Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 1:49 am
Post: czw mar 31, 2011 10:42 am
Czytam często ze ludzie polecają silniki 500 w W126 a o 560 wypowiadają się jako bardziej kłopotliwe i bardziej awaryjne,
sam byłem przekonany ze to prawie te same silniki, jeśli patrząc na silniki po 86 roku, wtedy wszystkie były na Elektro mechanicznym wtrysku(ke-jetronic),
jak to jest w rzeczywistości czy te silniki różnią się tylko pojemnością czy 560 posiada bardziej kłopotliwy osprzęt silnika?
Post: czw mar 31, 2011 12:49 pm
Silniki z tych samym okresów posiadają taki sam osprzęt.
Nigdy nie słyszałem takich bajek :)
Często ludzie polecają bardziej 500, bo wychodził z mostem z długim przełożeniem przez co mniej pali.
fb.com/waxclusive
Post: czw mar 31, 2011 1:00 pm
sam mam 560 i właśnie tez mi się wydawało że to bzdury, może jak porównać 500 na k-jetronic do 560 na ke-jetronic to wtedy lepiej wypada 500,
Post: czw mar 31, 2011 1:53 pm
A 560 to nie ma przypatkiem tego sławnego modułu zapłonowego jak i 420?
Post: czw mar 31, 2011 2:19 pm
chyba ma ale ta wersja ECE 300KM
Post: czw mar 31, 2011 3:14 pm
O ile moduł do 420 lub 500 -tki dostępność (można w miarę łatwo znależć !) i cenę (nawet przystępna ) to przy 560-tce nie można za cholerę znależc a jak już to cena powala na kolana ! (mam tu na myśli oczywiście używany ,nie nowy !)
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pt kwie 01, 2011 9:05 am
miałem 4 moduły od 420 i 500 i wszystkie sprzedałem a ten od 560 leży ponad rok i nikt go nie chce.
może dlatego że taki niedostępny?? [zlosnikz]
Post: pt kwie 01, 2011 11:12 pm
Sokol pisze:
a może ci co kupili od Ciebie te pierwsze moduły zdążyli już uprzedzić tych drugich [chory] [chory] [chory] [jezyk3] [jezyk3] [jezyk3]
Żartuję. Nie gniewaj się czasami. :)
Post: ndz kwie 03, 2011 7:06 pm
luzik [hihi] , zero stresu
a ten od 560 dlatego leży bo to jakiś OKAZ na 2 wtyczki po 4 piny.
Post: pn kwie 04, 2011 8:54 am
Sokol pisze:
a jaki na nim jest numer? bo ja też mam taki jakiś "dziwny".
Post: pn kwie 04, 2011 11:36 am
zegarek pisze:
A tak naprawdę to ten cały wątek to bajki i nieścisłości i nie chce mi się odpowiadać każdemu, a ręczę, że każda z wypowiedzi w tym temacie jest nieścisła i wprowadzająca czytających do lasu. Lepiej ten temat zamknąć bo jedyne co wnosi to zamieszanie. [chory]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn kwie 04, 2011 1:00 pm
ukaniu pisze:
Hmmm. Są 8 i 4 pinowe moduły. Ośmio są od 88 roku, kiedy weszły czujniki spalania stukowego, a weszły do wszystkich modeli V8. Co innego, że w środku jest inna mapa zapłonów dla różnych silników, ale to oczywiste tak jak inny komp. ke-jeta. Wątpię, żeby sama mapa miała wpływ na większą awaryjność 560.
fb.com/waxclusive
Post: pn kwie 04, 2011 9:57 pm
georem pisze:
fajny jest ten temat. Wprowadza dużo mistycyzmu do tematu klasycznych mercedesów ;d
Post: śr kwie 06, 2011 11:02 am
To oczywiste, że różnią się pojemnością i są kolejną modyfikacją in plus mającą na celu sprostanie wymogom napędzania trochę cięższego pojazdu. Logiczne zatem, że muszą występować jakieś różnice, jednak nie są to różnice aż tak duże a aby kwalifikować ten motor do jakiegoś zupełnie innego rzędu silników. Skoro zatem są to drobne różnice to należy po prostu zajrzeć do jakiegoś dokładniejszego opisu i tam na pewno wszystko znajdziesz co cię interesuje. Opisywanie jakichś drobnych modyfikacji np. jakąś inną formę mocowania, rozwiązania technicznego wymuszonego czasem i postępem, czy czegoś tam jeszcze innego, mija się z celem gdyż mają one stosunkowo małe znaczenie dla całości a wymuszone są innym zastosowaniem silnika (do cięższego pojazdu) co jest oczywiste i logiczne. Natomiast zabierają sporo czasu, który można poświęcić na rozwiązanie trudniejszych problemów nie umieszczonych w ogólnodostępnych materiałach motoryzacyjnych. Roztrząsanie tego np. czy zastąpienie przeciążonego jakiegoś elementu w poprzednim silniku, elementem mocniejszym w jego kolejnej wersji to strata czasu ze względu na logiczność tego rodzaju postępowania. No....chyba, że znasz coś co zastosowano w tym nowszym silniku co zaskoczyło wszystkich i było nieprzewidywalne wcześniej. To podziel się tym z nami. Podyskutujemy. Pzdr.
