Dzisiaj jest wt mar 31, 2026 4:17 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt maja 25, 2004 5:57 pm
Grakoz pisze:
Damian wiesz, że były W 123 bez wspomagania kierownicy. Z tego co mi wiadomo to montowano je seryjnie dopiero od 82' roku, wcześniej były jako opcja. Miałem okazję jeździć takim bez z 78' roku "KOSZMAR". Kierownic ajest taka sama jak ze wspomaganiem a odniosłem wrażenie, że mogłaby być jeszcze większa. Podsumowując: MB w 123 tylko ze wspomaganiem. Tylko :)
Muszę zaprotestować!! W moim nie było wspomagania i kręciło się całkiem przyzwoicie. Oczywiście nie stojąc w miejscu, wtedy trzeba było jakiejś siły użyć. Ale wystarczy przecież aby auto lekko toczyło się i juz kręci się normalnie. Dodam, że z reguły jeżdżę na oponach trochę szerszych (185 czasem nawet 195). Miesiąc temu założyłem przekładnię ze wspomaganiem (parę lat temu kupiłem i mi się po garażu przewalała). Nie powiem żebym różnicy nie czuł (szybkie manewry typu zawracanie na ulicy są teraz nieco lżejsze [zlosnik] ) ale czy to AŻ taka rożnica.... nie wiem. Za to w czasie jazdy kierownica działa zdecydowanie za lekko, do tego ścina zakręty :-?
Post: wt maja 25, 2004 6:03 pm
wojz pisze:
Musisz sie przyzwyczaic [zlosnik]
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2004 10:33 pm przez laudan, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt maja 25, 2004 6:12 pm
laudan pisze:
wojz pisze:
Musisz sie przyzyczaic [zlosnik]
Albo wrócić do oryginału [oczko]
Post: śr maja 26, 2004 6:37 pm
Numer GG: 3764542
Dostałem dziś lekcję pokory [szalone] .
W mojej przekładni są do wymiany jeszcze dwa, niepozorne, niby zwykłe łożyska kulkowe. Dostępne tylko w ASO (ale łudzę się że znajdę gdzieś indziej). Cena za sztuke 250 zł. :evil:
A miało być tak pięknie..... :cry:
ex/8 74'
Post: czw maja 27, 2004 11:28 am
Numer GG: 14255
Kupiłem !!!
Tak jak radzili niektórzy w rozpaczy zadzwoniłem do ASO i ... jest na miejscu za 16 PLN ;-). Tak jak pisał już ktoś wcześniej małe pierdółki są za przystępną cene.
pzdr
Andrzej - Łódź
http://www.300CE-24.pl
Post: czw maja 27, 2004 11:55 am
damian pisze:
Szukaj FAG, SKF
