Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 10:26 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 231 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 12 13 14 15 16 Następna
Post: pn mar 07, 2011 12:06 am
Numer GG: 5165229
http://www.racingforum.pl/index.php?s=3 ... ntry884849 tutaj jest troche o zaplonie, stuku itd.... jesli nie ma do m119, no to trudno, trzeba tworzyc od podstaw :) najlepiej zbierac info z sondy lambda, stukowego i egt, to gwarantuje pelna poprawnosc zestrojenia mapy zaplonu i paliwa...
Post: pt lip 01, 2011 5:31 pm
Numer GG: 5261898
Odswieżę trochę temat,
mam problem u siebie z obrotami a dokładnie tylko tego jednego parametru mi nie wykrywa MS, pozostałe czujniki sa wykrywane, układ zlutowany jest na odczyt z minusa cewki, nie jestem elektronikiem i nie wiem jaki ma to wpływ ale, brakuje na płytce kondensatora C12 i C30. Miernikiem sprawdziłem i do D1 sygnał dochodzi od przerywacza.
Wygląda to tak:
http://img232.imageshack.us/i/imag0334l.jpg/
http://img694.imageshack.us/i/imag0333x.jpg/
http://img40.imageshack.us/i/imag0331o.jpg/
porównywałem z tym schematem:
http://img171.imageshack.us/i/points.gif/
macie jakieś propozycje, bo chyba przelutuje układ na odczyt z VR jak dalej nic z tego nie będzie.
voytas pisze:
Nie chciałbym być marudny, ale MS-1 można podłączyć 8 przewodami co z resztą można zobaczyć na fotkach dostępnych na forum msruns.
voytas co masz ustawione w konfiguracji "Power cycles", bo wg manuala żeby zczytywał obroty z cewki powinno być wszystko na "OFF"
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: pt lip 01, 2011 7:03 pm
mark2222 pisze:
Nie bardzo rozumiem na czym polega problem.
W jakim stanie masz MSa? Auto chodzi już na elektronice czy na razie jeszcze na K-Jetronicu a elektronikę dopiero podłączasz?
Jeśli to drugie to wklej jakieś logi...
Co to znaczy że masz problem z obrotami? Nie masz sygnału z cewki? Sygnał jest niestabilny? Są zakłócenia?
Poczytaj w necie o tych kondensatorach - jeśli to są nazwane "Ed" i "Dave" to zdecydowanie powinieneś je wlutować w schemat wtedy gdy masz zakłócenia w odczycie sygnału RPM.
Jakby coś to zapraszam do rozmowy na gg - będzie szybciej :)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: sob lip 02, 2011 9:29 am
Numer GG: 5261898
z tego wszystkiego brakło mi wczoraj czasu na odpisanie
na razie na stole mam to wszystko, obroty mam wiertarką robione ;)przerywacz mam jeszcze tzw "platynkowy" w imadle i iskra jest na cewce, ma krótko jest to podpięte ale jak najbardziej działa, sygnał z tego przerywacza czyli "minus" dochodzi mi do diody D1 i na tym koniec.
Problem jest że w ogóle mi nie wykrywa sygnału jak uruchomię MegaTune albo Tuner Studio.
Za daleko mam garaż od domu i nie mam tak dostępu do neta, chociaż przydałby się bardzo.
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: sob lip 02, 2011 10:58 am
Skoro i tak już masz sprzęt to nic nie stoi na przeszkodzie aby częściowo podłączyć go już w aucie:
  • Czujniki temperatury
  • MAP
  • Minus z cewki
  • Pozostałe sygnały wejściowe
W ten sposób jeszcze zanim uziemisz auto możesz sprawdzić jak to się będzie zachowywało w czasie pracy silnika. U mnie w ten sposób namierzyłem spore zakłócenia w sygnale RPM...
Po co kombinować "na stole"? No chyba że zbudowałeś symulator... LINK
PS
Jak masz płytkę v3.0 to chyba trzeba jeszcze odpowiednio skonfigurować wejście RPM zworką?
