Dzisiaj jest czw lip 09, 2026 5:47 pm
Post: śr kwie 13, 2011 10:44 am
Jak w temacie... czy ten silnik może zostać doładowany na 0,4 bar na fabrycznych gratach i nie odprężając go?
Realnie z 0,4 bar powinno się uzyskać ok. 390 KM i 500 Nm ...czy skrzynia to wytrzyma?
Daniel
W124 400 E (do kościoła)
Justy 4WD (na grzyby)
XJR 1300 (po bułki)
Post: śr kwie 13, 2011 10:58 am
Danski pisze:
Nie sądzę, żebyś tyle uzyskał. Może być motka też, żeby kompresor gdzieś upchać.
W 500E jest już mocniejsza skrzynia a mial "tylko" 326KM nominalnie.
AMG, który robi tuning "bezpieczny" (w odróżnieniu od pomyleńców z Brabusa), kręcił 400E/E420 do 312KM i 425Nm. A skrzynia i tak była dłubana najczęściej.
124.190 '93
Post: śr kwie 13, 2011 11:04 am
...tutaj jest stronka (http://www.skn-tuning.pl/pl,0,s198,ma43 ... 05_kw.html) do znanej niemieckiej firmy tunerskiej, która modyfikując wyłącznie program kompa uzyskuje moment 428 Nm i zapewniają, że skrzynia da sobie radę bez problemu... jak zauważycie oferują również compressor kit, ale nie wiem, czy to tylko modyfikacja silnika, czy również skrzyni...
XJR 1300 (po bułki)
Post: śr kwie 13, 2011 11:18 am
Zrobisz, jak chcesz, ale wydaje mi się, że oni zwyczajnie go zawirusują na ECU i tyle. Co do kompresora, to jak pisałem wyżej - gdzie on wejdzie? Ja bym nie ruszał, albo szukał gratów z AMG albo Brabusa. 400E ma przecież i tak kombinowaną komorę.
Weź najpierw wniknij tu: http://www.geocities.jp/w124ridaz i pomyśl, czy nie jest mądrzej zrobić to powoli i na oryginalnych klamotach.
Poza tym, jak będziesz miał nawet te 500Nm i 400KM, to przecież z miejsca nie ruszysz. Ty masz standardowy zawias, czy sportline? A przy dużych szybkościach stadardowy automat da Ci wciry chyba tez.
Jak masz mocy mało, to poszukaj E73. Albo zbieraj na E60 z E500Limited.
Bo chyba by mnie w łeb po...lo, żebym dał € 11.299,00 bez gwarancji i papierów (wszystko płatne dodatkowo) za kompresor: http://www.skn-tuning.de/de/produkt.htm ... id=411981&
124.190 '93
Post: śr kwie 13, 2011 11:34 am
...widzę, że AMG kiedyś zajmowało się 400E ;) ...teraz nawet nie odpiszą (pisałem do nich) ;( ...oczywiście jestem jak najbardziej za firmowymi modyfikacjami + bez pośpiechu... Brabus jak najbardziej się podejmie (ceny jeszcze nie znam)... E60 i E73 to krzykliwe bestie, a mi zależy, aby zewnętrznie (włącznie z ustawieniem nadwozia) wyglądał jak fabryka, nie rzucał się w oczy... poza tym gdzie ja znajdę tak utrzymany egzemplarz jak mój ;) ...za tak rozsądne pieniądze
A propos miejsca na kompresor to nie będzie z tym większego problemu... martwi mnie tylko dość wysoki stopień sprężania w 4.2
...w kwestii kosztów to fakt SKN sporo sobie winszują... nie wiem jak AMG (i czy w ogóle bu się podjęli) i Brabus... na markowych podzespołach (lecz w niemarkowym serwisie) można sam kompresor kit zapodać za ok 10 000 PLN... w skład wchodzi oczywiście kompresor z "orurowaniem", intercooler, wtryski, komputer i ewentualnie nowa pompa paliwa...
