Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 9:26 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 … 10 Następna
Post: pt maja 11, 2012 2:49 pm
chyba mają jakis 1cm, mówiłem mechanikom żeby mi zmierzyli, ale cyziwiscie zapomnieli
napewno musże kupić najcieńsze, ile kosztują, iść do aso czy gdzies indziej są dostępne równie dobre
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: ndz maja 13, 2012 9:43 pm
Milo mi sie pochwalic ze Carlsson zdobyl w sobote pierwsze szlify.
Na Classicauto trackday w Kielcach startowalo okolo 130 aut.
lista startowa na http://www.classicautocup.pl/imprezy-2012/td-kielce-i/
Ja startowalem w grupie 2 auta modyfikowane do sportu do 1983 roku.
W klasie 2-3000 rywalizowalem m.in. Renault alpine na pelnym slicku, celica,trans am, a najwiecej problemow mialem z datsunami 240z i 280z. Zajalem 1 miejsce w 2-3000.
W generalce grupy 2 pokonala mnie 911 carrera i bmw e21 320/6 i zająłem 3 miejsce, ale z pudla mało nie spadlem przez ritmo abarth i forda capri, oba byly szybsze ale nowsze w zwiazku z tym w tabeli spadli po zastosowaniu wspolczynnika 0.99 w moim przypadku. Na ostatniej probie ritmo popelnilo blad na bardzo sliskim dohamowaniu i stracilo kluczowa przewage.
Na torze były chłopaki z rallyvideo, wiec niedlugo na youtubie bedzie film z przejazdu.Wrzuce oczywiści linka.
Moj woz byl prawie niezawodny, ale:
- kierownica zdecydowanie wylatuje, nie wiem jak w latach 80 z taką dużą jezdzili
- w tym siedzeniu latałem po całym aucie, kubły poszły w górę na liscie priorytetów
- Sprezyny sa za miekkie, rozczarowały
- sprzęgło trzeba wymienić, slizga sie troche na zmianie na trójkę
- ciegna przepustnicy naprawialem bo sparciala calkiem guma przy scianie grodzowej i cieglo wypadlo. Dobrze ze na okrazeniu zapoznawczym stracilm gaz całkiem i zdążyłem naprawić. Tasmą likwidowalem tez luz na pedale gazu, przypinając go bliżej podłogi, ale nadal mialem zero jedynkowe poczucie pedalu pod nogą, muszę przerobić cięgna sterujące przepustnicą żeby większy skok był bardziej wyczuwalny i płynniejszy a nie dlugo nic i nagle ogień. N amokrym torze kielce to bylo nieprzyjemne.
Plusy
- w piątek wymienilem w ostatniej chwlili tarcze i ustąpiło potężne bicie, tłoczki i klocki są OK
- silnik ok
- w sobote po BK jezdzilem do wulkanizatora w ostatniej chwili dostalem slicki Pirelli na przód.
Niedługo wrzuce pare zdjęc.
Pozdr tez dla kolegi z 107 500 SLC :)
W107 560sl
Ostatnio zmieniony pn maja 14, 2012 7:32 am przez erio, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: ndz maja 13, 2012 10:39 pm
jeżeli chodzi o te guma nad sprężyny, to można je sprawdzić, bo od środka mają wystające gumowe cycki. 3 = najgrubsza, 1= najcieńsza (chyba 8mm). dostępne poza ASO bez problemów.
Post: czw maja 17, 2012 11:17 am
http://www.youtube.com/watch?v=bpydWmau0qo
W107 560sl
Post: pn cze 25, 2012 10:27 am
Świetny projekt,jakie masz szer. i ET felg?
Post: pn cze 25, 2012 12:07 pm
felgi to ET 7 cali przód i 8 cali tył.
są to felgi od Porsche 911 z rozstawem 5x130, i z adapterami 300 i 600 mm.
Narazie auto czeka na klatkę.
W międzyczasie amortyzatory zostaly wymontowane i odeslane do poprawek, byly za miękkie
W107 560sl
Post: śr lip 11, 2012 6:13 pm
Zeby nie bylo ze nic sie nie robi. Nic sie nie robi. Niech szlag trafi terminowosc fachowcow.
