Dzisiaj jest ndz paź 11, 2026 12:15 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: wt sty 29, 2013 6:24 pm
Witam Forumowiczów,
Dorzucam nowa porcje zdjec merca z postepów prac. Dwa dni rozbierania i zostal tylko silnik na jutro :)
Zapytam doświadczonych czy ciężko wyciągnąć silnik razem ze skrzynia ? Chodzi mi tu o wszystkie podłączenia mocowania itd...
Mam zamiar opuścić silnik ze skrzynią jak najmniej rozpinając rozłączając kabli kabelków itd...
Jeśli ktoś robił to samodzielnie chętnie usłyszę jakieś dobre rady na jutrzejsza walkę :)
Aaaaa i mam jedno ważne prośbę czy może ktoś wrzucić zdjęcia tylniej tarczy hamulcowej aby widać było co trzyma wachacz tylni dolny bo wydaje mi sie, że mam urwane mocowanie stablizatora tylniego koła w miejscu gdzie znajduje się gumowy odbój przy nadkolu... Cięzko to wytłumaczyć ale obawiam się ze czeka mnie spawanie :( Oby było do czego :)
Tomek
20130129215_zmniejszacz-pl_739937.jpg [ 10.52 KiB | Przejrzano 13667 razy ]
_s0.zmniejszacz.pl_20130129220_zmniejszacz-pl_149756.jpg [ 25.57 KiB | Przejrzano 13667 razy ]
_s0.zmniejszacz.pl_20130129219_zmniejszacz-pl_903156.jpg [ 94.79 KiB | Przejrzano 13667 razy ]
_s0.zmniejszacz.pl_20130129218_zmniejszacz-pl_987138.jpg [ 20.97 KiB | Przejrzano 13667 razy ]
_s0.zmniejszacz.pl_20130129217_zmniejszacz-pl_465908.jpg [ 26.24 KiB | Przejrzano 13667 razy ]
_s0.zmniejszacz.pl_20130129216_zmniejszacz-pl_967480.jpg [ 30.13 KiB | Przejrzano 13667 razy ]
MB w124 300T 4 matic 1995 Automat
Post: wt sty 29, 2013 6:27 pm
Dodam jeszcze ze chce opuścic silnk ze skrzynia wraz z przednim zawieszeniem aby przy mocowaniu z powrotem przykręcić wszystko w całości.
Pozdr,
Tomek
Post: wt sty 29, 2013 7:14 pm
Cześć
Widzę Tomek spory progress ....
Jeszcze parę tygodni i będzie gotowy takim tempem ;)
miłego grzebania
pozdro
W114 250 CE Coupe
Post: wt sty 29, 2013 7:29 pm
okoman1 pisze:
Słuszna koncepcja. W /8 w miarę sprawnie to idzie.
Tylko taką fotke udało mi się znaleźć, stabilizator jest mocowany jarzmem. Napisz czy o to chodzi?
Post: wt sty 29, 2013 8:49 pm
Nie wyświetla mi się obrazek od chmiela, to zamieszczam od siebie.
11.jpg [ 51.28 KiB | Przejrzano 13655 razy ]
Post: wt sty 29, 2013 9:25 pm
Trzeci raz przeczytałem i w końcu doszedłem ocb. Chodzi Ci zapewne o łącznik stabilizatora. Jest on wkręcany w wahacz. Jak wygląda łącznik Obrazek
Tu trochę widać:
Tu jeszcze fotki z wyciągania silnika: viewtopic.php?f=51&t=45006&start=30
Post: wt sty 29, 2013 9:30 pm
jacki7878 pisze:
Cześć
miłego grzebania
pozdro
Hej Jacek,
Dzieki za wiare mam tylko tydzien wolnego wiec musze zasuwać bo później robota zostanie dla lakierników :) W dwa dni podgoniłem faktycznie męka ale pod koniec dnia gęba sie cieszy :)
Pozdro,
Tomek
rasch pisze:
chmielo pisze:
okoman1 pisze:
Panowie dzieki za zdjęcia ale coś mi tu nie gra :-?
U mnie to wygląda chyba inaczej ale moze sie myle ze wzgledu na zdjecia zrobione z innego kąta.
Zrobie jutro zdjecia na miejscu i wrzuce od razu na forum, poprosiłbym wtedy o opinie z waszej strony...
Ogólnie dziękuje za odzew bo tu nie często sie do zdarza :)
Pozdr,
Tomek
Post: wt sty 29, 2013 9:37 pm
Kolego,
Tak to by było to ale u mnie ten stabilizator jest w pionie pewnie ze wzgledu na obciązenie na osi i pytanie moje jest takie : Czy oprócz mocowania które widać na Twoim zdjeciu jest on zamocowany w innym punkcie czyli wlasnie przy odboju w poblizu nadkola ?
Pozdr,
Tomek
1254245901_DSC00611.jpg [ 46.41 KiB | Przejrzano 13641 razy ]
Post: wt sty 29, 2013 9:58 pm
Łącznik na samochodzie jest w pionie.
Post: wt sty 29, 2013 10:22 pm
chmielo pisze:
Tak właśnie myslalem :)
Sorry ze w tym temacie ale potrzebuje linki elektrycznego szyberdachu do jego otwierania.
W zasobach stron i miejsc gdzie szukam nie ma linki a nie wiem czy bedzie pasowac jakas inna do tego modelu.
Moze ktos wesprzeć informacją lub linką :D
Dzieki,
Tomek
Post: śr sty 30, 2013 6:45 pm
Witam Ponownie,
Nastąpiła zmiana planów i silnik nie został wyciągnięty i nie bedzie - nie ma warunków :( A poza tym boje sie ze mógłbym później wszystkiego nie poskładać tak jak trzeba i kicha...
