Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 7:51 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: śr lis 09, 2011 11:01 pm
magic23 pisze:
Wygląda na to, że to będzie dobry trop z tymi rurkami.
Na 99,9% podłączyłeś je odwrotnie, zapomniałe o tym napisać. Też tak kiedyś miałem.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw lis 10, 2011 1:30 pm
Dobra Panowie przewody powietrza zamienione bekon już ładnie chodzi na zimnym i na ciepłym silniku 8) . Wielkie dzięki za naprowadzenie mnie w temacie. Pozdrawiam.
Mercedes W123 230E
Post: sob gru 03, 2011 12:36 pm
[img]Witam. Wczoraj zabrałem się za naprawę regulatora termicznego w moim M-102. Rozkręciłem go na czynniki pierwsze tj: Wykręciłem i przeczyściłem te 2 dysze, wyczyściłem ze rdzy ten metalowy dekielek co przychodzi na tą cienką blaszkę z nierdzewki i przesmarowałem.
Po złożeniu wszytkiego do kupy i zamontowaniu filtra zapaliłem silnik. Motorkiem bujało na wszystkie strony, śmierdziało paliwem i nie przepalał dawki. Auto nie chciało jechać i kopciło z wydechu.
Zgasiłem silnik i znowu rozebrałem ten zawór okzałao się że nie dociągnołem do końca tych śrubek co dociskają ten dekielek który nachodzi na tą blaszkę z nierdzewki. Poskręcałem wszystko do kupy odpalam i nic. Kręciłem rozrusznikiem bo myślałem, że się zapowietrzył układ ale dalej nic. Po zdjęciu pokrywy od filtra zauważyłem, że klapa spiętrzającą chodzi dosyć ciężko. Nie mam pojęcia co robić... Jak dmuchołem w tą dużą dyszę to powietrze trochę się przyduszało w tej małej. Czy tak ma być? Czy regulator jest tylko odpowiedzialny za ssanie na zimnym silniku czy jest to zawór który odpowiada za dawkę paliwa która ma iść na rozdzielacz?
Prosze o pomoc bo nie mam pojęcia co dalej z tym robic.
Komentarz: Wnętrze regulatora, na początku nie docisnołem tych 4 śrubek przy tym czarnym dekielku.
regulator.jpg [ 14.46 KiB | Przejrzano 3271 razy ]
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: sob gru 03, 2011 1:13 pm
neocc pisze:
Moim zdaniem za ssanie odpowiada wtrysk rozruchowy, a nie regulator, regulator termiczny reguluje ciśnienie paliwa w układzie w zależności od temperatury silnika. osobiście też nie znalazłem nic na temat naprawy tych regulatorów, boję się że pozostanie kupić taki regulator z PEWNEGO silnika lub nowy.
604-18-22-31
Post: sob gru 03, 2011 3:07 pm
Jak to wtrysk rozruchowy za ssanie? Przecież wtrysk rozruchowy działa tylko 10 sekund lub do tem 20 stopni na głowicy.
Czy ten regulator termiczny jest zawieszony na głównym obwodzie paliwowym?
Post: sob gru 03, 2011 4:58 pm
Wtrysk rozruchowy służy do rozruchu zimnego silnika, działa tak długo, aż go nie wyłaczy włącznik czasowo - termiczny.
Za poziom obrotów (lub ssanie jak to nazywasz) odpowiada zawór powietrza dodatkowego, przy zimnym jest max otwarty, a jak silnik osiągnie normalną temperaturę zawór zamyka dopływ powietrza dodatkowego.
Regulator termiczny reguluje cisnienie paliwa ciągle. Przy zimnym silniku jest to niskie ciśnienie ok. 0,5 bara, i rośnie wraz ze wzrostem temperatury, w normalnych warunkach pracy do ok. 3,7 bara.
604-18-22-31
Post: sob gru 03, 2011 8:53 pm
Kolega georem dobrze sprawę opisał za „ssanie” odpowiada zawór powietrza dodatkowego i regulator fazy nagrzewania.
neocc musisz sprawdzić ciśnienie sterowania na zimnym i ciepłym silniku. Nic nie piszesz czy wymieniłeś oring w regulatorze, a może trzeba? Ja miałem bardzo zdeformowany(spłaszczony) i musiałem wymienić.
Tu jest pokazane jak ciśnienie rośnie w trakcie pracy (i nagrzewania) silnika:
http://www.youtube.com/watch?v=58I2Cd1kszA
Nie wiem jak ma się to do naszych mercedesów, ale u mnie maksymalne ciśnienie osiągane jest po ok. 5 minutach czyli dwukrotnie dłużej od tego co na filmie. Ciśnienie sterowania na zimnym silniku mam ok. 0,7-0,8 bar, a na gorącym ok. 3,7bar. Na rozgrzanym silniku zaraz po odpaleniu jest ok. 2,8-2,9 bar.
U mnie zawór powietrza zamyka się po 2 minutach od uruchomienia zimnego silnika, temperatura 85 stopni jest dopiero po ok. 7 minutach. Przez te dwie pierwsze minuty troszeczkę trzęsie silnikiem – nie mam na to pomysłu.
Odnoście szczelności podciśnienia i dolotu to koledzy wypowiadali się, że dobrym znakiem jest zdławienie silnika zatykając dolot filtra powietrza. U mnie to nie działało do dziś, a powodem była guma pomiędzy obudową filtra, a przepływomierzem. Guma stara i wyraźnie luźna puszczała tyle powietrza, że pomimo zdławienia silnik normalnie pracował.