Narazie poprawiaja sie lakierowane felgi z koloru zoltka jajka na subaru gold.
mysle tez nad sposobem zwiekszenia przelozenia przekladni kierowniczej i wpadlem na to zeby skrocic wąsy zwrotnicy i mocowanie koncowek drazkow kier., sugeruje lekture http://www.driftforum.pl/viewtopic.php? ... 9&start=90
Osobiscie nie planuje likwidacji ackermana, bo auto ma sie trzymac nie driftowac,ale skracajac wąs zwrotnicy idacy do koncowki drazka kierowniczego zwieksze przelozenie bardziej niz wymiana zwrotnicy od w126 lub innych modifikacji. Zwrotnice w123 sa tanie jak barszcz a wiec eksperymentowanie nie bedzie drogie. Cel 2.5 skretu kiewownicy od max prawo na max lewo.
W107 560sl
Post: śr sie 15, 2012 10:31 am
Prac ciąg dalszy, wreszcie ruszyłem z klatką,
Klatka będzie wzorowana na klatce pana bromera, czyli z wyjmowanym tylnym krzyzem na srubach i z wyjmowanymi belkami przy drzwiach.
pierwsza fotka z przymiarki krzyża.
To powinno raz na zawsze zamknąc usta mówiącym że kopiuje bkslesha
Najlepsze ze po wyjeciu krzyza i wlozeniu troche wycietego oparcia kanapy bede mogl przewiezc dzieci lub inne 2 osoby. z przodu kubly a z tylu krzyz albo kanapa.
sierpien 1882.jpg [ 216.44 KiB | Przejrzano 5827 razy ]
W107 560sl
Post: ndz sie 26, 2012 7:02 pm
a tak wyglada wykrecany w carlssonie krzyz :). belki na dzwiach tez beda wykrecane. wszystko zgodnie z zal. j.
20120823_120447_resized_1.jpg [ 392.17 KiB | Przejrzano 5728 razy ]
W107 560sl
Post: czw wrz 06, 2012 8:30 am
Nie wiedziałem, że razdwatrzy może ruszać się tak gibko :P Normalnie gokart.
Wydaje mi się, choć może się mylę, że jeśli chcesz zmniejszyć ilość obrotów kierownicy pomiędzy skrajnymi przełożeniami będziesz musiał wydłużyć wąsy, a nie je skrócić... Chyba, że mylę zwiększenie ze zmniejszeniem przełożenia...
pzdr
Pawel
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: pt wrz 07, 2012 12:24 pm
Pawle,
Na logikę jeżeli teraz jest np. 10 cm od punktu skrętu zwrotnicy to punktu gdzie mocowany jest drążek kierowniczy to przesunięcie się drążka na zewnątrz o 5cm spowoduje wychylenie koła o kąt np. 30 stopni, ale jeśli drążek przyłożymy bliżej punktu skrętu zwrotnicy, czyli w odległości 5cm od punktu skrętu, to droga do wychylenie o 30 stopni będzie zanim drążek wyjdzie o 5 cm na zewnątrz, bo bedzie mial krótszą drogę do pokonania.
Dobrze myślę ?
PS. Auto ma juz zamontowane 2 kubły Bimarco, pasy sabelt, i gotową klatkę. kierownice musze zmienić na mniejszą i fotel do przodu przesunąć.
W107 560sl
Post: ndz gru 02, 2012 11:57 am
Auto u lakiernika,
Odbiór planownany za 3 tygodnie, może dłużej.
Zdecydowalismy się wyjąć silnik i wszystko z komory silnika,
Już zapodkładowane po oczyszczeniu do gołej blachy całości,
Mieli bez wyjmowania silnika zrobic komore, ale mnie nie posłuchali i silnik wyjęłii żeby zrobić porządnie, będe plakał przy płaceniu, ale w sumie podoba mi się ich podejście,
została komora silnika do wypiaskowania i zapodkładowania (i podwozie) w poniedzialek
Silnik jako że i tak wyjęty zawiozłem do dokładnego:
umycia, usuniecia wycieków, ustawienia luzów zaworowych, wymiany sprzegla na spiekowe(co prawna mam nowe z przebiegiem 100 km ale na moscie od 200D będzie potrzeba więcej mocy, wymiany wszystkich uszczelek, ocynkowania wszystkich srubek i zaślepek i cokolwiek da sie odkręcić.
