Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 9:52 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn cze 13, 2011 1:24 pm
Sonda wymieniona(w sprawdzonym serwisie).
I działa prawidłowo.
Ale wcześniej pojawiły się takie błędy(po montażu gazu):
___
64 - Short time self adaptation idle speed or part load exceeded
Short time fault in mixture formation system.
___
105 - Variable resonance intake manifold switchover valve : faulty
Short circuit to +12V
Verify Variable resonance intake manifold switchover valve actuation
ENGINE=START -> 0V by <- 3900rpm, 11-14V by > 3900 rpm
Verify also the current consumption : 0,4-0,6 A
___
Actual errors:
83 - Knock control analysis circuit in HFM-SFI control module : faulty
Verify if the control module : is functioning correctly
Proszę o jak najszybsze przetłumaczenie...
Post: pn cze 13, 2011 2:40 pm
Numer GG: 5048999
WLD_Wlodi pisze:
Przekroczony czas adaptacja mieszanki na biegu jałowym. Błąd w systemie podczas tworzenia mieszanki.
Trzeba zresetować adaptacje, następnie pojeździć trochę, żeby ECU pozbierał nowe wartości. Wymieniłeś sondę, teraz (jeżeli poprzednie była niesprawna) ECU musi nauczyć się radzić sobie z tworzeniem mieszanki.
Pozostałe opiszę Ci później.
Czy to sprawdzony gaziarz?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pn cze 13, 2011 4:06 pm
Numer GG: 5048999
WLD_Wlodi pisze:
Uszkodzony układ analizy regulacji stukowej w module sterującym HFM. Sprawdź poprawne działanie modułu.
Gaz już masz założony?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pn cze 13, 2011 5:27 pm
Więc tak. Gaz mam założony i w sumie od tego momentu były takie problemy z autem.
(Przed założeniem gazu pojawiał się błąd sondy no i auto czasami wydawało się słabsze)
Jest to sprawdzony gaziarz, polecany w środowisku(60km od miejsca mojego zamieszkania).
W tym momencie auto nie pali na 1 cylinder.
Nie ma różnicy w jeździe na gazie jak i na benzynie.
Kurde żebym wiedział to bym to zrobił przez kompa zanim oddałem auto do serwisu.
Nie mam już nerwów poprostu.
Post: wt cze 14, 2011 8:10 am
Numer GG: 5048999
Przed założeniem gazu doprowadza się do prawidłowego działania: układ zapłonowy oraz pracę silnika.
Wydaje mi się, że gaziarz zawalił sprawę. Jaką instalacją zakładałeś?
Ja mam BRC i sprawuje się idealnie. Od momentu założenia nie mam żadnych problemów, przejechałem bezproblemowo do dnia dzisiejszego ponad 25.000km.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt cze 14, 2011 11:18 am
mr_simon pisze:
Przed założeniem gazu auto chodziło poprawnie,wyskakiwał tylko błąd z sondą (i coś czułem ze auto chyba delikatnie muli).
Gaz:
elektronika: stag300.6+
wtryski: Hana 2000 pojedynczo
reduktor: KME Gold do 360 km
Wszystko na przewodach faro.
Post: wt cze 14, 2011 11:44 am
Numer GG: 5048999
To z powrotem do gaziarza i niech poprawnie założy instalację.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt cze 14, 2011 11:36 pm
mr_simon pisze:
Witam . Problem rozwiązany, okazało się że kable zapłonowe mam do wymiany(na szybko mechanik jeden przewód zaizolował i auto chodzi poprawnie).
Gaziarz być może w jakiś sposób naruszył owy przewód .
Post: śr cze 15, 2011 7:49 am
Numer GG: 5048999
WLD_Wlodi
Przed założeniem gazu wymiana przewodów WN i świec to podstawa.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: śr cze 15, 2011 8:32 am
mr_simon pisze:
WLD_Wlodi
Teraz już wiem :)
Post: śr cze 15, 2011 8:41 am
tu się zgadzam, gaz = nowe kable, świece, jeśli trzeba to też kopułki...
MB W140 500SE '94
Post: śr cze 15, 2011 9:07 am
Numer GG: 5048999
Zrób diagnostykę i usuń błędy, pojeździj trochę i sprawdź ponownie czy już będzie OK, czy coś pozostało.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: sob cze 18, 2011 1:36 pm
To nie koniec problemów.
Cały czas wyskakiwały błędy czujnika położenia wału i tego czujnika temperatury.
Czujnik temp sprawdziłem i jest ok.
Jak sprawdzić czujnik położenia wału? Gdzie on się w ogóle znajduje?(M104)
Poruszałem troche co niektórymi kostkami i teraz pokazuje tylko taki błąd:
081 Max retardation reached at at least 1 cylinder <- Co to oznacza?
Na postoju nie zapisał żadnych błędów.(dopiero po jeździe ten błąd się pojawił)
W tej chwili auto przy depnięciu ma czkawke i raz idzie, raz nie.
Czkawke łapie co chwile przy przyspieszaniu, wygląda to tak jakby wypadały zapłony.
Dodam że przy jeździe spokojnej jest wszystko ok, auto jedzie równo i tak jak powinno.
Post: sob cze 18, 2011 4:43 pm
Numer GG: 5048999
WLD_Wlodi pisze:
Czy chodzi o ten błąd:
25 Crankshaft position sensor / Crankshaft hall-effect
WLD_Wlodi pisze:
Na co najmniej jednym cylindrze osiągnięte maksymalne opóźnienie, powód: zwiększona skłonność do spalania stukowego powodowana paliwem złej jakości, nagarem w komorach spalania lub uszkodzeniami mechanicznymi.
Którą sondę lambda wymieniłeś? Przed czy za katalizatorem?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: sob cze 18, 2011 7:57 pm
Nie ma mnie teraz w domu, ale z tego co pamiętam to był to błąd który wskazywał na zbyt duże wartości(?) wskazywane przez czujnik.
Co to w praktyce oznacza? Gdzie można szukać rozwiązania?
Przed katalizatorem, a są w ogóle dwie? Za katalizatorem żadnej się nie dopatrzyłem, ale mogę się mylic.
