Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 4:22 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn gru 19, 2011 6:55 pm
Tak, kilka drutów pękło. Czyli teraz trzeba go sprawdzić oscyloskopem? Kompletnie nie znam się na elektronice [zlosnik]
Post: pn gru 19, 2011 8:01 pm
No jeżeli kilka drutów pekło to jest do wymiany, bedą zakłócenia synału.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn gru 19, 2011 8:12 pm
Czyli mamy przyczynę? Ale i tak centralka, moduł i cewka w drodze ;)
Post: pn gru 19, 2011 8:59 pm
Z tego czujnika już raczej nic nie bezie - ukręci się ekran do końca prędzej czy później.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn gru 19, 2011 9:55 pm
Kabel czujnika już dokonuje żywota. Jednak to co na zdjęciu o ile czujnik działa i ma sensowną oporność nie będzie przyczyną awarii - kabel przewodzi prąd - działa.
Post: pn gru 19, 2011 11:31 pm
To czekamy na przesyłkę ;)
Post: sob gru 24, 2011 10:58 pm
Wymieniłem cały komplet. Odpalił po podłączeniu rozruchowego na krótko. Trzymał 3000 obrotów. Będę kontynuował wojnę po Świętach ;) Czy centralka sterująca łapie błędy? Jeśli tak to da się je jakoś skasować?
Post: pt kwie 20, 2012 8:24 pm
Witam. Podepnę się pod temat. Mam podobny problem czyli wtrysk rozruchowy nie leje kiedy kręcę rozrusznikiem na ciepłym silniku.
Jutro chcę zrobić test wyłącznika termiczno-czasowego na zimnym silniku i tu rodzi się pytanie:
Czy tylko ten wyłącznik jest odpowiedzialny za pracę tego wtryskiwacza w zależności od temperatury a potem jak silnik jest ciepły to przejmuje tą rolę jakiś przekażnik lub impulsator jak jest to w fordzie capri???
Czy wtrysk rozruchowy działa tylko na zimnym silniku i potem już przestaje bo też się spotkałem z takimi teoriami.
Prosze o pomoc.
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: sob kwie 21, 2012 10:20 pm
neocc pisze:
Nie w każdym to jest. U mnie steruje czarny przekaźnik, ten od pompy paliwa.
Wtrysk działa chwilę, na zimnym silniku i kiedy jest zimno.
Tu masz literaturę po polsku:
http://chomikuj.pl/chmielo87/Motoryzacj ... 955941.pdf
http://chomikuj.pl/chmielo87/Motoryzacj ... 955773.pdf
http://chomikuj.pl/chmielo87/Motoryzacj ... 218455.pdf
Co do odświeżenia tematu. Auto pali. Nie ma wolnych obrotów. Napięcie na potencjometrze przepływomierza 0.0V. Dziś sprawdziłem wiązkę pod maską. Wygląda, że wszystko OK. Wypełnienie ok. 58%.
Post: ndz kwie 22, 2012 2:35 pm
To u mnie jest chyba podobnie przekaźnik od pompy podaje 12V na rozruchowy i wyłącznik termiczno-czasowy go rozłącza. Ale czy wtrys działa też na ciepłym silnikiu???
Post: ndz kwie 22, 2012 11:18 pm
chmielo pisze:
Post: wt maja 22, 2012 12:44 am
Z braku czasu temat się ciągnie. Auto gaśnie na wolnych. Potencjometr, z dobrymi ścieżkami wskazuje 0.14V i nie reaguje na regulacje. Gdy obroty są poniżej 1000 ekonomizer podnosi się trochę.
Post: wt maja 22, 2012 12:01 pm
chmielo pisze:
No to trzeba dojść czego jest źle... Bo to cuda jakieś.
Wyjąć wtrysk, sprawdzić kalosz.
Post: wt maja 22, 2012 9:59 pm
Było robione. Ale podmienię kalosz na inny ;)
Post: wt maja 22, 2012 10:14 pm
Jak naciskasz klapę i napięcie na środkowym pinie pot. idzie do 5V bo musi - to czego nie da się uzyskać 0.7V?