Zdjęcia dodam, jeżeli jeszcze ktokowiliek śledzi postępy :)
Fotele w poniedzialek Bimarco wrócą z obszycia :)
Zamontowane zostaną tez 2 nowe stabilizatory na poliuretanach.(już są 20mm i 30 mm ) żeby sie tak nie bujał w szykanach
koszty bede tu uaktualniał, ale sumy nie bede liczył :)
wieksze pozycje to:
klatka 4000
woz 2200
transport 1600
rejestr 1000
blachy 2000
lakiernik 600 przednie błotniki i drzwi
fotele z padami do obszycia 600
springi HR -50 800
amory 1200
opony 900+700
kola 1000
dystanse 900
150 zł kierownica
doszło:
700 stabilizatory grubsze o 6 mm
300 gumy poliuretanowe stabilizatorów
pewno z 1000 silnik kosmetyka dojdzie
pewno 300 spiekowe sprzegło
pewno 4000+ lakiernik
fotele +500 obszycie i mocowania
szukam jeszcze mostów 200D, bo w porównaniu do oryginała nie ma mocy, hamulców wentylowanych przód, i tego czego mi brakuje do konsoli srodkowej ze zdjecia:
nie moge odparowac szyby, regulowac nawiwów, jak ktos to ma i ma ochote się pozbyc prosze o kontakt(komplet ze srubeczkami i spineckami najlepiej), ni ebede tego dorabial z blachy jak w Carllsonie Bromera,
chce jak w oryginale taxi (czarny plastik)albo drewno orzechowe.
280ce carlsson 008.JPG [ 83.47 KiB | Przejrzano 5452 razy ]
W107 560sl
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2012 12:45 pm przez erio, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: ndz gru 02, 2012 12:06 pm
http://www.youtube.com/watch?v=TZjddUdc4xw
Relacja z classicauto 2 eliminacji powyżej. Odpadlem przy starcie do 6 ostatniej próby jak przy grzaniu opon przed startem rozsypały się satelity w moście 200d. Strzały ze sprzęgła zabronione. Po 5 próbach byłem 1wszy w klasie pojemnościowej, a w grupie walczyłem z 911 3.2 , i BMW 323 podium. ehhhh
- kierownica jest już mniejsza, siedzenia juz mialem Bimarco Cobra, a teraz będzie 1 Cobra i 1 Futura obszyte na czarno skóropodobnie
- Sprężyny i amory już zostają, ale stabilizatory na poliuretanach będą niebawem
- sprzęgło nowe założone, ale i tak przy okazji silnika wyjetego będzie spiek (jutro zamawiam u Radzikowskiego w Warszawie (chyba że znaci ekogoś lepszego)
- ciegna przepustnicy dalej sa bolączką, nie można dozowac prezycyjnie gazu, musze nad tym popracowac
Plusy
-poszerzone auto z dystansami, klatką kubłami i mniejsza kierownicą (luzu nie skasowałem przez zapieczoną srube kontrującą)
Minusy
- Stabilizatory, układ kierowniczy.
Dalej szukam mostu 200d, bo kolega spod wrocławia z 2ma mostami o mnie zapomniał.
W107 560sl
Post: pn gru 03, 2012 11:09 pm
parę fotekh
20121203_144727_resized.jpg [ 347.25 KiB | Przejrzano 5398 razy ]
20121203_144601_resized.jpg [ 323.64 KiB | Przejrzano 5398 razy ]
20121203_144608_resized.jpg [ 37 KiB | Przejrzano 5398 razy ]
20121203_144658_resized.jpg [ 31.93 KiB | Przejrzano 5398 razy ]
W107 560sl
Post: śr gru 05, 2012 1:25 pm
zdjęcia foteli
20121205_124638_resized.jpg [ 78.54 KiB | Przejrzano 5357 razy ]
20121205_124627_resized.jpg [ 353.27 KiB | Przejrzano 5357 razy ]
W107 560sl
