Dzisiaj jest pt lip 03, 2026 3:24 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr kwie 02, 2008 4:44 pm
Conrad pisze:
Kiedyś miałem w W115 200D świece prętowe (paluchy), jednak nagrzewają się one dużo szybciej i nie działa kontrolka (ten żarnik) od świec na desce i trzeba się bawić w liczenie, lub używać stopera ;)
tak... ale one są w szereg połączone... jak pierwwsza ci sie spali to reszta już nie grzeje...
Post: pn lis 29, 2010 10:42 am
chciałbym podpiąć się pod wątek. Mam silnik 240D 616.916 i myślę o zakupie nowych świec. Wyczytałem że mają być prętowe a nie agrafkowe, oraz że mają być podpięte równolegle. To wszystko już mam, ale może ktoś poradzi konkretną markę. Beru, Bosch, Iskra....
Silnik nie kopci, nie pali dużo oleju ale czuje że już przy minus naście będzie dramat. [szalone]
MB W202 C280 R6
MB W115 OM 616.916 w Gaz 69
Post: ndz lut 13, 2011 9:53 pm
Podepnę się pod temat:
Już trzeci raz z rzędu zjarała mi się pierwsza świeca żarowa. rekord: to po 10 dniach. Co może być tego przyczyną? Świece były nówki beru, czyli firma dobra... Nie mam ochoty co miesiąc wymieniać tej świeczki, czy wymiana kompletu ma sens w tej sytuacji?
Ja-cek
Post: pn lut 14, 2011 9:07 am
Miałem to samo na nówkach świecach z ASO ze starych zapasów :( Przyczyną były druty łączące świece. Ja musiałem zmniejszyć średnicę "oczek". Sprawdź wszystkie dokładnie, wyreguluj też długość.
Post: pn lut 14, 2011 11:58 am
Hmmm... intrygujące... nie bardzo rozumiem jak średnica oczka może wpływać na zjaranie się świecy, ale zobaczę. Rozumiem, że świeca jest do wymiany? Jaką powinna mieć rezystancje nie zjarana świeca? Bo jakieś przewodzenie w niej jest, ale nie grzeje, po ominięciu jej kombinerkami udało mi się zapalić.
Ja-cek
Post: wt lut 15, 2011 12:10 pm
bo nie przylegały tam gdzie powinny ;)
Post: pt gru 05, 2014 1:40 am
Nadchodzi zimowa pora i zaczynają się problemy z rozruchem, dlatego chciałbym odkopać temat świec. Widzę, że mam trochę przeróbek w instalacji i doprowadzam ją do pierwotnego stanu. Wymieniłem już świece na agrafki (były paluchu wkręcane w taką redukcje do bloku) oraz czekam na zamówiona spiralkę kontrolną która przepaliła się za którymś grzaniem pod solniczką. Mam pytanie i zarazem prośbę. Połączyć świece oryginalnym twardym drutem(spiralnym), czy zostawić połączenie miękkim przewodem. Czy ostania świeca bliżej łańcucha rozrządu potrzebuję podpięcia do masy? I jak wygląda układ zasilania. Sprawdzałem schemat i zaczyna się od hebla grzejącego świece idąc poprzez spiralkę kontrolną (solniczkę) aż do świec (po drodze rozrusznik). Czy coś pominąłem, bo rozumiem, że żadnego modułu, który był w W123 nie ma? Jeżeli ktoś byłby tak miły i cyknął zdjęcia połączonych świec i okablowania w okolicach skrzynki bezpieczników, będę bardzo wdzięczny. 115 to 200D 1971.
W115 1971 200D automatic
