Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 8:21 pm
Post: ndz kwie 17, 2011 1:16 pm
Numer GG: 12018005
Witam,jesli to mozliwe to prosil bym o pomoc.Chodzi mi o kilka pytan w sprawie automatu w 126 ktorego oddalem do remotnu i nie wiem co dalej robic.Pzodrawiam
Było:
-Mercedes W123 turbo diesel STT
-W126 5.0 SE 1987
Jest:
-W123 2.0D 78r
-w123 3.0D 84r kombi automat
-w108 280sel 3.5 71r
Post: ndz kwie 17, 2011 9:55 pm
Co robić? Pojedź tam gdzie go oddałeś zapytaj czy działa, zapłać i odbierz go. Zamontuj i jeśli naprawdę działa to go używaj.
Post: ndz kwie 17, 2011 10:10 pm
Numer GG: 12018005
Wlasnie nie chodzi o to...poskaldany jest juz na nowo,cieknie dalej mmimo nowego uszczelniacza ale ptroblem jest w tym iz nie przelacza prawidlowo,a dokladniej chodzi o to ze za szybko wrzuca wysokie biegi i jezdzi glownie na 2 tys/obr.Nie wiem czy ma to teraz jakis zwiazek ale przed sciagnaiem i wymiana tarczek na 4 biegu bylo ok...
Było:
-W126 5.0 SE 1987
Jest:
-W123 2.0D 78r
Post: pn kwie 18, 2011 10:12 pm
Wydaje się, że zbyt słabo naciągnięta albo źle zamocowana jest linka zmian biegów (detent).
Czy ma to związek z wymianą tarczek? - ma bo musieli ją odpiąć i wyjąć.
Czy może być jeszcze coś innego? Mmoże być wszystko - jedno ziarenko piasku w niewłaściwym miejscu może zepsuć skrzynię.
Oddaj na gwarancji do poprawy.
Post: wt kwie 19, 2011 9:04 am
maki00 pisze:
Wlasnie nie chodzi o to...poskaldany jest juz na nowo,cieknie dalej mmimo nowego uszczelniacza ......
... a to oznacza, że gościu jest niechlujny w robocie. Naprawa ASB jest dużo bardziej skomplikowana niż się to wydaje niektórym "mechanikom". Przede wszystkim ABSOLUTNA czystość a z tym jak wiemy ma największe problemy 99% "warsztatów". Samo wstawienie jakichś części nic nie daje. Musi być najpierw celna diagnoza uszkodzenia a z tym kolejne problemy bo brak dobrze przeszkolonych speców. Nie wystarczy bowiem założyć nowe części. One muszą być odpowiednie, odpowiednie zamontowane i odpowiednio zsynchronizowane z innymi elementami mechanizmu, którego działanie koniecznie trzeba rozumieć. Samo grzebanie na tzw. czuja nic Ci nie da. Metodę prób i błędów możesz ostatecznie zastosować jeśli skrzynka nie była rozbierana i jest ciągle w samochodzie. Jeśli już ktoś podjął się ją rozebrać to niech teraz ją złoży jeszcze raz. Prawdopodobnie jest jakiś mały błąd ale za to duża sztuka znaleźć go teraz. Ponieważ jest prawie niemożliwe podać ci jakąś sensowną receptę nie widząc "pacjenta" zanieś go do sprawcy kłopotów niech go jeszcze raz reanimuje. Jeśli to nie da skutków spróbuję podać Ci adres gościa w Koszalinie, który (na razie) mojej skrzynki nie zepsuł (chociaż do końca nie naprawił roboty swego "kolegi" bo też nie może dojść co tamten nawyczyniał)
Post: wt kwie 19, 2011 2:51 pm
Numer GG: 12018005
Gosc robi skrzynie z a8 tiptronikow itd a tu wysypal sie na banale...Skrzynia nie miala zadnych zlych oznak,chodzila ladnie.Mial wyminic uszczlke na pompie oleju ale zeby ja wyczyscic to chcial wyciagnac bebechy aby nie nasypal sie syf do srodka.Jak juz rozebral to okazalo sie ze tarczki na 4 biegu sa zdarte wiec wymienil.Po zlozeniu skrzynia cieknie nadal przez konwerter/simering a do tego nie zmiania biegow we wlasciwym czasie(wrzuca tak jak mowilem za szybko wysoki bieg) w sumie za robote nie skasowal duzo ale juz mam obawy czy oddawac do niego...Ja jestem z wojewoctwa opolskiego i pewnien kolega z forum polecil mi Pana Mirosława w Domecku(niedaleko opola).To podobno dobry gosc ktory raz ze jest sterylny i rzeczowy a po drugie rozumie bardzo dobrze dzialanie automatu(bo ten teraz nie czai zbytnio,takie mam wrazenie...I tutaj nasuwa sie pytanie czy np linka zmiany biegow(detent) ma cos do kickdowna??on twierdzi ze kickdown redukuje bieg o jeden...a to,ze nie dziala to kwestia juz elektroniki a do cholery przedtem bylo wysztsko w porzadku) i robil juz ich kilka/kilkanascie,miedzy innymi od kolegi Marka z forum ktory zrobil 20 tys km i jest mega zadowolony.Do tego Pan Mirek potrafi stroic K/KE-Jetronica co tez nie jest moim zdaniem latwe.Musze to przeymslec na spokojnie bo jak mam znow nie miec samochodu przez 2 tygodnie i na koniec okaze sie ze dalej jest zle to juz mnie krew zalewa na sama mysl.Do Koszalina mam troche za daleko wiec nie usmieca zbytnio mi sie jezdic z tym autem po calej Polsce.Dziekuje wam za pomoc,teraz musze na spokojnie raz jeszcze przemyslec wszytsko za i przeciw.Pozdrawiam :)
Było:
-W126 5.0 SE 1987
Jest:
-W123 2.0D 78r