Komentarz: Z lewej nowy oring.
oring termika.jpg [ 39.7 KiB | Przejrzano 3250 razy ]
Post: sob gru 03, 2011 10:12 pm
A ten oring kolego to jest pod tą blaszką z nierdzewki tak??? Jak tam się dostać? Regulator termiczny podobno też odpowiada za ciśnienie sterujące tłokiem w rozdzielaczu czy to może być też tego wina, że silnik nie pali?
Post: ndz gru 04, 2011 12:11 am
neocc pisze:
Może zacznę od początku: a znasz zasadę działania K-jet? Może nawijamy bezproduktywnie? Tłokiem w rozdzielaczu steruje ilość powietrza zasysanego przez silnik. Ciśnienie paliwa powiązane jest z tłokiem raczej pośrednio, bezpośrednio ma wpływ na ilość paliwa wtryśniętego do komory spalania. Regulator termiczny odpowiada za ciśnienie w układzie paliwowym poczynając od rozdzielacza, poszukaj schematu i opisu działania K-JET, wszystkie elementy pracują jako komplet, jeżeli którykolwiek z nich szwankuje to układ paliwowy szwankuje, jeżeli będziesz miał za duże ciśnienie paliwa na zimnym silniku to się zwyczajnie zaleje i nie odpali. Świece masz suche po tym jak kręcisz i nie odpala czy mokre?
604-18-22-31
Post: ndz gru 04, 2011 1:09 am
Tzn. były całe w sadzy ale to na początku kiedy rozebrałem ten regulator i sawiłem za bogatą miesznkę poprzez nie dokręcenie tego czarnego dekielka. Ale dziś po wyczyszczeniu świec i próbach odpalania mogę powiedzieć że są suche.
Post: ndz gru 04, 2011 2:13 am
Tak pod blaszką. Blaszka powinna delikatnie się oddzielić jak przyrdzewiała to dobrze jest użyć myjki ultradźwiękowej - aby nie uszkodzić jej przy rozdzielaniu.
Komentarz: Miejsce gdzie "siedzi" oring.
miejsce oringa.jpg [ 39.25 KiB | Przejrzano 3242 razy ]
Post: ndz gru 04, 2011 9:20 am
Nie wszystkie regulatory da się zregenerować.Oprócz stanu blaszek uszczelniających zawór (można je jeśli mamy zastrzeżenia do stanu przylgni wymienić lub obrócić)ważne jest jeszcze właściwe złożenie tego do kupy wraz z niewidoczna na zdjęciu iglicą,podkładka i sprężyną.A sam regulator jak najbardziej ma wpływ na pracę silnika w początkowej fazie rozruchu.Co więcej ma być całkowicie szczelny czyli dmuchając w jeden króciec ma nie przepuszczać powietrza w drugi.Przy całkowicie sprawnym regulatorze silnik odpala od cyknięcia i chodzi równo przy przepuszczającym silnik będzie oporny i ma prawo się kołysać ale tu ważny jest jeszcze stan klapy ,wtrysków i td.Jak nie ogarniecie tematu regulatora to mam takie do M102 i do M110.
Post: ndz gru 04, 2011 3:02 pm
Ja się nie dostałem do tego oringu bo myślałem że ta blaszka dalej jest nie rozbieralna. Z przodu tego zaworu (przy dyszach) widzę dwa otwory na jakiś dziwny klucz i nie wiem czy da radę go całego wykręcić. Jak dmucham w dyszę to powietrze przepuszcza, jak nacisę iglicę to zamyka. Ale nie mam pojęcia czy on nie przepuszcza za mało. Weś mi jeszcze kolego napisz dokładnie jak się dostać do tego oringu. Tylko dalej nie wiem czemu ta klapa spiętrzająca tak ciężko chodzi.
Jak sobie dalej nie poradzę z tym zaworem to się zgłoszę po kupno.
Post: śr sty 11, 2012 2:21 pm
Mam pytanie do kolego flipa. Jak ci się udało rozebrać ten zaworek co jest na lini paliwowej powrotu do baku. Wykręciłem go dmucham a przez niego powietrze przechodzi bez żadnego oporu. Czy tak powinno być? Bo z tego co wiem to on powinien otwierać się przy jakimś ciśnieniu paliwa.
Post: czw mar 29, 2012 9:40 pm
Witam. Po trudnych bojach z K-Jetem w końcu udało mi się odpalić mercefulka. Mam teraz problem ze zbyt bogatą mieszanką w układzie. Auto moge odpalić tylko z gazem, jak już odpali i puszcze gaz to zaczyna chodzi normalnie na biegu jałowym. Po przejechaniu trasy świece mam czarne. Kręcę imbusem w lewo to potem dostaje za mało paliwa i musze go trzymać na gazie. Kiedy kręcę w prawo znowu go zalewa. Już nie wiem co mam z tym fantem zrobić. Silnik pracuje dobrze na biegu jałowym lecz ma opory jak wciskam gaz dpo dechy i nie wkręca się na obroty :-?
Na regulatorze fazy nagrzewania mam ok 3 bar. na gorącym silniku. Czy to może być przyczyna złego ciśnienia sterującego tłok rozdzielacza???
Proszę o pomoc.
