze:
Do regulacji obrotów biegu jałowego.
Zlokalizuj wszystkie przewody gumowe które wchodzą do kolektora i wtedy znajdziesz źródło zasyfienia.
Czy odma była sucha/czysta?
Ten silnik odpowiertrzany jest z dołu do góry poprzez wolną przestrzeń wokół łańcucha rozrządu. Góra natomiast jest odpowiertrzana poprzez odmę i tylko tamtędy olej może się przedostać z silnika do dolotu...
Post: pt mar 17, 2017 2:57 pm
odma tak jak pisałem czysta sucha
odpalany na zimno ze zdjetą odmą z filtra jezdzony i przegazowywany równiez ze zdjetą odmą i zero chlapania
a kopcenie nadal było
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Post: pt mar 17, 2017 8:35 pm
A co z olejem w kolektorze? Wypalił się już, czy nadal tam siedzi?
Ubywa go czy przybywa?
Post: pt mar 17, 2017 8:48 pm
wiec tak
zdjąłem kolektor
i kanały miedzy poszczególnymi cylindrami zaolejone (widac na foto)
i w samych kanałach w głowicy tez siedzi olej
i teraz pytania
co kryje sie pod nr 1 taki wielki imbus bardzo zaolejone ale tedy płynie tez olej kanałami
nr 2 weze łączą nr 3 z kanałami w kolektorze i deklem głowicy dlaczego w tych kanałach jest olej
i te węze nr 2 podłączone są do nr 4 w kolektorze
i tak jak widac kanały z nr 4 połączone są do kazdego kanału dolotowego w kolektorze
i co to nr 3 pewnie jakies odpowietrzenie skrzyni korbowej
ale czy tedy olej powinien płynąć?
4.jpg [ 33.67 KiB | Przejrzano 7372 razy ]
3.jpg [ 33.52 KiB | Przejrzano 7372 razy ]
2.1.jpg [ 105.03 KiB | Przejrzano 7372 razy ]
1.jpg [ 34.08 KiB | Przejrzano 7372 razy ]
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Post: sob mar 18, 2017 3:10 pm
Modulator ASB.
Post: sob mar 18, 2017 11:40 pm
hruścik pisze:
Modulator ASB.
mozesz jasniej i po czym to wydedukowałes?
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Post: ndz mar 19, 2017 8:50 pm
Też bym obstawiał modulator. Czy tylko mi się wydaje że bardziej zaolejona jest tylna część kolektora (tam gdzie jest wpięty przewód idący do ASB)?
Sprawdź 'czystość' wężyka idącego od modulatora w ASB do kolektora bo jest bardzo duża szansa że znajdziesz tam odpowiedź na swoje pytania :)
Numer 3 to zawór termiczny zmniejszający dopływ powietrza dodatkowego w miare nagrzewania się silnika.
ATF z modulatora zasysany jest przez przewód podciśnienia poprzez gumowe rurki do kanałów doprowadzających powietrze dodatkowe do zaworów ssących (te wyżłobienia w kolektorze na styku z głowicą). Cały ten system rurek zasyfiany jest ATFem - w tym także '2' o którą pytasz.
W normalnej sytuacji powietrze do '4' doprowadzane jest z pominięciem przepustnicy poprzez '1' lub zawór regulacyjny z plastikową ze śrubą na płaski wkrętak o którą już pytałeś. Dodatkowym źródłem powietrza może być jeszcze metalowy 'grzybek' umieszczony pod kolektorem.
Popatrz na poniższe schematy i wszystko stanie się jasne:
http://www.benzworld.org/forums/attachm ... hutoff.jpg
http://www.benzworld.org/forums/attachm ... w123-1.gif
EDIT:
Twój numer '3' to 96 na schemacie. Mój 'grzybek' to 11. Plastikowa śruba to 10.
Post: pn mar 20, 2017 11:21 pm
wiec tak jedno co mnie niepokoi to bardzo duza ilosc tego oleju
normalnie cały kolektor zasyfiony i same kanały juz w głowicy i naprawde jest go duzo (stoi w kanałach)
druga sprawa to jest to czarny olej niczym nie przypomina czerwonego atf tym bardziej ze po wyciągnieciu bagnetu olej w skrzyni jest czysty i klarowny
skrecilem dzisiaj kolektor odpaliłem z odpietym podcisnieniem od skrzyni i moim zdaniem nic sie nie zmieniło moze nie kopci jak wczesniej (moze powinienem sie przejechac bo tak pod obciazeniem było zawsze to bardziej widoczne)ale zapach z wydechu jest taki sam jak był a pojazd jest zagazowany i tak jak wczesniej wcale nie czuc typowego zapachu lpg zapach jest bardziej jakby jeszcze dopalał benzyne taka intensywna gryząca woń
odepne weze od modulatora i tam sprawdze jak to wyglada
myslalem jakos sie przejechac i zobaczyc co bedzie ale nie wiem czy mozna tak jezdzic z odpietym podcisnieniem od skrzyni i czy jest to bezpieczne
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Post: wt mar 21, 2017 9:23 am
barpawel pisze:
Zmiany biegów będa twarde jak cholera. Trudno mi powiedzieć jak bardzo niszczy to skrzynię i gumy w ukłądzie napędowym, ale ja trochę tak jeździłem właśnie wtedy gdy mi modulator zaczął zalewać świece...
Post: wt mar 21, 2017 2:36 pm
https://youtu.be/v7Rx27FgtlQ
Niestety odpiecie modulatora nic nie dało kopci tak jak kopcil i tak jak myślałem jest to prawdopodobnie olej silnikowy i pomysły mi się kończą
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
