Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 5:06 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt paź 13, 2015 8:52 pm
Numer GG: 5552450
Tak makaron poskładany, wtyczka od przepływki zrobiona, niestety na koniec narozrabialem wyleciał mi pin z wtyczki widocznej na zdjęciu i teraz nie wiem gdzie co było. Do wtyczki wchodził pojedynczy kabel od wtyczki przepływomierza i trzy kable do drugiego pinu (jeden z wtyczki ecu jeden z przepustnicy i z czegoś jeszcze. na wtyczce są numery: bezposrednio pod pinami 1i 2 jest nr 31327 natomiast przy wyjściu kabli jest 0125450526.
Ktoś wie jak to powinno być?
13102015742.jpg [ 118.56 KiB | Przejrzano 2178 razy ]
13102015739.jpg [ 23.2 KiB | Przejrzano 2178 razy ]
historia
Obecnie
Post: sob paź 24, 2015 8:19 pm
Numer GG: 5552450
OK bestia zagadała, nie zdążyłem założyć paska wieloklinowego ale odpaliłem na krótką chwile i zonk
po odpaleniu nie zgasły kontrolki na tablicy, byłem pewny, że świecić będzie tylko brak ładowania a tu choinka, ale jutro założę pasek zobaczę co będzie. Instalacje robiłem żyłka po żyłce, więc to chyba nie ten problem.
Muszę jeszcze docisnąć przewody W/N bo coś cyka pod pokrywą.
historia
Obecnie
Post: ndz paź 25, 2015 10:37 am
Bez napedu alternatora beda sie swiecic. Zaloz pasek i bedzie ok.
Post: wt paź 27, 2015 9:33 am
Alternator zamyka obwód układu,tak więc pasek na miejsce i będzie OK.
