Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 10:37 am
Post: ndz lis 24, 2013 5:57 pm
mój problem wygląda następująco: obydwa suwaki przy do regulacji temperatury chodzą bardzo ciężko, a momentami praktycznie w ogóle nie można ich przesunąć lub odbijają. Domyślam się, że w związku z tym należy zdemontować panel i pokombinować przy cięgnach sterujących. Czy dysponuje ktoś jakimś schematem, wg którego można byłoby to zrobić bez rozbierania całego środka? Drugie pytanie dotyczy samego nawiewu, a mianowicie od strony pasażera powietrze zawsze jest nieco chłodniejsze niż od strony kierowcy, nie wspominając już o nawiewie na nogi, gdzie powietrze prawie zawsze jest chłodne. Domyślam się, że problemem może być np. niedrożny jakiś przewód idący do nagrzewnicy. I teraz pytanie: czy jeżeli należałoby wypłukać nagrzewnicę to czy jest możliwość, podobnie jak powyżej, zrobienia tego bez rozbierania wszystkiego?
Z góry dzięki i pozdrawiam
Marek
Ostatnio zmieniony ndz lis 24, 2013 7:35 pm przez mastercook, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lis 24, 2013 6:15 pm
Zanim zabierzesz się za nagrzewnicę a nie wiem czy wiesz, że wtedy czeka cię wyjęcie praktycznie całej konsoli i deski sprawdź proszę zawór w komorze silnika. Jeżeli tam masz bałagan to nie ma sensu rozbebeszać wnętrza.
Zdejmij cięgna przy zaworze i zobacz z jaką siłą one się zamykają i otwierają. Jeżeli nie bardzo to czeka cię nasmarowanie/oczyszczenie lub wymiana linek. Tam nie ma nic więcej do zepsucia i nie ma potrzeby ładować się w rozbieranie wszystkiego (wiem bo rozbierałem:)
Jeśli chodzi o różnice temp. lewa i prawa strona to sprawdź czy rura z nagrzewnicy nie spadła pod deską.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: ndz lis 24, 2013 7:36 pm
Super dzięki :) mam nadzieję, że wszystko obędzie się jak najmniej inwazyjnie :)
Post: ndz sty 12, 2014 3:55 pm
Ja się dołączę przy okazji do tematu. Jak ustawić suwaki żeby grzało na całości? tzn, z okrągłych wlotów kierowcy i pasażera
prawy i lewy ma ciepłe powietrze, a ze środkowej konsoli leci zimne???
thumb.jpg [ 60.44 KiB | Przejrzano 4987 razy ]
Post: ndz sty 12, 2014 6:02 pm
Leci bo trzeba zamknąć dopływ czarnym suwakiem nad kratką nawiewu (lewo/prawo). Nawiew centralny jest osobno sterowany.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: ndz sty 12, 2014 6:34 pm
Aha, myślałem że ten czarny u góry jest do ustawiania kierunku nawiewu...
Czyli reasumując oprócz ustawienia kierunku nawiewu - regulacja kratek / zamyka i otwiera dopływ ciepłego i zimnego powietrza???.
Post: ndz sty 12, 2014 6:50 pm
Kratki regulujesz palcami. Suwak zamyka i otwiera nawiew tylko zimny z tego panelu.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: ndz sty 12, 2014 6:53 pm
Wielkie dzięki !!!!
Post: czw sty 16, 2014 10:05 am
Numer GG: 4691754
Witam, mam następujący problem z nawiewem. Przy włączaniu nawiew zaczyna pracować po czym wydobywa się straszny hałas i przestaje dmuchać. Dźwięk wydobywa się centralnie z kratki nad regulacja nawiewu. W okresie zimowym brak nawiewu jest trochę uciążliwe dlatego zwracam się z prośbą o podpowiedź jak najprościej usunąć usterkę. Z góry dziękuję za poradę. Pozdrawiam Pressapl
[color=#00BF80][i]TWARDYM TRZEBA BYĆ A NIE MIĘTKIM !!![/i][/color]
Post: czw sty 16, 2014 12:42 pm
PRESSAPL pisze:
najprawdopodobniej szlak trafił łożysko w wentylatorze, ewentualnie zjadło szczotki przy silniczku. Masz dwie metody a) męska - rozbierasz i naprawiasz, b) damska - sprzedajesz to co masz i kupujesz inną 115tkę ,
Post: czw sty 16, 2014 12:55 pm
Trzeba dostać się do wiatraka, bo się zaciera.
Post: ndz sty 19, 2014 8:22 pm
Numer GG: 4691754
Czy ktoś posiada schemat jak dobrać się do wiatraka. Auto było sporadycznie użytkowane dlatego pewnie się zatarło jak ostatnio zapodałem rozmrażanie szyb. Jak będzie to misja z naprawą to pewnie skorzystam z metody damskiej z tą różnicą, że zawiozę na warsztat - W115 jest prezentem gwiazdkowym a prezentów się zazwyczaj nie pozbywam.
