Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 9:54 pm
Post: pn gru 31, 2012 4:35 pm
Problem występuje na rozgrzanym silniku. Podczas jazdy wszystko w normie, jednak wskazówka przy zatrzymaniu spada na zero, po przerzuceniu skrzyni na P idzie może na 1. Nawet przy jeździe np. od świateł do świateł po puszczeniu gazu od razu spada.
Filmik poglądowy z czasów gdy nie spadało jeszcze do zera. (stoję na światłach i zaraz ruszam)
http://filip1125.picturepush.com/album/ ... 5203Z.html
Poziom oleju jest normalny, nie ubywa go jakoś drastycznie. Wymieniałem w kwietniu i dolałem niecały litr od tamtego czasu. Żadnych innych objawów nie ma. Mam się czym martwić? Jak temu zaradzić?
Post: pn gru 31, 2012 5:06 pm
Zaopatrz się w drugi licznik , sprawdzisz wskaźnik.
Jak lipa to musisz sprawdzić zewnętrznym manometrem ciśnienie.
Zmiana oleju również potrafi zmienic wskazania.
Ale nawet przepracowany o konsystencji wody pokazuje cokolwiek na wskaźniku.
Super ten irański ciągnik gdzie go widziałeś?
Post: pn gru 31, 2012 7:00 pm
THC pisze:
Obwodnica Mediolanu.
Do kwietnia niedaleko więc jak pojadę na zmianę oleju, niech szukają. Liczyłem jednak, że może dzięki Wam znajdę. Może poczekam jeszcze ale w sumie miło mi, że mój forumowy przyjaciel nie zawodzi.
Post: pn gru 31, 2012 7:26 pm
Pewnie padł czujnik ciśnienia oleju. Mam już na półce całą kolekcję. Przeważająca większość pokazywała b.niskie ciśnienie (0-0,3) przy jałowych obrotach, ale mam też parę takich, które zawsze pokazywały max, nawet, gdy ciśnienia faktycznie nie było.
Post: pn gru 31, 2012 9:36 pm
Numer GG: 5552450
Mam taki sam silnik w mojej CE i dokładnie takie objawy ma tuż przed koniecznością wymiany oleju. Olej leje 0w40 castrola, i tak po około roku wskaźnik zaczyna wariować, wymieniam olej i jest spokój. Więc nie wiem o co chodzi, ale ten typ tak ma?
historia
Obecnie
Post: czw sty 24, 2013 9:43 pm
Ja w mam tak samo, do tego czujnik się poci.
124 220CE - 92 r.
Post: wt cze 04, 2013 12:26 am
W końcu wyszło szydło z worka.
Po wymianie oleju wskazania były trochę lepsze ale wciąż niezadowalające. Jeździłem dalej obserwując stan oleju i wszelkie inne objawy - nic szczególnego się nie wydarzyło. Dziś pojechałem do serwisu Boscha i okazało się, że czujnik był uszkodzony. Pomiar ciśnienia w silniku wykazał 4 bary przy 3000 obr. (podobno fabryczne winno być w granicach 4-4,5)
Koszta:
Czujnik (FAE 14730) - 165zł
Robocizna (pomiar ciśnienia, wymiana) - 100zł
Post: wt cze 04, 2013 8:16 am
filippo pisze:
Kiedyś tak naprawiłbyś auto [hihi]
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: wt cze 04, 2013 9:47 am
Tu mnie masz.
Wtedy nie miałem dziewczyny nawet i zarabiałem 1200zł/miesiąc a teraz mam żonę i dwoje dzieci i zarabiam trochę lepiej tyle, że wtedy miałem w cholerę wolnego czasu a teraz jestem zaledwie tydzień z miesiąca w domu a resztę w trasie i to bywa największą przeszkodą przed własnoręczną robotą. Nie ukrywam, że żałuję prawie za każdym razem, że nie zrobiłem czegoś samemu ale z drugiej strony piekarz piecze chleb, mechanik naprawia samochody a kierowca przewozi towary i jakby każdy wszystko robił sam to też nie byłoby dobrze.
W tym przypadku jednak ciężko byłoby mi samemu zmierzyć ciśnienie bo nawet nie każdy mechanik ma taki sprzęt.
Pozdro i dzięki za zdjęcia - żona się ucieszyła.
Post: czw cze 06, 2013 4:02 pm
Heniex mi wjechał na ambicje i dziś się pobawilem w naprawę czujnika temperatury zewnętrznej, tego co pod tablicą rejestracyjna. Objawy uszkodzenia były takie, że wyświetlacz pokazywał najpierw 57,5 st.C a po kilku dniach przestał pokazywać cokolwiek. Poszperałem na forum i naprawiłem samodzielnie. Działa wiec satysfakcja jest bo pogrzebałem i do tego zaoszczedzilem sporo kasy.
Post: czw cze 06, 2013 11:17 pm
Czujnik, ehhh
Bądź bohaterem zmień sam olej. [palacz] [palacz] [palacz]
Post: pt cze 07, 2013 9:29 am
Weź się. Nie raz zmieniałem olej ale nie robię już tego bo taniej wychodzi jak się to robi u mechaników a poza tym nie mam co ze starym zrobić a to nieekologicznie go gdzieś wylewać.
Znam takich co nie wiedzą co to lutownica więc wymiana termistora byłaby dla nich niewykonalna a samo rozebranie czujnika było dość skomplikowane.
Post: pt cze 07, 2013 1:41 pm
Sam się weź, bo Ci podeślę przepis na karkówkę, a tego juz sam nie zrobisz :)
Post: pt cze 07, 2013 7:50 pm
Zdziwiłbyś się :) To, że jestem wege nie oznacza, że nie umiałbym przygotować ścierwa.
Post: pt cze 07, 2013 8:48 pm
Taka myśl mi się nasunęła.
Nie jem niczego co ma oczy .
Karkówka oczu nie ma:)