XJR 1300 (po bułki)
Post: śr kwie 13, 2011 11:51 am
Ja bym zlał drogi oficjalne i po prostu klamotów po ebayach poszukał. Wałków, kumuptyra i już masz ze dwadzieścia parę kucy.
AMG i Brabus nie odpisuje. Trzeba dzwonić. Tylko, że Ci może grasica się ogniem żywym zając, jak Ci cenę zasuną.
124.190 '93
Post: śr kwie 13, 2011 12:58 pm
Kompresor napewno jakos upchniesz do M119, chociazyby wywalajac pompe od przewietrzania układu wydechowego gdy silnik jest zimny, ta pompa jest potrzebna tylko by emisja spalin na zimnym silniku spełniała normy.
A ASB zawsze mozesz spróbować zaadoptować od V12.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw kwie 14, 2011 3:25 pm
Patrząc na przeróżne modyfikacje ukułem sobie teorię z którą nie zgadza się żaden tuningowiec. Brzmi ona: jeśli chcesz mieć szybszy samochód, kup sobie szybszy samochód. Chyba, że ma być to „sztuka dla sztuki”.
Anegdota:
Kolega tuningował przez spory okres studiów silnik Junaka M10. Motocykl był w pełnym oryginale, ale sam silnik to majsterszyk. Kuty tłok, tytanowy korbowód, zupełnie zmodyfikowany wał korbowy, głowica, gaźnik mechaniczny z japończyka... Wszystko pięknie policzone i zrobione naprawdę ze smakiem i głową. Sama przeróbka - materiały i robocizna, której nie dało zrobić się własnymi rękoma, kosztowała (a było to jeszcze w XX wieku) grubo ponad 2000 zł, co na studenta było kwotą więcej niż abstrakcyjną, biorą pod uwagę, że były to czasy, gdzie ładnego Junaka kupowało się za 1000-1500 zł. Junak po przeróbkach był prawie tak szybki, jak... Jawa 350 za 500 zł.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: czw kwie 14, 2011 3:37 pm
szymon.dziawer pisze:
Dobre. [zlosnikok]
A co do tej przerobki, to zupelnie sie zgadzam. To nie Stany, gdzie zostawiało sie 40% rezerwy w silniku, żeby jeszcze aftermarket zarobił i Yenko mial na hamburgera. [hihi]
Tym bardziej, ze 400E jest jednak mało i trochę szkoda go skundlic.
Ja w takiej sytuacji opyliłbym 400E do DE i tam poszukał E73 Touring. Dostac lanie od kombi... [zlosnikhihi]
124.190 '93
Post: pt kwie 15, 2011 8:36 am
Zgadzam się całkowicie, że najlepiej jest kupić coś "na gotowo" mocniejszego...są jednak przypadki, gdzie można dojść do bardzo dobrej relacji koszty/przyrost mocy, która niejednokrotnie lepiej wychodzi niż kupowanie gotowego auta.
Cała sztuka polega na tym, aby nie popaść w "hazard" tzn. w pewnym momencie można się zatracić i inwestować w coś co jest sztuką dla sztuki.
Jest jeszcze jedna kwestia, którą biorę pod uwagę: "podrasowywanie" jednostki jeżdżącej to po pierwsze tworzenie, czegoś indywidualnego, po drugie to takie kupowanie na raty... bo nie sztuką wydać od razu znaczną sumę na gotowy mocny pojazd...
Te 30-40% rezerwy posiada większość niedoładowanych silników...
Oczywiście nie podjąłem jeszcze decyzji o modyfikacji mojej 400E, bo też się zastanawiam, czy jej nie zaszkodzi, czy nie jest jednak lepszy oryginał itp.
