Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 3:27 am
Post: pt wrz 23, 2011 10:37 am
Witam mam probel z zegarem od obrotów i tym od wskazywania godziny.
Zaznaczam ze obroty są ok tylko problem dotyczy wskazań a raczej ich braku.
Mianowice, pewnego dnia padł alternator, wymieniono na inny ale podczas wyciągania wtyczki od alternatora cos zaiskrzyło (zapomniałem o zdjęciu klemy)->teraz już pamiętam, nic innego nie uległo uszkodzeniu oprócz obrotka i wskaźnika ciśnienia oleju (ten miał przepalona ścieżkę) więc szybko go wymieniłem. Natomiast jeśli chdzi o obrotka to nawet nie drgnie.
Wymieniłem na inny, nie wiem czy na 10% dobry wskazówka podnosi się i wskazuje obroty ale je zaniża (u mnie na silniku 6500 a na zegarze 4) na jałowym na silniku książkowe 700-800 a na zegarach 400-500)
Sprawdziłem wszystkie przekaźniki, bezpieczniki, ten srebrny za aku też i nic wszystko wygląda ok.
Ma ktoś jakis pomysł???
Dodam że zegarek od wskazywania godziny chodzi jak chce chyba zaleznie od tego czy auto odpalone czy nie, bo jak auto zgaszone to nei pracuje jak zapalone to odmierza czas...
Czy wina może być czujnik obrotów ten na wale bo mi się wydaje że raczej nie, czymoże miec na to wpływ regulator napięcia bo był równiez zmieniany???
W124 230 '87 - na co dzień
Rover 218 SDe - sprzedam.
Post: pt wrz 23, 2011 12:22 pm
Masę ma dobrą ?
Post: pt wrz 23, 2011 9:42 pm
Wnioskuję ze skoro jakie kolwiek wskazania są to raczej tak, ale dla pewności podłączę na krótko jeszcze przy nast rozbiórce.
Jeszcze jakieś cenne uwagi???
Post: ndz wrz 25, 2011 10:28 am
No skoro pokazuje jak chce, do tego zegar chodzi jak chce to zapewnienie poprawnej masy i sprawdzenie zasilania to podstawa [palacz]
Post: ndz wrz 25, 2011 11:15 am
Najprawdopodobniej założyłeś obrotomierz z sześciocylindrowca. Ilość impulsów z układu zapłonowego (które czyta obrotomierz) dla silnika cztero i sześciocylindrowego jest jak 2 do 3. I taki błąd przedstawiłeś. A zegarek jest po prostu spieprzony...
W203 Kompressor
Post: ndz wrz 25, 2011 9:18 pm
Możliwe bo nie wiem z jakiego silnika był ten obrotek, no nic szukam obrotka dobrego od 4 cylindrowca, albo na podmiankę jesli byłby ktoś z lublina...
