Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 6:40 am
Post: czw sie 15, 2013 7:58 pm
Problem pojawił sie z dnia na dzień. Podczas hamowania silnikiem słychać naprawdę mocne buczenie z okolicy tylnego mostu (podczas jazdy na luzie też, ale mniej). Wystarczy dotknąć gazu i buczenie ustaje. Dodam, że hałasowi towarzyszą niewielkie wibracje. Przy ruszaniu z miejsca też słychać hałas, troche jakby coś ocierało, kolega na stojąc na zewnątrz też słyszal.
Auto wstawiam dopiero w poniedziałek do szamana w związku z wymianą oleju itp., ale tak sobie mysle co to może być:
łożyska w moście lub piastach - może, ale dlaczego buczenie ustaje podczas dodania gazu?
podpora wału - wymieniona w zeszlym roku?
sprzęgła gumowe, tłumik drgań - podejrzewam, że bardziej by stukało lub szarpalo?
Może ktos miał podobny problem?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pt sie 16, 2013 1:15 am
darus pisze:
Podejrzewam, że warto ww. podejrzenia sprawdzić. U mnie objawy byłe identyczne i jedno ze sprzęgieł na wale było do wymiany.
Post: pt sie 16, 2013 10:54 am
Warto tez sprawdzić podporę walu (mimo, ze niby nowa).
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt sie 16, 2013 1:26 pm
Dzisiaj pojeździłem, jest gorzej jak było. To nawet nie buczenie tylko jakby wał walił o podlogę hehe, wibracje większe.
Do poniedziałku auto odstawiam, majster podniesie i będzie widział co jest, na parkingu tego nie zdiagnozuje.
Sprzęgła gumowe nie były ruszane, podpora jest Swaga, czyli teoretycznie porządna, nie wykluczam, że też mogła sie rozsypać.
Post: pn sie 19, 2013 11:37 am
Numer GG: 8740062
Miałem. Sprawdzić właściwe złożenie wału na znaki i jego wyważenie.
Post: pn sie 19, 2013 6:02 pm
Dzisiaj odstawilem auto, zobaczymy co powie majster.
Nie sądzę, żeby wał z dnia na dzień przestawił sie na znakach.
Post: śr sie 21, 2013 5:30 pm
Okazało się, że łącznik gumowy walu się rozsypał. Dzięki za podpowiedzi.
Post: śr sie 21, 2013 6:59 pm
No i nie czułeś luzu na układzie przeniesienia napędu?
Ja w 124 czułem ale z innym silnikiem i inną skrzynią.
Post: śr sie 21, 2013 9:19 pm
Hmm, generalnie nie było żadnych stuknięć, żabki były od zawsze przy szybkiej zmianie biegów, szarpanie przy manewrach na półsprzęgle aż buda rzucało. Szarpanie usprawiedliwiałem zużytymi sprężynkami w tarczy sprzęgła.
Po wymianie gumy szarpanie jakby się zmniejszyło, ale pojawiła się dziwna rzecz. Jadąc na poszczególnych biegach na niezbyt wysokich obrotach, naciskając lekko gaz i trzymając go pojawia sie jakby przymulanie auta i żabki. Szaman załatwił uzywaną gumę (podobno w bdb. stanie), bo jak mowił nowa droga (fakt tania nie jest) i taka założył. Przedtem takiego dziwnego przymulania nie było.
Generalnie buczenie i drgania ustały, komfort jazdy sie poprawił, ale wrażenie jakby cos hamowało auto sie pojawiło.
Post: pt sie 23, 2013 1:01 pm
Nie wiem z którego masz roku to 200d ale czy nie masz siłownika/amortyzatorka na pompie który właśnie powoduje brak żabkowania.
Jak nie masz to pewnie pompa i wtryski do sprawdzenia.
Post: pt sie 23, 2013 1:40 pm
Numer GG: 8740062
Nie wiem, jak w 200D, ale w 250D od pewnego rocznika (bodajże od 1991r.) był wprowadzony dodatkowy system "antyżabkowy". Jak spojrzeć na pompę wtryskową, to z boku na górze jest ta płaska puszeczka od "ssania" (później zamieniona na układ elektroniczny), a na dole jest wtyk dwupinowy, właśnie od tegoż "antyżabkowego" systemu.
Post: pt sie 23, 2013 4:35 pm
Masz racje, w 300D pompy od zawsze miały elektroniczną biegu jałowego ELR i układ antyżabkowy ARA (chyba, że pokreciłem nazwę). W 250D było chyba od pewnego rocznika, w 200D chyba nigdy. Ja czegos takiego nie mam.
Moja teoria jest taka, ponieważ sprężynki na tarczy sprzęgła są wyrobione, to na dobrym łaczniku gumowym żabki objawiać się mogą w innym zakresie obrotów i obciążenia. Przyzwyczaje się i do tego.
Post: pt sie 23, 2013 4:54 pm
Numer GG: 8740062
To u Ciebie na pewno nie ma dwumasy? U mnie w 250D kombi np. jest, co stwierdziłem z pewnym zaskoczeniem :)
Post: śr sie 28, 2013 7:59 pm
kompressor pisze:
Amortyzatorek założyłem już dawno, różnica była po załozeniu, ale nie wyeliminowało to wszystkich objawów.
W 200D chyba nigdy nie było dwumasy. Generalnie przed rozsypaniem sie gumy na wale, jeździło się o wiele lepiej, teraz w pewnym położeniu pedału gazu wogóle nie da się jeździć, bo auto skacze jak stara ropucha.
Post: śr sie 28, 2013 8:04 pm
To sprzęgło, wcześniej te skoki przekładały sie na luz, który niwelował rozwalony łącznik.
