Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 10:47 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: sob cze 18, 2011 8:01 pm
Numer GG: 5048999
Nr błędu, który podałeś jest w odczytany analogowo a nie cyfrowo, już wszystko jasne jest dla mnie. Błąd ten wskazuje na nieprawidłowy sygnał, którego przyczyną może być wiązka przewodów lub uszkodzony sam czujnik, ale najpierw trzeba to sprawdzić, więc:
Czujnik ten znajduje się:
czujnik.JPG [ 33.01 KiB | Przejrzano 1370 razy ]
Sprawdzenie oporności:
1. Wyłącz zapłon,
2. Zdejmij złącza z komputera,
3. Podłącz miernik do drugiego złącza do pinów 8 i 19, jak na rysunku:
złącze.JPG [ 29.18 KiB | Przejrzano 1370 razy ]
4. Ustaw miernik na sprawdzenie rezystancji Ω
5. Sprawdź rezystancję. Prawidłowe rezystancja powinna zawierać się w przedziale 900-1600 Ω
Jeśli jest inna sprawdź przewody.
Sprawdzenie sygnału:
1. Wyłącz zapłon,
3. Podłącz miernik do drugiego złącza do pinów 8 i 19, jak na rysunku powyżej
4. Ustaw miernik na sprawdzenie napięcia zmiennego ~V
5. Uruchom silnik i pozostaw go pracującego na biegu jałowym
6. Sprawdź napięcie na mierniku, prawidłowe powinno być co najmniej 0,2V
Jeśli jest inaczej to należy sprawdzić odległość wałka rozrządu od czujnika za pomocą szczelinomierza:
odleglosc.JPG [ 61.13 KiB | Przejrzano 1370 razy ]
Prawidłowa odległość wynosi 0,5mm
Sprawdzenie czujnika:
1. Wyłącz zapłon,
3. Podłącz miernik do pierwszego złącza do pinu 32 a do drugiego złącza do pinu 8:
złącze23.JPG [ 19.44 KiB | Przejrzano 1369 razy ]
5. Sprawdź rezystancję, prawidłowe powinna być większa niż 20kΩ
Jeśli jest inna to czujnik do wymiany.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: sob cze 18, 2011 8:19 pm
Numer GG: 5048999
WLD_Wlodi pisze:
Przed katalizatorem, a są w ogóle dwie? Za katalizatorem żadnej się nie dopatrzyłem, ale mogę się mylic.
Jest jeszcze w tym miejscu:
sonda.JPG [ 51.5 KiB | Przejrzano 1369 razy ]
WLD_Wlodi pisze:
Co to w praktyce oznacza? Gdzie można szukać rozwiązania?
Czytałem na rosyjskim forum, że powstawanie tego błędu pochodzi właśnie od czujnika położenia wałka rozrządu i sugerowano sprawdzenie czujnika jak i odległości od wałka rozrządu.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: sob cze 18, 2011 10:22 pm
mr_simon - dzięki wielkie ;)
Jutro bede grzebac :)
Chociaz jest wysoce prawdopodobne ze gazownik w jakis sposob naruszyl wiazke przy montazu gazu.
Post: ndz cze 19, 2011 7:55 am
Numer GG: 5048999
Proszę bardzo [zlosnik]
A jak wygląda wiązka? Może wymaga rekonstrukcji?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: ndz cze 19, 2011 11:10 am
mr_simon pisze:
Wiązka wygląda tak, jakby ktoś już ją robił.
Powiedz jeszcze gdzie znajdują się te złącza?
Ja u siebie mam :
I potem jeszcze takie przy szybie(Mniej więcej pokazane na fotce):
Post: ndz cze 19, 2011 1:47 pm
Numer GG: 5048999
To mają być złącza od ECU (komputera) a nie diagnostyczne.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: ndz cze 19, 2011 1:56 pm
W takim razie gdzie szukać tych złącz?
Sorry, ale jestem troche zielony w tych sprawach [chory]
Nie czasem pod maską w okolicach szyby?(Miejsca pasażera)
Post: ndz cze 19, 2011 10:26 pm
Numer GG: 5048999
O tu będzie:
ECU.JPG [ 26.99 KiB | Przejrzano 1330 razy ]
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pn cze 20, 2011 5:58 pm
mr_simon - jesteś moim bogiem.
Sprawdziłem wszystko i :
Sprawdzenie oporności - pokazywało 0.
Sprawdzenie sygnału - pokazywało 0.2
Sprawdzenie czujnika - pokazywało 0.
ALE:
Wyciągnąłem wtyczke od czujnika i podgiąłem nieco blaszki żeby lepiej się stykały z czujnikiem i problemy ustały!
Auto chodzi poprawnie(nie ma tych wypadających zapłonów).
Jechałem 210km/h także myśle że wszystko jest ok.
Post: wt cze 21, 2011 8:14 am
Numer GG: 5048999
Cieszę się, że mogłem pomóc [zlosnik]
I na tym polega diagnostyka. Wystarczyło poprawić styki, wszystko wróciło do normy i obyło się z wymianą.
Sprawdź czy są jeszcze jakieś błędy. Jeśli nie, to sukces i delektuj się jazdą Mercedesem.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt cze 28, 2011 9:16 pm
a z nowości:
z błędem otwarcia maski już sobie poradziłeś?? i co tak strzela jak mu pociśniesz?? czyżby LPG ?? ale przynajmniej koła masz już ładne [zlosnikz]
Post: wt cze 28, 2011 9:42 pm
Sokol pisze:
a z nowości:
Błąd otwarcia maski jest w trakcie usuwania [hihi]
Strzela(a raczej przerywa) nadal przez ten czujnik, musze zamówić wtyczke wraz z tą całą wiązką, bo jak odegne blaszki od wtyczki to przez jakiś czas jest ok.
I zaskocze Cie, strzela tak samo na benzynie jak i na LPG [hihi]
Koła dopiero będą ładne :)
Post: wt lip 05, 2011 7:33 pm
Witam ponownie.
No i okazało się że mam wiązkę do regeneracji(a przynajmniej jej część).
Jutro zaczynamy :roll:
Post: czw lip 07, 2011 10:18 pm
to raczej było więcej niż pewne... ten rocznik i ten typ tak ma...
MB W140 500SE '94
Post: czw lip 07, 2011 11:41 pm
No i po robocie, dwie nieprzespane noce, krata browara i wiązka zrobiona(wymieniałem tylko kilka kabli bo reszta była w bdb stanie).
Wywaliłem też gaz.
Auto chodzi jak należy [zlosnik] 0-100 mierzone stoperem 8.6 sekundy. ZDROWE!
Niedługo się przejade do gaziarza i zobaczymy co on na to powie. Przewioze go zdrową esą i dam ultimatum. Albo przy odbiorze auto będzie porównywalnie chodzić, albo niech ściąga gaz i oddaje sianko. W końcu to od założenia gazu się takie cuda działy.
