Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 3:44 am
Post: pn lis 11, 2013 5:48 pm
Potrzebuję pomocy/porady.
Objaw: klapa się dociąga, ale silnik klapy się nie wyłcza i mieli cały czas. Odpiąłem, żeby się nie spalił. Cały mechanizm wygląda "normalnie" - nie wygląda na jakieś mechaniczne uszkodzenie.
Jak naprawić/gdzie szukać przyczyn?
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: pn lis 11, 2013 10:12 pm
Najprawdopodobniej uszkodzenie mechaniczne mikrowłącznika na płytce drukowanej. Optymistyczna wersja to brud w tym miejscu, ale mniej prawdopodobne.
PS: Jeden, któren z głową nazywa temat pod wyszukiwarkę.
Post: pn lis 11, 2013 10:28 pm
mogą być też zwierające się przewody w lewym zawiasie klapy tylnej.
Post: wt lis 12, 2013 7:50 am
Numer GG: 3921
Słyszałem ostatnio, że główną przyczyną niedziałania silnika dociągającego klapę jest przetarcie przewodów na zawiasie klapy. Czy to prawda ?
Post: wt lis 12, 2013 8:44 am
Dzięki za podpowiedzi. 114: u mnie niestety chodzi o to, że działa aż nadto.
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: śr lis 13, 2013 8:13 am
Numer GG: 34862
szymon.dziawer pisze:
Poszedł bym tropem me:how'a. W weekend musiałem rozebrać doszczętnie dociąganie w swoim S124 bo silniczek zaczynał wyć.
Ten mikroprzełącznik jest zbudowany z cieniutkich blaszek, bardzo prawdopodobne że się połamały.
Kubitus
Post: śr lis 13, 2013 10:55 am
Kubitus pisze:
Sztukowałeś, czy wymieniłeś (na co?).
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: czw lis 14, 2013 11:42 am
Mikropierdolniki (są 2 szt.) bez blaszek ma Kondziu:
http://www.conrad.pl/Mikroprze%C5%82%C4 ... 84_0216650
Post: czw lis 14, 2013 2:17 pm
Numer GG: 34862
Kubitus pisze:
Kupiłem cały mechanizm - używkę z allegro ale działającą - rozłożyłem na czynniki pierwsze, nasmarowałem, rozruszałem i działa bardzo ładnie.
Mój miał blaszki o których wspominałem całe, ale mechanizm był zatarty.
_me: how_ pisze:
Może w późniejszych (e-eklasowych wersjach)jest tak jak mówisz ? U mnie oba mechanizmy które rozbierałem miały taką samą budowę a płytka wyglądała tak:
Blaszka zaznaczona na czerwono była "przełączana" pomiędzy 2 blaszkami zaznaczonymi na czarno. Żadnych innych mikroprzełączników tam nie było.
Komentarz: Plik zapożyczony z forum W201-124
ca3fb02bb67bc4b5gen.jpg [ 164.71 KiB | Przejrzano 3497 razy ]
Kubitus
Post: czw lis 14, 2013 2:33 pm
Numer GG: 8740062
Jeśli silniczek się nie wyłącza, to stawiałbym na wyłącznik wewnątrz samego mechanizmu, tak jak mówi kubitus (a nie te wyłączniki dotykowe, zamontowane na wkładce zamka ale poza mechanizmem, które odpowiadają raczej za uruchomienie silniczka oraz włączenie/wyłączenie światełka) :hmm:
Post: czw lis 14, 2013 2:55 pm
Nie, to nie ma nic wspólnego z liftem.
Macie rację, to ja je źle umiejscowiłem pisząc, że są na płytce.
Miałem na myśli te 2 mikroprzełączniki, jeden od światła, drugi od dociągu.
