Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 1:11 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna
Post: pt cze 12, 2015 9:54 am
Ja swojego przyporowadzilem ze stuttgartu przede mna 4 wlascicieli ale na plus ze wszyscy z tym samym nazwiskiem i garazem ^^
Czekalem 3 i pol roku ale chyba warto
zdjecia w garazu przed kupnem :
i zdjecia po umyciu i nawoskowaniu :
ze stuttgartu przyjechalem na kolach , autko bylo lakierowane w 99 roku , niestety przez niemieckiego " Janusza"
jest jeszcze troche do zrobienia przy nim ale z czasem bedzie laleczka
najwazniejsze ze nie ma rdzy
przebieg 111300 w chwili kupna
CLK 200 `97
W115 200 `75
Post: czw lip 09, 2015 8:45 am
Czy jest ktoś z Sochaczewa lub okolic kto ogarnia temat 3.0D ? Ostatnio wymieniałem na nowe półosie napędowe i przy okazji mechanik uznał że trzeba wyregulować zawory :) bo będzie lepiej odpalał itp. Efekt: odpala chyba gorzej i b. słabo się zbiera i mam też problem z osiągnięciem wyższych prędkości tj. 100 i więcej.
W108 280SE 4.5
W210 E50 AMG 4.2
Post: czw lip 09, 2015 10:20 am
maro pisze:
Witam, rzadko piszę na forum, ale jak czytam bzdury, które piszą co niektórzy na temat mojego samochodu to nie zostawię tego bez komentarza.KOKOSZ jesli chcesz zobaczyć zlepka to otwórz swój garaż tylko trzymaj szczękę i nie wypowiadaj się na temat o którym nie masz zielonego pojęcia PROSTY CHŁOPAKU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dopiero zobaczyłem Twój wpis i chyba nie do czytałeś całego wątku jak w zburzyć się w Tobie złość, zanim pokazały się fotki po podpisie kojarzył em o jakie auto chodzi i delikatnie podrażnień owego właściciela, który szukał autka przez 2 lata.Na marginesie dobrze trafił, gdyż wielu osobom auto jest znane od momentu zakupu przez O l d i k a. Otworzyłem ostatnio swoje garaże i szczeka mi nie opadła , może dlatego, że jestem prosty. Co prawda 3 sztuki stoją u S t o m k a i jest ryzyko opadnie ciągu szczęki ale w sensie pozytywnym.
P a b l o nie masz daleko do Warszawy, przejrzyj dział ranking, możesz spróbować umówić się z Panem Krzysiek Karbowniczkiem , on na diesla zna się jak mało kto.
Post: pt lip 10, 2015 1:24 pm
Maro zluzuj, Krzysiek myślał że to inne auto jak zobaczył zdjęcia to napisał już co innego o aucie. A co do garażu Krzyśka to Marku nie masz racji i zdziwił byś się. Pozdrawiam
Post: śr lip 15, 2015 11:35 pm
Marek to kierownik i zna się na ludziach, więc wie co pisze. Nie ma sensu kruszyć kopii, bo tylko zbędna złość z tego wyjdzie. Nowy właściciel patrząc po postach ogarnia pakiet startowy czyli wszystko gra.
Post: pn lip 27, 2015 2:51 pm
Piątek: auto nie odpala, ki diabeł, tak z dnia na dzień ? Bardzo długo grzeje świece - półtorej minuty z zegarkiem w ręku i nic.
Odpalił na linkę, w sobotę rano już nie odpalił.
Sobota: wykręciłem świece, pierwsza (ta od grodzi silnika) miała przepalona "pętelkę" :(
Jak dobrze rozumiem ten układ grzania to wychodzi że druty łączą świece w szereg a więc dupa blada, nie ma zamkniętego obwodu. Z ostatniej świecy kabel idzie do jakiegoś czujnika (albo temperatury albo cisnienia ? dopiero się uczę [zlosnik])
Napiszcie czy przekaźnik świeć to ten pod kierownicą ?
Zamówiłem 5 nowych świec z pętelką - drogo, kobita się już buntuje [zlosnik] jak je zamontuję to napiszę czy odpalił.
W108 280SE 4.5
W210 E50 AMG 4.2
Post: pn lip 27, 2015 4:11 pm
Pablomix pisze:
nie przejmuj się, za parę lat nie będziesz mówił kobicie nie tylko o wydatkach na części, ale o samochodach które kupiłeś :)
Post: pn lip 27, 2015 5:32 pm
kokosz pisze:
Pablomix pisze:
[hihi] [hihi] [hihi] Krzysiowa autopsja
Post: pn lip 27, 2015 8:35 pm
Świece wymienione, odpalił [palacz]
A jak już zapalił to jazda [zlosnikz]
Obraz 011A.jpg [ 34.09 KiB | Przejrzano 5272 razy ]
Obraz 010A.jpg [ 36.34 KiB | Przejrzano 5272 razy ]
Obraz 009A.jpg [ 35.45 KiB | Przejrzano 5272 razy ]
Obraz 008A.jpg [ 34.08 KiB | Przejrzano 5272 razy ]
Obraz 007A.jpg [ 34.56 KiB | Przejrzano 5272 razy ]
W108 280SE 4.5
W210 E50 AMG 4.2
Post: pn lip 27, 2015 9:47 pm
Silnik odpalił a jak z dynamiką przy przyśpieszaniu?
Post: wt lip 28, 2015 7:46 pm
Luz zaworowy 10 ssący i 30 wydech.
Post: śr lip 29, 2015 12:53 pm
Z dynamiką średnio, napisz mi po polsku co zrobić :)
IMG_8493a.jpg [ 26.75 KiB | Przejrzano 5233 razy ]
W108 280SE 4.5
W210 E50 AMG 4.2
Post: śr lip 29, 2015 2:50 pm
Co do luzu zaworowego może wiesz jakie wartości wziął Twój mechanik?
Powinny być takie:
Luzy zaworów przy zimnym silniku
zawór ssący 0,10 [mm]
zawór wydechowy 0,30 [mm]
Luzy zaworów przy gorącym silniku
zawór ssący 0,15 [mm]
zawór wydechowy 0,35 [mm]
Jak wygląda zbiornik paliwa,filtry czy stało się to nagle?
Post: śr lip 29, 2015 3:39 pm
MartinezTychy pisze:
Stało sie to nagle po wizycie u mechanika. Czasami jest tak że go zapalę i jest troche lepiej. Przejade ze 2 km i wyłącze silnik, zapalam i jest jeszcze słabszy.
Jak pochodzi toche na wolnych obrotach i dodam ze 2 razy szybko gazu to zaczyna sie lepiej zbierać.
W108 280SE 4.5
W210 E50 AMG 4.2
Post: śr lip 29, 2015 3:58 pm
Co jeszcze po za regulacją zaworów robił mechanik?
