Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 12:20 pm
Post: pn lis 21, 2011 11:46 am
Witajcie
Jakiś czas temu był wałkowany temat charekterystycznych objawów zachowywania asb 722.3.
Kilka osób opisywało to samo. Podobno pomaga wymiana jakiś sprężynek za kilka złotych.
Mam do wymiany miske olejową i przy tej okazji chciałbym wymienić opisane w w/w temacie sprężynki.
Tylko jestem za głupi na forumową szukajke- nie mogę znależć. Kojarzy ktoś ten temat?
W124 300E bez lpg
Post: pn lis 21, 2011 11:57 am
Jest zestaw sprężynek K1, ale wstawia się go jak się ma poślizg wyłącznie przy zmianie z 2 na 3.
http://190rev.net/forums/showthread.php?t=37987
fb.com/waxclusive
Post: pn lis 21, 2011 12:12 pm
nio tak właśnie u mnie jest. Delikatny poślizg z 2 na 3 oraz lekkie szarpnięcie z 3 na 4 przy normalnym przyśpieszaniu. Pod pełnym obciążeniem pracuje/zmienia biegi prawidłowo.
W124 300E bez lpg
Post: pn lis 21, 2011 7:01 pm
Teoretycznie wymiana zestawu plus regulacja podciśnienia powinna załatwić sprawę. Niestety wymiana sprężynek wcale nie musi poprawić zmiany 2-3, ale warto zaryzykować bo to kilka groszy ;)
Post: wt lis 22, 2011 12:39 pm
Miki a skad dorwałes miske? nowka sztuka? u mnie tez szykuje sie wymiana jednak chyba ;/ [chory]
Post: śr lis 23, 2011 7:45 am
Frytejro pisze:
viewtopic.php?f=27&t=56685 ;)
W124 300E bez lpg
Post: pn gru 05, 2011 7:57 pm
właśnie siedze pod autem i walcze... może mi ktoś podpowiedzieć o co chodzi z tym ustawieniem śrubki imbusowej w konwerterze?
W124 300E bez lpg
Post: pn gru 05, 2011 8:40 pm
Miki pisze:
Tam jest tylko jedna śruba z takim łbem i służy do spuszczenia oleju z konwertera.
Post: pn gru 05, 2011 8:45 pm
ale rozumiem ze spuszczanie oleju z konwertera nie jest konieczne jeśli olej niedawno był wymieniany?
W124 300E bez lpg
Post: pn gru 05, 2011 8:49 pm
A co ma wymiana oleju niedawno do spuszczania go przy jakiejkolwiek naprawie.
Spuszczając olej ze skrzyni w konwerterze zostanie poniżej poziomu wejścia konwertera do skrzyni.Także nie zaprzątaj sobie głowy spuszczaniem oleju z konwertera.
Post: pn gru 05, 2011 9:17 pm
oki doki, jutro dam znac czy wymiana tego zestawu cos dala
W124 300E bez lpg
Post: pn gru 05, 2011 9:35 pm
Jeśli olej jest świeży i nadaje się do wlania spowrotem to nie warto kupowac nowego.
Jedna tylko istotna uwaga:
Taki olej można wlać bezpiecznie filtrując w lejku poprzez sitko do lakierów używane przez lakierników.
Wtedy jest pewność, że z olejem nie wlejemy jakiegoś zbędnego syfu, niby tam ten filtr w skrzyni jest ale jednak...
Post: śr gru 07, 2011 10:51 pm
Pomogło! Skrzynia wyrażnie lepiej i płynniej pracuje. To było najlepiej wydane 20zł :)
W124 300E bez lpg
