Dzisiaj jest wt lip 07, 2026 1:36 pm
 Tytuł: Merc dla brata
Post: pn cze 13, 2011 6:46 pm
Jako, że mój brat jest zarażony MercoColi ;) znalazłem ten oto egzemplarz: http://moto.allegro.pl/mercedes-300ce-c ... 77633.html
Zdjęcia jak zdjęcia...na moje oko nie jest źle...mam jednak nieco "ale" (co najmniej bezbarwny lakier był, kierunki + lampy tył beeee, lewa kratka nawiewu fuj)...ale chodzi mi bardziej o kwestię techniczną... czy warto pakować się w 3.0 180KM? ...czy jednak szukać 24V 220KM?
P.S.
Nie chodzi mi tu bynajmniej o dynamikę, bo znam różnicę... pytam m.in. o niezawodność, spalanie...
W124 400 E (do kościoła)
Justy 4WD (na grzyby)
XJR 1300 (po bułki)
Post: pn cze 13, 2011 8:11 pm
Tak na szybko to ma polakierowane listwy na zderzakach, powinne byc czarne.
Jeśli brat chce uniknąc ściem handlarzy i nie wbić się na minę kupując od kogoś, to mogę sprzedać swoje 300CE.
Ja przynajmniej powiem co jest zrobione co było, a co trzeba zrobic i ile włozyć bez ściemy kogos obcego.
Post: wt cze 14, 2011 12:27 am
Nie jestem wyrocznią ale wydaje mi się że jeśli chodzi o niezawodność to lepsze jest właśnie 12v niż 24v. Jest po prostu starszą i prostszą konstrukcją, nie męczą go problemy z wiązką. Na temat spalania się nie wypowiem, bo w swoim do tej pory nie wyliczałem [zlosnik]
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: wt cze 14, 2011 7:32 pm
Numer GG: 1242472
Fotele są innego koloru niż tapicerka, czy mi monitor się wypalił ? :)
+ W201 E18 ASB '91
- W201 D20 5'MSB '88
Post: wt cze 14, 2011 10:48 pm
Fotele są szarawe, reszta beżowa. Cały samochód wygląda świeżo, ale moim zdaniem dość podejrzanie - przede wszystkim przez brak opcji "Bezwypadkowy", ale kolega nie o to pytał.
CL 500 W215 M113 2003; Boxster 986
Post: sob cze 18, 2011 3:34 pm
...faktycznie kolor foteli odbiega od reszty tapicerki...
Jednak nie to jest problemem lecz kwestia najlepszego stosunku mocy do spalania... jednak delikatnie z tego względu nieco mu odradzam ten silnik... moim zdaniem chyba 230E byłoby najlepsze...jeśli się mylę to mnie poprawcie...
XJR 1300 (po bułki)
Post: sob cze 18, 2011 6:05 pm
230CE jest trochę za słaby.
300CE spali niewiele więcej , a w trasie nawet tyle samo.
Najlepszy w stosunku mocy do spalania jest 320, ale to najnowszy silnik montowany w C124 i najmocniejszy.
Post: sob cze 18, 2011 7:58 pm
Na zdjęciach prezentuje się nawet nieźle.
Z reguły auta ze swiss są zadbane ale t to może być wyjątek od tej reguły.
Post: pn lip 04, 2011 12:37 pm
Numer GG: 8740062
m104 mają dobre opinie, a w tym starszym modelu, na KE-jetronicu (3.0 24V, 220KM, 265Nm), nie ma chyba nawet problemów z wiązką. Ja jednak nie mam jakoś sympatii do tych silników - trochę bardziej skomplikowana konstrukcja, dwa wałki rozrządu, dwa razy więcej zaworów - a szczególnie do m104 3.0 (24V). Dla mnie to taka wysokoobrotowa (obrotomierz do 8000, max. moc przy 6400 RPM) hybryda - blok i wtrysk, jak w m103 3.0 (12V), a konstrukcja, jak w nowszych dwudziestoczerozaworowcach. Jak już pakować się w trudniejszą konstrukcję, to przynajmniej uniknąć KE-jeta (i brać m104 3.2) [zlosnikok] Z kolei m103 jest powszechne niesamowicie, od groma jest części na rynku i mechaniorów znających się na tym. To prosta i trwała konstrukcja. Problem jest jedynie z regulacją wtrysku (ale i na to są sposoby, znaczy fachmani) :)
