Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 1:19 pm
Post: czw paź 20, 2011 9:44 am
Od razu mówię, że szukałem, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi [jezyk]
Naszło mnie na wymianę potencjometru w KE. Stary miał wytartą ścieżkę w okolicy jałowych. Kupiłem nowego potka, znalazłem jeszcze jedną używkę trochę słabiej wytartą i do roboty! Przed wymianą na pinach było napięcie ok 0.65 i można było je ustawić na 0.7 bez problemu. Natomiast po wymianie zaczęły się dziać dziwne rzeczy, tj. po pierwszym lekkim dokręceniu wyszło 0.75, ale jak dokręciłem to wskoczyło na 1,15. No i zaczęła się zabawa: 1,15, lekkie puknięcie i spada do... 0,05V [chory] Przez ponad godzinę takiej zabawy napięcie skakało z 0,05 na 1,15 i nie było żadnych wartości pośrednich (obrót potka o nie więcej niż 1mm). Dzieje sie to na wszystkich trzech potkach (2 ori używki i 1 nowy zamiennik). Oczywiście przy 1,15V obroty na jałowych skaczą do 1500U/min (odpięcie zaworu powietrza dodatkowego normuje obroty, ale nie o to przecież chodzi żeby jeździć z odpiętym). Składu mieszanki nie da się ustawić bo miernik pokazuje 5V (35%) i nie oscyluje, tym samym kręcenie śrubką nic nie daje. Wg rozpiski 35% to albo:
30% - uszkodzenie czujnika temperatury płynu chłodzącego (jeśli chodzi o ten 4-pinowy to sprawdziłem oporność i jest tak jak powinno)
albo
40% - uszkodzenie potencjometru klapy, zwarcie sygnałów (sytuacja dotyczy wszystkich 3 potków, gdzie jeden z nich do tej pory dał się ustawić więc zakładam że wszystkie same w sobie są sprawne-poza wytarciami ścieżek).
Ktoś ma jakiś pomysł? Bo mi juz powoli ręce opadają...
w124 300CE m103 Pb
Post: czw paź 20, 2011 12:51 pm
Nie kręć na raz wszystkim bo nie wiadomo gdzie problem.
Doprowadź palcem do takiego uchylenia klapy jakie masz na jałowym ustaw na sucho potencjometr na 0,7.
Zmienia się płynnie jak naciskasz palcem dalej i wstecz?
Post: czw paź 20, 2011 2:03 pm
Na sucho znaczy na zgaszonym aucie i włączonym zapłonie uchylić klapę?
Ok, mogę tak zrobić, tylko główny problem polega na tym, że nie mogę ustawić potka na 0,7. Jest moment, w którym przeskakuje z 0.05 na 1,15 i nie da raty utrafić nic pomiędzy... No chyba, że chodzi o przesunięcia rzędu 0,0x mm?
w124 300CE m103 Pb
Post: czw paź 20, 2011 3:05 pm
Przykręć śrubki aby to nie ruszało się mocno i lekko pukaj w obudowe. Ruch jest faktycznie nie za wielki jednak powinieneś być w stanie uzyskać 0.6-0.8. A jak masz 0.05 i naciskasz palcem klape to płynnie uzyskasz kiedyś 0.7 i dalej?
Post: czw paź 20, 2011 7:19 pm
Sprawdzone na włączonym zapłonie i zgaszonym silniku: minimalnie naciskając obudowę łapie 0.05 i dalej idzie płynnie i bez trzasków (0.7 też się pojawia) do ponad 2V. Napięcie na pinach 3 i 5: 8V. Czyli potek sprawny? Wobec tego musi się dać ustawić na 0.7 czy coś jeszcze może być zwalone?
w124 300CE m103 Pb
Post: czw paź 20, 2011 9:27 pm
Skoro palcem popychająć klapę napięcie narasta płynnie i możesz znaleźć swoje kochane 0,7V to znaczy, że potrzeba więcej cierpliwości w ustawianiu potencjometru. Staraj się nim delikatnie kręcić wokół osi obrotu klapy. Muszę zejść do garażu i zobaczyć do jakiej wartości narasta u mnie to napięcie bo wydaje mi się, że powinno być coś więcej niż 2V przy pełnm uchyleniu klapy, ale nie jestem pewny, zasilanie tam jest z 5V.
Post: czw paź 20, 2011 10:18 pm
Zgadza się, napięcie przy max wychylonej klapie powinno dochodzić do 5V
Post: pt paź 21, 2011 8:58 pm
ukaniu, dzieki wielkie! Jest już prawie dobrze: potek ustawiony na 5,8V (nie miałem czasu bawić się z nim dłużej, a każde dokręcenie śrubek znów go przestawiało lekko), wypełnienie oscyluje wokół 50%. Auto jeździ tak jak trzeba, jedynie przy starcie od zera z gazem w podłodze trochę ciężko idzie do ok 3000obr na jedynce (automat) ale tu chyba wtryski już są nie pierwszej swieżości...
I mam tylko wrażenie, że obroty są trochę za wysokie (ok 750-800 na D i 1000 na P/N). Poza tym po przełożeniu wajchy z D na P obroty rosną na 1000 i się zatrzymują, ale od razu potem przez ok 2-3 sekundy słychać, jakby coś jeszcze (silnik albo "wiatrak"...?) rozkręcało się jeszcze, ale obrotomierz już stoi.
w124 300CE m103 Pb
Post: czw lis 10, 2011 3:54 pm
Mam pytanie.Czym, a w zasadzie jakim miernikiem mierzycie to "wypełnienie" impulsu w procentach.