Za to wziąłem się za czyszczenie blach ze starego lakieru i jak to mówią koledzy z lakierni "siuwaksu" lub "kitu" :) Na błotnikach było tego mnóstwo! 3 warstwy lakieru a między nimi szpachla! Myslalem ze zejde jak to szlifowałem - cała lakiernia w pyle [totalszok]
Dzisiaj udało mi się zdemontować drewienka z deski rozdzielczej, za porade jak sie za to wziąć dziękuje koledze "rashowi" z forum. Jedno zdjęcie przedstawia drewnienko ze schowka po szlifowaniu i jednej wartwie lakieru bezbarwnego. W założeniu będzi około 4-5 warstw.
PS... Sorry ale nie dałem rady zrobić zdjęcia zawieszenia ale wygląda na to, ze obejdzie sie bez spawania bo jest tak jak powinno być ze stabilizatorem tylnego koła.
Pozdr,
Tomek
Tomek
_s0.zmniejszacz.pl_20130130224_zmniejszacz-pl_615756.jpg [ 26.48 KiB | Przejrzano 13609 razy ]
_s0.zmniejszacz.pl_20130130223_zmniejszacz-pl_342727.jpg [ 32.19 KiB | Przejrzano 13609 razy ]
_s0.zmniejszacz.pl_20130130222_zmniejszacz-pl_99020.jpg [ 24.26 KiB | Przejrzano 13609 razy ]
_s0.zmniejszacz.pl_20130130221_zmniejszacz-pl_151115.jpg [ 28.32 KiB | Przejrzano 13609 razy ]
Post: śr sty 30, 2013 7:04 pm
OOooo a tu Ja dzisiaj gdzies na początku zdzierania starego lakieru :D
20130130056.jpg [ 28.06 KiB | Przejrzano 13607 razy ]
Post: sob lut 02, 2013 5:59 pm
Witam Ponownie,
Dzisiaj skończyliśmy remont na etapie położenia podkładu antykorozyjnego i zabezpieczającego na elementy oczyszczone z lakieru i reszty szpachli itd. Podkład ma zatrzymać utlenianie się wyczyszczonej blachy i tak jakby baze pod szpachle.
Do końca przyszłego tygodnia plan jest aby przespawać spody drzwi i poprawić spawy reperaturek tylnik błotnik i przygotować reszte elementów blacharskich do pokrycia podkładem.
Przy okazji zapytam czy ma ktoś może dokładne zdjęcia co gdzie w jaki sposób powinno być zamontowane w komorze silnika, gdzie idą jakie przewody itd itd... Moze ktos robił porządek w komorze w okół silnika wszystik przewodów elektryczno-ciśnieniowych.
Dzieki za pomoc ze zdjeciami :)
Tomek
_s0.zmniejszacz.pl_20130202232_zmniejszacz-pl_418752.jpg [ 20.81 KiB | Przejrzano 13567 razy ]
_s0.zmniejszacz.pl_20130202231_zmniejszacz-pl_622872.jpg [ 21.31 KiB | Przejrzano 13567 razy ]
_s0.zmniejszacz.pl_20130202230_zmniejszacz-pl_289493.jpg [ 24.92 KiB | Przejrzano 13567 razy ]
_s0.zmniejszacz.pl_20130202229_zmniejszacz-pl_800044.jpg [ 23.33 KiB | Przejrzano 13567 razy ]
_s0.zmniejszacz.pl_20130202228_zmniejszacz-pl_739009.jpg [ 74.55 KiB | Przejrzano 13567 razy ]
_s0.zmniejszacz.pl_20130202226_zmniejszacz-pl_810884.jpg [ 26.12 KiB | Przejrzano 13567 razy ]
_s0.zmniejszacz.pl_20130202227_zmniejszacz-pl_64314.jpg [ 23.21 KiB | Przejrzano 13567 razy ]
_s0.zmniejszacz.pl_20130202225_zmniejszacz-pl_666067.jpg [ 24.66 KiB | Przejrzano 13567 razy ]
Post: sob lut 02, 2013 7:56 pm
Nie ukrywam że:
okoman1 pisze:
- też chciałbym dostać taka poradę - czeka mnie to jeszcze przed wiosną!
okoman1 pisze:
- aktualnie ja robię porządki i mam wyjęty silnik i tez szukam takich materiałów poglądowych!
okoman1 - z przyjemnością obserwuję postępy, winszuję że dużo pracy wykonujesz sam.
PS. Jeśli masz jeszcze możliwość rozważ czy gołej blachy dodatkowo nie pokryć pokładem wiążącym rdzę - z dodatkiem epoksydowym. Dostałem taką rade przy poprzednim aucie od dobrego fachowca.
Wowek
Post: ndz lut 03, 2013 9:44 am
Wowek pisze:
Nie ukrywam że:
okoman1 pisze:
okoman1 pisze:
Czesc Kolego,
Pierwsza warstwa z tych ktore widzisz na ostatnich zdjeciach ma za zadanie wiazac rdzę z dodatkiem epoksydowym... Troche inaczej to spece z lakierni nazwali ale to to a później 3 warstwy podkładu przeciw zbieraniu sie wody wilgoci pod szpachlą.
PS... Jesli chcesz to daj znac na priv, podam Ci tel do mnie i wszystko Ci wytłumaczę jak to jest ze zdejmowaniem drewienek. Na 100% bez tych informacji miałbym drewienka w kawałkach :)
Pozdr,
Tomek