...więc na początek spróbuję tej modyfikacji na moim "przełajowcu" Justy 4WD ;)
...ja uważam, że Junak tak szybki jak Jawa jest jednak od niej bardziej wartościowy...bez względu na koszty, bo przecież życie nie składa się wyłącznie z pieniędzy ;)
XJR 1300 (po bułki)
Post: pt kwie 15, 2011 8:58 am
Nie, no jasne, że nie podejrzewam Cię na wstępie, że pójdziesz w chaos i niszczycielstwo. [zlosnikhihi]
Wydaje mi się tylko, że może być tak, że 400E, które jest przecież najczęściej na seryjnym zawiasie, nie jest poszerzane jak 500E, ma ponoć tylko lekko zmodyfikowaną komorę i nie ma mocnej skrzyni może Ci zwyczajnie się rozkraczyć jak mu zadasz 500Nm i 400KM.
A jak zaczniesz go przerabiać, to Ci na końcu wyjdzie i tak 500E, ino "kapę" szybsze. [zlosnikhihi]
Nie papraj się w dmuchawki, śmigła. Jak masz wolne moce finansowe, wsadź M120 ze skrzynią i masz temat z bani. Tylko ten dźwięk cudaczny zamiast V8... Do tego dokup W201 i tam wsadź stary motor z 400E. I masz pojazd, którym szatan bałby się jeździć. [zlosnikhihi] Jak ktoś zmieścił 5litrów w Baby Benza, to i cztery wejdzie.
124.190 '93
Post: pt kwie 15, 2011 10:21 am
Chyba mu cos nie wyszlo bo Junak w standardzie jedzie tak jak taka jawa :D - pozatym Junak to inna bajka niz Jawa. Ze mnie sie smiali ze ja jako student tez ostatni grosz pakowalem w swoje AWO i zamaist na imprezy siedzialem w garazu, a inni wozili sie MZetkami, ktore byly duzo mocniejsze niz moje AWO. Tylko niestety jak ja wyjezdzalem z domu, to cale osiedle o tym wiedzialo a raczej slyszało i nie bylo to endendendenden [zlosnik2] Jak to mowia kazdy lubi co lubi :D I mimo iz odstawalem od Japonców to chetnie zemna jechali i mi machali, czego nie mozna bylo powiedizec o podobnej akceptacji dla wlascicieli jaw/mzetek.
Nasze bolidy jakimi tutaj na forum sie poruszamy, ani nie sa szybkie, ani ekonomiczne, a nikt nie ma ochoty zameiniac tego na honde vteca [hihi]
Ja np kocham tuningowac komputer, dlatego moj zestaw kosztuje 1000 a dziala jak taki za 3000 i to jest wlasnie fajne w tym wszystkim
Post: pt kwie 15, 2011 11:43 am
6.0 V12 + dobrze go dmuchnąć.
W jakimś sportowym aucie wykorzystano ten silnik, a moc oscylowała w granicach 600KM .
Post: pt kwie 15, 2011 11:56 am
WLD_Wlodi pisze:
Zonda
Ale rzeźnia to 2008 Zonda R
6.0 L AMG V12
739 hp @8000 rpm
523 ft·lbf torque
Ale ja nie wiem, czy to jest "sport", jak ludzie z niego z lękami, łzami w oczach i na miękkich, dygoczących kolanach wysiadają. A w nocy budzą z krzykiem. [zlosnikhihi]
124.190 '93
Post: pt kwie 15, 2011 1:33 pm
V12 zapewne można włożyć, ale to już jest "rzeźba w ryżu"... chodzi o to, że relatywnie niedużym kosztem (i bez cyrkowej modyfikacji) można delikatnie "dmuchnąć" niemiecką technikę (która posiada bezpieczny margines) i uzyskać praktycznie w serii przyrost 30-40%... o zawieszenie się nie boję, bo nie ścigam się w Szklarskiej Porębie... a hamulce są standardowe tak jak w 500E i SL...
BTW, oczywiście idąc krok za krokiem... można by wstawić tam nawet silnik od Veyron'a...i jeszcze dołożyć więcej (czyt: bar) niż fabryka przewidziała :) ...ale nie o to mi chodzi...
XJR 1300 (po bułki)