Post: sob lip 02, 2011 11:20 am
Numer GG: 5165229
fajnie chlopaki, ze jest wspolpraca... :) ja wrzucam do siebie to wszystko i po prostu idzie mi to jak po grudzie. wygiecie przewodow ASD, a szczegolnie tego jednego grubego to jest nie lada wyczyn, tym bardziej jak juz jest jakos poprzeginany.... Mark, masz tak polutowane jak inni do ujemnego bieguna cewki... moze byc tak, ze w transporcie padl Ci ten Zenek co jest na jednym zdjeciu. niestety poczta polska nie zbyt delikatnie obchodzi sie z paczkami i czesto zenki po dotarciu na miejsce sa do wymiany :/
Post: pn lip 04, 2011 10:17 am
Numer GG: 5261898
wg tego schematu ze stronki: http://www.msextra.com/doc/ms1extra/Diz ... nts_v3.htm
Ign_fuelOnly_v3.jpg [ 30.58 KiB | Przejrzano 3435 razy ]
kubeq_sq pisze:
masz może symbol tej diody Zenera, bo w BOM-ie widnieje jeszcze po staremu, a pasuje coś kobiecie w sklepie powiedzieć co chcę [zlosnik] bo inaczej wywali :o na mnie co ja do niej mówię i się nie dogadamy.
Nie wiem czy dobrze zapytam, ale jeśli się mylę to mnie poprawcie, co powinno być na wyjściu OptoOut, jaki to jest parametr?? da sie to jakoś sprawdzić, żeby mieć pewność, że układ jest dobry???
Poprawcie mnie jeśli źle rozumię ten schemat:
sygnał minus z przerywacza jest zamieniany przez U3 na sygnał + rozpoznawalny dla procesora???? Do U3 doprowadzana jest VCC rozumiem, że jest to +5V??
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: pn lip 04, 2011 10:45 am
Numer GG: 5165229
no dobrze rozumiesz... ten Zener to wlasnie ta dioda, ktora masz zaznaczona strzalka... ja chyba wlutowalem Ci 24V, bo takie najlepiej sie spisuja. symbol w sumie nie potrzebny Ci do elektronika, powiesz kobiecie ze chcesz 24V Zener chyba 1,5wat. mniejsze daja fals triggering i zaklocenia.... zobacz czy masz polaczone zworki xg1 i xg2 pod plytka... :) jesli chodzi o rozkminke U3 to ogolnie rzecz ujmujac dobrze myslisz. sprawdz czy dobrze jest wlozony w podstawke, bo moglem sie tutaj pomylic. pierwsza nozka musi byc w lewym gornym rogu. dodatkowo zrob foto spodu plytki.
Post: wt lip 05, 2011 7:00 am
Numer GG: 5261898
kubeq_sq pisze:
tak to wyglądało, ale ja to przelutowałem, w jednej ścieżce nie było przejścia, ale tez nie pomogło.
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: wt lip 05, 2011 7:37 am
Numer GG: 5165229
i tu chyba bedzie pies pogrzebany. zrob lepszej jakosci ja jak wroce z roboty to przyjrze sie dokladniej tej plytce, bo cos mi tam nie pasuje.... wlasnie pod u3. zaznacz co dolutowales....
Post: wt lip 05, 2011 4:31 pm
Numer GG: 5261898
Nie wiem czy to dobrze jest, kubeq_sq podrzuć mi layout tej płytki to spróbuje jakoś polutować przejścia
IMAG0342.jpg [ 85.26 KiB | Przejrzano 3392 razy ]
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: pt sty 13, 2012 9:04 am
Numer GG: 5165229
Panowie, powstaje Polska wersja ms-a...bardzo fajnie sie zapowiada, bedzie miala wbudowany kontroler sondy szerokopasmowej, wiec nie trzeba kupowac juz zestawu lc1, ktory kosztuje 200 dolcow, wbudowana kontrole stuku itd... gdyby ktos byl zainteresowany, to prosze sie ze mna kontaktowac.... bedziemy negocjowac ceny itd... :)
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=90262
Post: pt sty 13, 2012 9:37 am
Z MS'em to ma tyle wspólnego, że też jest komputerem standalone [clown]
Śledzę tamten wątek od początku i dla miłośników streszczenia:
Prezentacja EMU
fb.com/waxclusive
Ostatnio zmieniony pt sty 13, 2012 9:45 am przez zegarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sty 13, 2012 9:44 am
Numer GG: 5165229
Tak, prawda... :)
Post: pt sty 13, 2012 10:07 am
Wygląda nieźle, z tego co czytam to chyba wiedzą co robią z sygnałami analogowymi a nie tylko piszą kod. Mam nadzieje, że nie naprawiają layoutu płytki softem ;-).
Ciekawe jak będzie wyglądał sterownik szerokopasmowej bo z własnego doświadczenia wiem, że zrobić urządzenie precyzyjne nie jest łatwo.
Sądząc po sukcesie MSa z całymi swoimi wadami to rynek powinien to łyknąć.
Ja jednak pozostanę wierny projektom - open source.
