Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 12:11 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 3 4 5 6 7 Następna
Post: śr lip 29, 2015 8:44 pm
Przy silniku tylko to ale nie ma nawet śladu na śrubach że były odkręcane :o i to mnie zastanawia
A może są źle wyregulowane cięgna ?
A co to za dźwignia pociągana razem z gazem przy kolektorze wydechowym ? (foto)
IMG_8503b.jpg [ 464.57 KiB | Przejrzano 5353 razy ]
W108 280SE 4.5
W210 E50 AMG 4.2
Post: czw lip 30, 2015 7:01 am
Pablomix pisze:
Filtr obudowę filtra powietrza masz oryginalną??
Post: czw lip 30, 2015 8:23 am
Możesz sprawdzić czy cięgna dają pełny gaz.
Zrobicie to w dwie osoby,jedna naciska gaz z kabiny a druga patrzy czy na pompie wtryskowej jest pełna dawka lub ile jej brakuje.
Filtr powietrza mokry,zajrzyj czy nie masz tam już przypadkiem za wysokiego poziomu oleju i czy siatka filtra nie jest już zatkana.
Sprawdź i wymień filtr paliwa a zasadniczo wkład i jeśli masz mały filterek przy pompie wtryskowej to też.OM617 tam jest mało miejsca trzeba mieć giętkie palce.
Post: czw lip 30, 2015 10:54 am
OM 617 ma chyba suchy filtr powietrza...
Post: czw lip 30, 2015 1:22 pm
jakub0780 pisze:
To jest silnik OM617.910(3litry) oferowany od 1975,.
Faktycznie masz rację,kolega nic nie pisze w jakim stanie jest.
Przyczyn obniżenia mocy może być kilka:
zabrudzone filtry
słaba wydajność pompy wstępnej
źle wyregulowane zawory
brak pełnego gazu
przestawiony zapłon lub wyciągnięty mocno łańcuch rozrządu
Post: czw lip 30, 2015 7:54 pm
Generalnie chodziło mi jedynie o to że obudowa filtra powietrza jakaś dziwna jest... dlatego zapytałem czy na pewno od tego samochodu...
Post: czw lip 30, 2015 8:48 pm
Górna pokrywa jest z wersji mokrego wkładu,normalnie w miejscu gdzie widać tą górną pokrywę jest zwykły kawałek rury połączony z wężem do kolektora.
Tak to powinno wyglądać jak w linku.
http://mb.bolinko.org/wis/w114/Engine/615/09-400.pdf
Post: pt lip 31, 2015 10:03 am
Nie wiem czy obudowa filtra powietrza jest oryginalna, w każdym razie filtr jest mokry, jest tam olej.
W108 280SE 4.5
W210 E50 AMG 4.2
Post: pt lip 31, 2015 12:10 pm
W takim razie już ktoś to przerabiał.
Sprawdź czy wkład jest bardzo zabrudzony.
Post: pn wrz 07, 2015 10:27 am
Kolejny problem, podczas jazdy zgasł, zapalam i po 2, 3sekundach gaśnie, zapalam gaśnie. Zaglądam pod maskę i widzę jeden wtrysk zalany ON (foto) Im częściej zapalam to więcej tej ropy. Pytanie do wymiany cały wtrysk, sama koncówka czy tylko czyszczenie ?
Czy dam radę to zrobić sam ?
Wtrysk2.jpg [ 368.16 KiB | Przejrzano 5194 razy ]
W108 280SE 4.5
W210 E50 AMG 4.2
Post: pn wrz 07, 2015 7:41 pm
Zobacz czy wąż przelewowy jest szczelny... te które masz założone należą chyba do tych "niskobudżetowych" Poprawny wąż powinien być w osnowie (taka plecionka)
Post: pn wrz 07, 2015 9:26 pm
jakub0780 pisze:
Chodzi o ten czarny wąż ? Czy z pod niego leci tak ?
W108 280SE 4.5
W210 E50 AMG 4.2
Post: czw wrz 10, 2015 8:26 pm
Już naprawiłem, okazało się że zsunął się ten czarny wężyk z króćca i leciało. Teraz odpala i jest ok. Dzieki za podpowiedź.
W108 280SE 4.5
W210 E50 AMG 4.2
Post: sob wrz 19, 2015 10:19 am
Czołem, coś martwy jest tek kącik W115 :) Wiem że Wasze Mercedesy się nie psują, mój też jeszcze jeździ a już niebawem będzie jeździł z nową - starą cienką kierownicą, jak zamontuję to się pochwalę fotką :)
W108 280SE 4.5
W210 E50 AMG 4.2
Post: sob wrz 19, 2015 3:25 pm
Foto [zlosnik]
DSCN0281 2.jpg [ 419.01 KiB | Przejrzano 5026 razy ]
DSCN0280 2.jpg [ 264.57 KiB | Przejrzano 5026 razy ]
W108 280SE 4.5
W210 E50 AMG 4.2
